Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Valge_1
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Lugemata postitus Postitas Valge_1 »
hardiT kirjutas:Eks siis harin rumalaid: on ju vahe, kas radiaatori küttepind on 0,5 m2 või 2 m2? :good:
Ma ei saa aru, mis vajadus inimestel teisi materdada on (paratamatult meenub Tujurikkuja)? Prooviks normaalselt inimese moodi suhelda! Kui küsimus oli püstitatud võrdsetel alustel (v.a seinad ja soojustus, mis oli spets välja toodud), siis oli ka radika küttepinda mõeldud võrdselt.
Aga infoks juurde (mitte viimase küsimuse kontekstis), et minu majas on vanad malmradikad ja arvestuse kohaselt on ca 1 ribi 1-1,5 ruudu kohta. Loetu põhjal peaks see suures plaanin paika pidama.
akvanaut
Lugemata postitus Postitas akvanaut »
Valge_1 kirjutas: Ole nii kena ja selgita, kuidas saab kehvemini soojustatud majas olla sama pealevoolu temperatuuriga sama sisetemperatuur kui hea soojustusega majas (mõlemal juhul radikad).
ainult juhul kui kehvemini soojustatud majas on rohkem radikapinda.
mul praegu pealevool 70, tagasi 52-55, radikaid palju, aknad enamuses head, pööningule sai ka villa juurde, aga seinad ja põrand ei pea soojust.
mulle tundub et sinu 52 pealevooluga selline kütusekulu viitab et lased suure osa soojust ikka korstnasse.
hardiT
Lugemata postitus Postitas hardiT »
Valge_1 kirjutas:
Oma peas võisid mõelda, et ka radikate pinnad on võrdsed, mina sinu lambapea seest (yes, sain jälle ära panna( kohe parem tunne hakkas :yahoo: ) mõtteid ei näe. Isegi sel juhul kui radiaatorid on täpselt samad, ei näita pealevoolu temperatuur midagi. Loeb ka läbivoolu kiirus.
Valge
Seina temp vs aknaklaasi temp
Lugemata postitus Postitas Valge »
Enr kirjutas:Sõltub aknast ja sõltub seinast. :roll: Loomulikult enamasti on sein soojem kui aken.
Käisin ühe ehitaja-soojustajaga maja peal ja mõõtsime maja soojapidavust. Arvas temagi alguses, et sein on soojem.
Mõõdetud 06.01.16.a, kui õues oli 15-17 kraadi miinust (toas ca 20 kraadi)
Sein (krohv, 50 mm peno, 38 mm 3x silikaat, krohv) 16,4 kraadi http://4.bp.blogspot.com/-O3zpjN9cdW8/V ... SC0043.jpg
Aknaklaas (kolmekordne pakett) 20 kraadi http://2.bp.blogspot.com/-9vaMRhhYEOs/V ... SC0046.jpg
keemik
On tänatud: 104 korda
Kui sain oigesti aru, siis sein peaks sul olema umbes 0.55 U arv. Kolmekordne klaaspakett tuleb vist samasse kanti?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
plb kirjutas:
OmaViga kirjutas:Mis on pelletikatlal mõistlik suitsugaaside temperatuur?
Sõltub katlast. Kui võimalik, vaata kasutusjuhendist.
100...150. Üle selle viitab üldjuhul puhastamata katlale.
Ei ole oma Pelle katlal suitsugaasi üle 90 kraadi näinud.
ktk
Lugemata postitus Postitas ktk »
Seda katelt saab siis kasutada vaid roostevabast terasest korstnaga? :confused:
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Alles esmaspäeval puhastasin ühte spets pelletikatelt,katla nime ei tea,aga põleti sõitis nagu sahtel siinidel katlast välja ja suitsukäigud nagu riiulid sees.Peremehel muidugi katel ikka väga must,peale puhastust pani korstnasse punuma 250 C,üle mõistuse.
Valge
ahjuke kirjutas:Alles esmaspäeval puhastasin ühte spets pelletikatelt,katla nime ei tea,aga põleti sõitis nagu sahtel siinidel katlast välja ja suitsukäigud nagu riiulid sees.Peremehel muidugi katel ikka väga must,peale puhastust pani korstnasse punuma 250 C,üle mõistuse.
