Ventilatsiooni torustiku isoleerimine
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
On tarvis külmal pööningul ära isoleerida 5m 125-st plekktoru, mis tuleb läbi vahelae köögikubust ja suubub läbi maja otsaseina õue. Kohalikes ehituspoodides pööritati nn. koorikute küsimise peale silmi ja pakuti lahkelt võrguga või fooliumiga rullvilla selleks tarbeks. Pole varem toru isoleerinud, kuidas see töö siis lollile lahtiseletatuna käib rullvillaga. Panen 2x50mm kihti. Nii sisemine kui ka välimine kiht võib olla fooliumkattega vill? Teibin kokku alumiiniumteibiga, mida silmas pidada? Esialgu läheb toru vana köögikubu taha, millel mootor sees. Kuna see lärmab jubedalt, siis suve poole tuleb uus kubu ja pööningule lisandub kanaliventilaator ja summuti. Need tuleks ka siis villa sisse pakkida?
Re: Ventilatsiooni torustiku isoleerimine
clondike kirjutas:On tarvis külmal pööningul ära isoleerida 5m 125-st plekktoru, mis tuleb läbi vahelae köögikubust ja suubub läbi maja otsaseina õue. Kohalikes ehituspoodides pööritati nn. koorikute küsimise peale silmi ja pakuti lahkelt võrguga või fooliumiga rullvilla selleks tarbeks. Pole varem toru isoleerinud, kuidas see töö siis lollile lahtiseletatuna käib rullvillaga. Panen 2x50mm kihti. Nii sisemine kui ka välimine kiht võib olla fooliumkattega vill? Teibin kokku alumiiniumteibiga, mida silmas pidada? Esialgu läheb toru vana köögikubu taha, millel mootor sees. Kuna see lärmab jubedalt, siis suve poole tuleb uus kubu ja pööningule lisandub kanaliventilaator ja summuti. Need tuleks ka siis villa sisse pakkida?
vaata õpetuseks näiteks seda videot https://youtu.be/bxG3ZsLqjWE . kui sul ainult väljuv ventõhk siis peaks piisama 50mm kihist , summuteid ei ole vaja eraldi isoleerida seal isolatsioon juba summutamiseks sees.
clondike
Tänan, aimdus nüüd olemas :)
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Et aimdused hakkaksid kinnistuma teadmisteks, siis tsiteerin õigest kohast võetud õigeid lauseid:
4. Saastunud õhu kanal:
Kööki eraldi paigaldatud saastunud õhu kanal peab olema tulekindla isolatsiooniga (EL30). Isolatsioonika kasutatakse soojustusmatti KOVM-80 ja selle peale paigaldatakse matt KIM-AL-50. Isolatsiooni ühenduskohti teipida pole vaja.
http://www.isover.ee/Download/26988/ISO ... 5-2010.pdf
teadmamees
Unustasin veel lisada, et summutite kohta räägiti õigust, neid ei isoleerita, kuna nendel on isolatsioon sees. Olemas on nüüd ka kandilised summutid, millel on parem mürasummutus.
Seadet samuti ei isoleerita.
Mina panin samamoodi, aga ilma summutita. Pigem häiris läbi vahelae kostuv seadme vibratsioon, mitte torust tulev hääl. Kubu töötab sahinal.
Nii et põhirõhk tuleb panna seadme asukoha valikule ja heale kinnitusele. Võid algul proovida summutita, kui ei häiri, siis on kõik korras. Kui midagi häirib, lõikad torul tühi vahelt ja paigaldad summuti.
Muidugi olen näinud, et pannakse see köögikubu toru samamoodi nagu kõik teised torud - 100mm villaga.
Soojustuse eesmärk on tulekindlus, kondentsi vältimine ja soojuskadude vältimine. Köögitorul siis kaks esimest.
teadmamees kirjutas: Seadet samuti ei isoleerita.
kas seade isoleeritakse või mitte tuleb seadme manualist ehk paremini välja . seadmel on samad tuleohutuse ja kondentsi mured ja lisaks ka jäätumise võimalus ja mõned seadmed manualis soovitavad 24/7 käitamist miinimumkiirusel.
teadmamees
Jah, Sul on õigus külaline. Seadme isolatsiooni kohta tuleks uurida seadme müüjalt ja tootelehelt. Mina olen paigaldanud selliseid, mida ei isoleerita ja mis ei pea töötama 24/7. Ja soovitaks sellist ka mitte osta.
