viadrus u26/7 kas saab pelliti peale ehitada
kuli112
Lugemata postitus Postitas kuli112 »
Sai eelmine aasta ehitatud uus katlamaja. Katlaks valisin siis viadrus u26 7 sektsioonilise. Nüüd huvitab nagu selline asi, et kas selle katlale annab pelletipõleti peale peale panna ilma suuremate ümberehitusteta. Ühte videot ma juba nägin, aga sellist ehitamist ei sooviks ettevõtta. Seal keskel paneelis tal on ju ometi auk olemas, et kas seda ei saaks kasutada? Kui see on võimalik, siis millist põletit kasutada?
pellet
Re: viadrus u26/7 kas saab pelliti peale ehitada
Lugemata postitus Postitas pellet »
Tali
Lugemata postitus Postitas Tali »
annapadruneid
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas annapadruneid »
Omal ka Viadrus U26/7, mida tänaseni on köetud puudega ning kuna mul on kõrini katlakütja ametist, otsin võimalusi olemasoleva katla automatiseerimiseks. Siit ka küsimus, et kui Viadrus U26/7 keskmisesse auku panna Pelltechi pelletipõleti, siis kuidas toimub tuha eemaldamine tuhakastist? Põleti korpus peaks hakkama ju alumise ukse lahtikäimist takistama?!
Enr1
Lugemata postitus Postitas Enr1 »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Et naised saunas rääkisid?Enr1 kirjutas:Pelletipõleti võib ju panna, kuid Pelltechi küll ei soovitaks.
Lugemata postitus Postitas parmhot »
Tuha eemaldamiseks keerad kaks sisekantpolti väheke lahti, keerad põletit 90 kraadi ja saabki alumise ukse lahti. Korra kuus pole see väga keeruline protsess. Põleti põlemiskambri puhastamine (kord nädalas) on natuke käe väänamine, aga ei midagi hullu (uutel muidugi juba kompressoriga puhastussüsteem).annapadruneid kirjutas:Tere,
Endal U26/5 kolmandat talve käigus ja väga rahul. Mingeid kiviplaate koldesse pole toppinud, suitsugaasid niigi ainult 100 kraadi.
annapadruneid
- Uus kasutaja
Aga mida siis soovitaksid Pelltechi asemelEnr1 kirjutas:Pelletipõleti võib ju panna, kuid Pelltechi küll ei soovitaks.
Nendest põletitest, mida Eesti turul pakutakse, tundub Pelltech olevat ainus, mis õlipõleti 100mm läbimõõduga auku mahub. Teised põletid vajavad avaust 130mm või rohkem.
annapadruneid
- Uus kasutaja
Uurisin küll paigaldusjuhendit, kuid kahjuks ei saa pihta, kuidas on võimalik kahte polti lahti lastes põletit 90 kraadi keerata? Kui tüli ei valmista, palun seletage. Paigaldusjuhend http://www.avmterm.ee/Juhendid/Poletid/PVCompact20a.pdf lk.14. Millistest poltidest käib jutt?parmhot kirjutas:Tuha eemaldamiseks keerad kaks sisekantpolti väheke lahti, keerad põletit 90 kraadi ja saabki alumise ukse lahti. Korra kuus pole see väga keeruline protsess. Põleti põlemiskambri puhastamine (kord nädalas) on natuke käe väänamine, aga ei midagi hullu (uutel muidugi juba kompressoriga puhastussüsteem).annapadruneid kirjutas:Tere,
Ette tänades.
Margo25
Lugemata postitus Postitas Margo25 »
annapadruneid kirjutas:Aga mida siis soovitaksid Pelltechi asemelEnr1 kirjutas:Pelletipõleti võib ju panna, kuid Pelltechi küll ei soovitaks.![]()
Mul on küll u22 katel, aga kasutan Erato põletit. Vähemalt u22 katlale anti toru jyri poolt sobiva auguga uks kaasa. Seni olen rahul
Flantse (2) serval on kaks väikest poldikest (10), millega fikseeritakse põlemiskamber (8). Keerad kuuskantvõtmega neid kruvikesi nii pool pööret lahti ja võidki põletit ringiratast keerutada.annapadruneid kirjutas:Uurisin küll paigaldusjuhendit, kuid kahjuks ei saa pihta, kuidas on võimalik kahte polti lahti lastes põletit 90 kraadi keerata? Kui tüli ei valmista, palun seletage. Paigaldusjuhend http://www.avmterm.ee/Juhendid/Poletid/PVCompact20a.pdf lk.14. Millistest poltidest käib jutt?parmhot kirjutas:Tuha eemaldamiseks keerad kaks sisekantpolti väheke lahti, keerad põletit 90 kraadi ja saabki alumise ukse lahti. Korra kuus pole see väga keeruline protsess. Põleti põlemiskambri puhastamine (kord nädalas) on natuke käe väänamine, aga ei midagi hullu (uutel muidugi juba kompressoriga puhastussüsteem).annapadruneid kirjutas:Tere,
Ette tänades.
