ventilatsiooni agrekaadid ja paigaldus
harvent
Lugemata postitus Postitas harvent »
Oleme huvitatud koostööst Teiega, pakkumaks innovaatilisi ja soodsaid ventilatsiooniseadmeid. Aitame seadmete valiku, projekteerimise ja süsteemide väljaehitamisega
Ühtlasi oleme valmis tulema Teiega kohtuma tootekataloogi üleandmiseks ja meie seniste referentside tutvustamiseks.
Ettevõttest: Vent-Axia on kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete valdkonnas üks juhtivaid tootjaid ja tarnijaid nii Suurbritannias, kui ka terves maailmas. Juba rohkem kui 75 aastat oleme juhtinud ventilatsioonitööstust ,
erinevate innovaatiliste toodete, süsteemide ja teenuste valdkonnas.
Ettevõtte tugevus seisneb eelkõige kodumajapidamistele mõeldud väljatõmbeventilatsiooni, kui ka soojustagastusega täislahenduste pakkumisele.
Meie ettevõttega saab tutvuda kodulehelt http://www.vent-axia.ee
Hannes Harjaks
Projektijuht
Venditehnik OÜ
hannes@vent-axia.ee
Tel: +372 5461 8973
harvent
Re: ventilatsiooni agregaadid ja paigaldus
harvent kirjutas:Oleme huvitatud koostööst Teiega, pakkumaks innovaatilisi ja soodsaid ventilatsiooniseadmeid. Aitame seadmete valiku, projekteerimise ja süsteemide väljaehitamisega
Hannes Harjaks
Projektijuht
Venditehnik OÜ
hannes@vent-axia.ee
Tel: +372 5461 8973
harvent
Re: ventilatsiooni agrekaadid ja paigaldus
Lo-CarbonTempra-Selv est.pdf
(71.02 KiB) Allalaaditud 246 korda
Soojustagastusega värskeõhuklapp, Tempra 198.- Jõuluvana on toonud ka muid ventilatsioonitooteid,kingikotiga saad tutvuda meie kodulehel.
Hannes Harjaks
Projektijuht
Venditehnik OÜ
hannes@vent-axia.ee
Tel: +372 5461 8973
harvent
Külastage ka meid FB-is
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kõik on nagu viisakas ja tore, aga no mis kuradi agreKaat? Juhe läheb kokku, et kas ongi 3-s klass?
vanaema on sul veteran...
harvent
Tere,ma väga vabandan tekkinud kirjavea pärast ja kasutajale sellest tekkinud lühise pärast,peas.
Kompenseeriksin lühisest tuleneva kahju,aga kardan,et kahju on pöördumatu.
Soovin edu võitlusel kirjaoskamatusega ja toetan igati.
Viimati muutis harvent, 01 Dets 2015, 09:44, muudetud 1 kord kokku.
hotehitus
Lugemata postitus Postitas hotehitus »
Mis dB jutt käib nende soodus ja mittesoodus aparaatidel? Mis ongi põhiargument nii hinnas kui kvaliteetis.
Puhas teoreetiline huvi oleks olemas:
- ühele kolmetoalisele korterile
- 8 kolmetoalisele korterile
- 12 kolmetoalisele korterile
Kui tahate näidismaja teha, kus saab mõõta tulemusi reaalselt ja teha mingi reklaamvideo paigaldusest jne, siis võib mõelda.
Loomulikult mingi eriti soodsa hinna puhul:)
On tänatud: 470 korda
harvent kirjutas:Soovin edu võitlusel kirjaoskamatusega ja toetan igati.
Ma saaks aru kui selle kirjavea oleks teinud muust rahvusest postitaja, kuid esimeses postituses on oma nime alla pannud nagu eesti rahvusest inimene, kes vist(?) on lõpetanud vähemalt põhikooli. Ja kui ta ikka täiega ignoreerib märkust ning veel ironiseerib selle üle, siis sellise projektijuhi ja tema firma nime ei jäta isegi mitte meelde, et edasi soovitada.
Meenub filmis "Viimne reliikvia" vend Johannese poolt öeldu- "Matsid jäävad matsideks!"
Edu müügitöös!