Ükskõik kui vaikne vihin või sahin hakkab ükskord ikka ajudele. Maja eelis on vaikus ja rahu ja privaatsus, ja ventilatsioon on üks vaikuse rikkujaid, kui ta on valesti ehitatud.
teadmamees kirjutas: Maja eelis on vaikus ja rahu ja privaatsus, ja ventilatsioon on üks vaikuse rikkujaid, kui ta on valesti ehitatud.
Oskad ehk soovitada millist kandilist summutite sarja eelistada.Kas KVDP,KVAP,LRCA või hoopis mingit muud sarja.Kanalite mõõduks on 125mm.Ette tänades.
Külaline kirjutas:
http://www.etsnord.com/NRF-NRP-50-Myrasummuti ja vali 120cm pikk, kuuled ainult õhu liikumist. Seinast väljaviigu kohta pane 125mm üleminek 150 ja suurem rest. Veel vaiksemaks saad, kui paned tervele trassile 150 toru.
teadmamees
Seda, mis sarja eelistada, las soovitavad targemad, müügimehed, või (head) projekteerijad.
Aga minu arvates mängib suuremat rolli kogu süsteemi õige ehitus (sellest on siin foorumis palju teemasid) ehk projekt. Või see, et projektis on küll 900 mm pikkune summuti, aga paneme 600 mm, küll ajab asja ära. Ajabki asja ära. Aga mitte nii nagu peab.
teadmamees
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
Siin vist oli mõeldud ikka 160 toru. Võib ka 150, aga eritellimus läheb liiga kalliks:)
teadmamees kirjutas:Aga minu arvates mängib suuremat rolli kogu süsteemi õige ehitus (sellest on siin foorumis palju teemasid) ehk projekt.
Projekt täiesti olemas.Aga seal pole märgitud mürasummutite marki,küll aga pikkused,mida ei kavatsegi muuta.Või siis ainult pikemate vastu.Sellest tulenevalt on paigaldajal vabad käed paigaldamaks summuteid oma äranägemise järgi.Ilmselt odavamaid/vähem efektiivsemaid.
teadmamees kirjutas: Siin vist oli mõeldud ikka 160 toru. Võib ka 150, aga eritellimus läheb liiga kalliks:)
jah 160 srry
clondike
Et siis esimeseks kihiks see kraam http://www.okk.ee/kivivillamatt-kovm-80/ siduda tsingitud traadiga, vuugid tihedalt kokku lükata, teiseks kihiks see: http://www.kampaania.dahl.ee/kytame-hin ... tt-50.html ,mis tuleb paigaldada nii, et alumise kihiga vuugikohad ei kattuks, teipida pole vaja, aga võib? Kui ei teibi, siis ka traadiga?
clondike kirjutas:Et siis esimeseks kihiks see kraam http://www.okk.ee/kivivillamatt-kovm-80/ siduda tsingitud traadiga, vuugid tihedalt kokku lükata, teiseks kihiks see: http://www.kampaania.dahl.ee/kytame-hin ... tt-50.html ,mis tuleb paigaldada nii, et alumise kihiga vuugikohad ei kattuks, teipida pole vaja, aga võib? Kui ei teibi, siis ka traadiga?
sul piisab ainult sellest viimasest ei ole kahte kihti vaja väljuale
clondike
Teadmamehe antud lingil nõuab eeskiri kahte kihti: http://www.isover.ee/Download/26988/ISO ... 5-2010.pdf - tuleohutust silmas pidades köögikubu puhul. Vaevalt, et keegi siia vanasse majja nõuetekohasust kontrollima tuleb, aga tahaks teha nii, et saaks hea ja rohkem ringi tegema ei peaks. 100mm peaks külmal pööningul kokku nii ehk naa olema nagu aru olen saanud.
teadmamees
Eks need "eeskirjad" on kohati võibolla overkillid, aga sellised nad on ja mina pole kindlasti nii kõva mees, et neile vastu vaidlema hakkan. Reaalsuses tehakse jah palju tööd teistmoodi (ja olen isegi teinud).
Kui rahakott väga ei pigista ja südamerahu taga ajada ja endale teha, siis anna minna nii nagu tootjad ja reeglid ette näevad.