annapadruneid
- Uus kasutaja
Nüüd sain süsteemile pihta. Tänudparmhot kirjutas: Flantse (2) serval on kaks väikest poldikest (10), millega fikseeritakse põlemiskamber (8). Keerad kuuskantvõtmega neid kruvikesi nii pool pööret lahti ja võidki põletit ringiratast keerutada.
annapadruneid
- Uus kasutaja
U22 ja U26 on erinevad uksesüsteemid ja U22-le on oluliselt lihtsam ükskõik millise firma põletit paigaldada...märgi koht ära,uks maha ja vajaliku mõõduga auk sisseMargo25 kirjutas: Mul on küll u22 katel, aga kasutan Erato põletit. Vähemalt u22 katlale anti toru jyri poolt sobiva auguga uks kaasa. Seni olen rahul
annapadruneid
- Uus kasutaja
Pole nagu suurt põhjust seda tünni kütta, aga kui soov on, siis selline jubin abiks.annapadruneid kirjutas:Kui olemas olevale süsteemile (Viadrus U26/7+akupaak) lisada Pelltech PV20b graanulpõleti, kas siis peab ostma lisaks ka automaatikaploki koos anduritega, et põleti saaks infot akupaagi temperatuuridest?
http://www.cerbos.ee/et/katlamaja-autom ... oller.html
Ma müüsin akupaagi üldse ära, ruumi rohkem.
Põleti juhtimiseks on katla tõmberegulaatori avasse krutitud lihtne termostaatlüliti.
kompressor
Lugemata postitus Postitas kompressor »
(vanadel a-tüüpi põletitel ei ole).
Kompressori suruõhuga puhutakse tuhk põletist katla tuhakasti. Puhumise aja pikkus on seadistatav.
parmhot kirjutas:Põleti põlemiskambri puhastamine (kord nädalas) on natuke käe väänamine, aga ei midagi hullu (uutel muidugi juba kompressoriga puhastussüsteem).
Rahalise poole pealt on samuti küsitav Pelltech PV 20b+kompressor+tigu+punker+midagi automaatikast maksab julgelt 2000+€
Samas kui uus pelletikatel, koos põleti-automaatika, teo ja punkriga 2150€ http://www.torujyri.ee/graanulkatel-via ... therm-25kw
Mis siinsed targad arvavad, kas tasub olemasolevale u26 pelletipõleti külge pookida, koos kõige efektiivsuse ja tuhavõtu probleemidega, või osta uus komplekt. Või on mingeid kolmandaid alternatiive? Uueks küttehooajaks peab midagi ära otsustama ehitama.
Lugemata postitus Postitas kool »
Toimib laitmatult vähemalt siiamaani.ECO Greeni põleti on ka hea aga keerulisem menüü.
Ulma põletite miinus võib veel olla, et Eestis vist üks Tallinna firma nende müügiga-esindamisega tegeleb, kui midagi peaks vaja olema juppi vahetada või keerulisemat sättida, kas mujal Eestist üldse abi saab.
Arvi.
Lugemata postitus Postitas Arvi. »
Seevastu kui osta mingi tundmatu importseade ja tekib mingi jama, siis need maaletoojad ei jaga matsu või on selleks ajaks juba uttu tõmmanud ja pole kuskilt abi saada.
Prill kirjutas:http://www.kytteseadmed.ee/soodustused/ sellega on kellelgi kogemusi. Mis puudused võiks olla, hind on hea 1450€ arvestades, et hinna sees põleti+tigu+punker. Ainuke mis tundub, et kompressorivõimet ei ole komplektis ja arvatavalt ei saa ka lisada. Aga kas antud "Ulma Basic 25" põletil on mingeid muid puudusi veel, nt automaatikas, just võrreldavate põletitega nagu "Pelletipõleti PV 20b" või "ULMA 2000 TCA"?