Viimati muutis Urmas, 30 Nov 2015, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
Urmas kirjutas:[quote="harvent"Ja kui ta ikka täiega ignoreerib märkust ning veel ironiseerib selle üle, siis sellise projektijuhi ja tema firma nime ei jäta isegi mitte meelde, et kellegile edasi soovitada.
Sa tahtsid ilmselt öelda kelleleGI.
Külaline kirjutas:Sa tahtsid ilmselt öelda kelleleGI.
Tänan, parandatud!
harvent
Tere va. Urmas, ma tõesti ei ironiseeri ja vahest ei saa enam hooletusest tekkinud viga parandada ega redigeerida,tänan ja veelkord vabandan,kui see segab Teie elu ja vaevab Teid.Soovin edu interneti ja maailma redigeerimisel,mõistan Teie probleemi ja tunnen kaasa.ps.läksin eesti keele kursustele.
Viimati muutis harvent, 02 Dets 2015, 09:28, muudetud 2 korda kokku.
harvent kirjutas:Tere va. Urmas, ma tõesti ei ironiseeri ja vahest ei saa enam hooletusest tekkinud viga parandada ega redigeerida.
Saab küll parandada. Vaata selle postituse pealkirja.
insippo
On tänatud: 5 korda
Soojustagastusega värskeõhuklapp maksab palju ?
harvent
(259.23 KiB) Allalaaditud 318 korda
Palun.
harvent
harvent kirjutas:
Palun.
http://www.venditehnik.ee/
skiev
Lugemata postitus Postitas skiev »
Tellisin ka endale siin reklaamitud soojusvahetiga värskeõhuklapi ja mõtlesin, et kirjutan oma tähelepanekud.
Kauba saabumiseks kulus lubatud 2 nädala asemel 4 nädalat aga mul otseselt kiiret ei olnud. Tootel puudub kaasas eesti keelne kasutusjuhend aga iseenesest paigaldamisel midagi keerulist ei olnud. Ainuke hämming tekkis sellest, kui üritasin kiirust paika seadistada siis töötas ainult kõige kiirema kiirusega aga kui kõik kaaned peale panin siis hakkas normaalselt tööle. Paigaldusjuhendist ei leidnud ma kalde suurust millega toru seina paigaldada. Lõikasin augu seina täpselt loodi ja paigaldasin seadme sinna sisse nii suure kaldega kui õnnestus (kuna seina auk oli natuke suurem kui seadme toru) aga nagu hiljem selgus siis kondents ikka hästi välja ei taha voolata.
Kuna ma paigaldasin seadme magamistuppa siis väga oluline on müratase, mis kõige aeglasema kiirusega on 20db (rahulikuks uneks liiga vali) aga täpselt nii nagu lubatud ja boostis 50db (undab kõvemini kui köögikubu).
Mul küll puuduvad head seadmed selle väite kontrollimiseks aga mulle tundub, et seadme avade tõttu ei teki väga head õhuringlust. Nimelt õhku imetakse välja kolmest küljest (ülevalt on kinni) ja sisse puhutakse alt. Tegelikkuses võiks olla väljatõmme ülevalt ja sissepuhe alt mis minu nägemuses annab parema ringluse. endal oli plaanis alumine väljatõmbeava teibiga sulgeda. Samas on peale seadme paigaldamist kadunud kaua kummitanud mure ehk hommikul märjad aknad.
Teine puudus on mehaanilise klapi puudumine, millega saaks seadme väljast sulgeda. ära saab blokeerida sissetuleva õhuvoolu aga seda ka majast seest, Samas kui seade seisad siis väljatõmbeturust tuleb ikka külma ja ilmselt ka tolmu sisse. seadme välimises osas võiks olla klapp mis sulgeks nii välja- kui ka sissetõmbe.
Ja viimaseks huvitab ilmselt kõiki soojuse tagastus. Testisin suhteliselt kehva termomeetriga aga tõenäoliselt on tulemus enamvähem õige. Toa temp oli 25c ja väljas 7c ning sissetuleva õhu temp 20c. Kindlasti testin talvel parema termomeetriga ka aga
Kokkuvõtteks võib öelda et puudusi on aga mina olen rahul.
skiev
Tegin siis veel mõned mõõtmised:
Väljas -17, Toas 21 tuppa tulev õhk miinuses (aga ei tea kui palju sest digitermomeeter ei mõõtnud miinust)
täna väljas -9 toas 22 ja tuppa tulev õhk 3