Mõni päev tagasi käidi minu maja katelt (tegelt küll põletit) reguleerimas ja suitsugaaside temp oli alguses 372, pärast 312. Väheke juttu ja pildid on siin http://katlaseadistamine.blogspot.com.ee/
Kirjutasin murest Viadrus'i katelde müüja Cerbos'ile ja mina vastust ei saanud, kuidas heitgaaside tempi alla saada (ideaalis võiks see olla 190 kandis).
plb
On tänatud: 9 korda
Oleme ausad: Viadrus on ikka söekatel.
ahjuke
Valge kirjutas:
312 ju ka ikka väga suur kuumus mis vasta taevast läheb.Viadrusel spets kivid koldesse panna siis läheb 160 korstnasse.Ülesse kanalitesse saab ka turbolents restid panna,poes ei müüda neis,aga torujüris katel letis millel need sees tehaseseade.Sealt võtad teed koopia ja pakun,et näidud paranevad kenasti.
Mulle viadruss meeldib kuna sööb kõike.Omal peab pea otsas olema siis saab temperatuuri ka alla.
Valge_1
ahjuke kirjutas:312 ju ka ikka väga suur kuumus mis vasta taevast läheb.Viadrusel spets kivid koldesse panna siis läheb 160 korstnasse.Ülesse kanalitesse saab ka turbolents restid panna,poes ei müüda neis,aga torujüris katel letis millel need sees tehaseseade.Sealt võtad teed koopia ja pakun,et näidud paranevad kenasti.
Kivid on koldes, ja olid seal ka seadistamise hetkel, kuid temp ikka üle 300.
http://teinekatlaruum.blogspot.com.ee/
ahjuke
Pane ülemistesse kanalitesse pildil näha olev rest sisse,väänad plekist,4 cm tagant sikk sakk ja katla pikkune.Mul lisaks poes pakutavatele plaatidele kivid peale pandud,et suits saaks vastu katelt end paremini maha jahutada.Mul kodukootud soojusvaheti taga ja hakkega(kuivaga)120-150 korstnasse.
Rostfrei
ktk kirjutas:Seda katelt saab siis kasutada vaid roostevabast terasest korstnaga? :confused:
Shiedel keraamiline sobib ka.
Valge
http://viadrusu22turbulaatorid.blogspot.com.ee/
Kuna Viadrus Hercules Green Eco Therm katlal kasutatavaid turbulaatorid saada polnud, siis tuli need ise enda Viadrus U22S/6 katlale vorpida. Keskmised on lühemad 45 cm (laius 85 mm), äärmised pikemad 55 cm (laius 10 mm).
Valge
http://katlaseadistamine.blogspot.com.e ... amine.html
.. tsükli lõpuks ronis suitsugaaside temp ikka 230-240 kanti (põleti vent on täiesti maha keeratud). Miks nii, ei osanud kyte.ee seadistaja öelda. Üldiselt kiidan omalt poolt kyte.ee seadistajat - oli rahulik, mõistlik ja abivalmis. Objektiivsuse huvides olgu öeldud, et selle päeva ja varasema seadistamise vahel valmistasin ja paigaldasin katlasse turbulaatorid.
Analüsaatoril kütuseks on valitud "light oil"...
Ega muud vahet pole- O2, CO, CO2 ja suitsugaasi temperatuuri näidud peaks ikka õiged olema, kuid vale kütuse korral ei näita analüsaator õiget kasutegurit. See 87-88% ei ole kindlasti õige. Tegelik kasutegur ei pruugi üldsegi parem (vähemalt mitte märgatavalt) olla kui varem (peale esimest seadistust), sest suitsugaasi temperatuur on tänu turbolisaatoritele küll madalam, kuid O2 on kõrgem ja CO2 on madalam. Kasutegur on parem madala O2-ga ja võimalikult kõrge CO2-ga. :)
Valge
Ehk siis kaks erinevat meest on põletit seadistamas käinud aga seadesse pole saanud. Paratamatult tekib tahtmine täisautomaatse põleti järgi, mis ise segu ja väljundvõimsust reguleerib tulenevalt lambdast ja EGT-st.