Mis puudutab võrguga villa paigaldust, siis meie seome seda armatuuri sidumiskonksuga, mis näeb välja nii: http://www.toomatool.ee/media/toomatool ... 392200.jpg
Sellega kinnitab ja pingutab villa väga hästi ära. Muidugi turvalisuse mõttes mõned traadid ka.
Huvi pärast võid kirjutada, võibolla saan mõne materjaliga aidata soodsamalt kui poes. Midagi on vist üle jäänud kuskilt. Ilusti küsid, võin konksu ka laenata, seisab nagunii praegu. Ei pea hakkama ühe toru pärast 6 euri välja käima.
ehituseabcd@hot.ee
clondike
Kuidas siis reaalsuses tehakse, üks kiht http://www.kampaania.dahl.ee/kytame-hin ... tt-50.html seda villa ja teibiga isoleerida liitekohad?
teadmames
Lugemata postitus Postitas teadmames »
"Nõuetekohasust" kontrollib ekspert peale tulekahju, kui oled kindlustusfirmaga ühendust võtnud. (PTUI-PTUI-PTUI)
Sa pead nüüd ise otsuse vastu võtma, mida ja kuidas edasi teed. Samamoodi sõidetakse 50 km/h alas vahest 65 km/h. Mõnikord juhtub avarii, mõnikord saab trahvi. Enamus kordadest ei juhtu midagi.
clondike
teadmames kirjutas:"Nõuetekohasust" kontrollib ekspert peale tulekahju, kui oled kindlustusfirmaga ühendust võtnud. (PTUI-PTUI-PTUI)
Nii see tõepoolest on :)
clondike
Tõstan vana teema veel kord päevakorda - nimelt jõudsin lõpuks peale erinevaid takstavaid asjaolusid lõpuks töö teostamiseni. Esimeseks villakihiks torude ümber sai ostetud Paroc VM 100 50mm http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... ramajades- . Poes muud ei pakutud ja Paroci lehe järgi on see sobiv selle koha peale. Teiseks kihiks pakub aga sõber tasuta oma ülejääke sellist kraami - VÕRKMATT PAROC Wired Mat 80 AluCoat (80 ACVM) 50mm http://www.paroc.ee/lahendused-ja-toote ... 80-alucoat Kas on sobiv neid kahes kihis paigaldada või peaks välimise kihi siiski miski muu panema?
pane vabalt need tasuta asjad, kui jagub.
clondike
Selge, tänud! Ja kui ma õigesti olen aru saanud, sii see osa torust, mis vahelae soojustuse sees jookseb, võib olla ainult selle esimese kihiga, peaasi, et toru peale jääks min. 100mm kiht villa. Vahelae peal Paroc Extra 100mm neljas kihis.
clondike kirjutas:Selge, tänud! Ja kui ma õigesti olen aru saanud, sii see osa torust, mis vahelae soojustuse sees jookseb, võib olla ainult selle esimese kihiga, peaasi, et toru peale jääks min. 100mm kiht villa. Vahelae peal Paroc Extra 100mm neljas kihis.
See vill on seal eelkõige tuletõkestamise eesmärgil .Seega peaks toru ümber olema 100mm kiht villa , kui seal laele laotud villa vahel see tingimus täidetud, siis oled mäel. Kui nüüd on nii, et toru on vastu vahelage ja vill ainult selle peal, siis nii lilleline ei ole.
Mingil õnnetul hetkel võib igast venttorust saada korsten ja asi tuliseks minna , sellepärst kogu see tants
clondike
Kogu toru alates vahelaest kuni otsaseinani isoleerin 50mm Paroc VM 100-ga. Mingi osa sellest isoleeritud torust jookseb vahelae soojustuse sees nii, et alla jääb minimaalselt 100mm ja peale minimaalselt 200mm. Kokku siis toru all150mm villa ja peal 250mm villa. Sealtmaalt, kus toru vahelae soojustuse seest välja tuleb ja otsaseina poole liigub, isoleerin lisaks 50mm Paroc VM 100-le teiseks kihiks PAROC Wired Mat 80 AluCoat -ga. Seega on toru otsast lõpuni vähemalt 100mm paksuselt isoleeritud. Peaks vastama tuleohutuse tingimustele küll.