Esimestel seadetel ei näe häda midagi, lihtsalt suitsugaasi temperatuur oli kõrge, aga see ei ole põlemise seadistamise küsimus, asi on kinni katlas ja siis ei olnud turbolisaatoreid. Samade seadetega ja nüüd 70-80 C madalama suitsugaaside temperatuuriga kindlasti oleks kasutegur parem. Pole teised seaded ka midagi hullu, lihtsalt arenguruumi O2 langetamises ja CO2 tõstmises on rohkem kui eelmiste seadetega. Ilmselt siiski madalam suitsugaasi temperatuur kokkuvõttes paar-kolm % kasutegurit tõstis, võibolla O2 ja CO2 endisele tasemele ajamine annaks veel paar %, aga rohkem ei ole midagi loota ka automaatse O2 juhtimisega.
Valge
Külaline kirjutas:Esimestel seadetel ei näe häda midagi, lihtsalt suitsugaasi temperatuur oli kõrge, aga see ei ole põlemise seadistamise küsimus, asi on kinni katlas ja siis ei olnud turbolisaatoreid. Samade seadetega ja nüüd 70-80 C madalama suitsugaaside temperatuuriga kindlasti oleks kasutegur parem. Pole teised seaded ka midagi hullu, lihtsalt arenguruumi O2 langetamises ja CO2 tõstmises on rohkem kui eelmiste seadetega. Ilmselt siiski madalam suitsugaasi temperatuur kokkuvõttes paar-kolm % kasutegurit tõstis, võibolla O2 ja CO2 endisele tasemele ajamine annaks veel paar %, aga rohkem ei ole midagi loota ka automaatse O2 juhtimisega.
Ehk siis sinu arvamus on, et selle katla ja põleti kombinatsiooniga ei õnnestugi suitsugaaside tempi alla 200 saada?
plb
On tänatud: 9 korda
Armas rahvas:
Viadruse (või Thermona või miski muu söe põletamiseks mõeldud) malmkatlalt ärge oodake miskit winget tulemust sinna pelletipõletit ette kruvides.
Sellest katlast läheb suur osa soojusest korstnasse, pane sinna turbulaatoreid, turbolisaatoreid ja/või tekita täiendav suitsukäik plaatidega.
See on säästulahendus, kui ei jaksa kohe uut katelt osta.
Samas tean üsna mitut, kellel selline kooslus juba paar aastat tiksub - ju on lihtsam osta poolteist korda rohkem pelletit kui uus katel.
Veel:
GAASIANALÜSAATOR EI NÄITA MINGIT KASUTEGURIT!!!!!!!
Tema näitab põlemise efektiivsust. Arvutab seda vastavalt CO2, CO ja suitsugaasi temperatuurile.
Temal pole aimugi, kui palju soojusest korstnasse läheb. Samuti ei tea ta, kui palju kütet ette antakse.
/ täna kolme pelletikatla juures gaasianalüsaatoriga tööd teinud /
Kas esimest päeva gaasianalüsaatori kasutaja? Kuidas gaasianalüsaatoril ei ole korstnasse minevast soojusest aimu kui see arvestab korstnasse mineva suitsu temperatuuri ja keemilist koostist? See on ikka üsna täpselt mõõdetav.
akvanaut
saan aru et üht puuduvat detaili tõmbestabilisaatorit sa panna ei taha.
keera siis prooviks vähemalt puhastusluugil liblikad lahti ja lase korstnal osa õhku sealt imeda.
http://3.bp.blogspot.com/-7G5M_6CT2Dc/V ... SC0008.jpg
Valge
akvanaut kirjutas:saan aru et üht puuduvat detaili tõmbestabilisaatorit sa panna ei taha.
Sorry, olen unustanud kirjutada, et tõmberegulaator on juba mõnda aega tagasi paigaldatud (enne kyte.ee külaskäiku). See ei muutnud midagi.
