SPU AL 50 välisseina siseküljel
kuidas soojustada oma elamist
clondike
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Tootja lubab seda oma kodulehel paigaldada väikeelamu välisseina siseküljele : http://www.spu.ee/tooted/toote/therma-t ... 55-spu-al/ , paigaldusjoonis palkseinale: http://www.spu.ee/projekteerimine/detai ... alisseina/ On kellelgi kogemusi, tasuks riskida ebameeldivate tagajärgedega või on korralikul paigaldusel ohutu? Hind on krõbe, aga see pole hetkel teema, väljast soojustamiseni jõuan ehk alles paari aasta pärast, samas oleks majas osa ruume kiiremini soojapidavaks saada.
Re: SPU AL 50 välisseina siseküljel
See on toimiv lahendus.
clondike
Külaline kirjutas:See on toimiv lahendus.
OK, aga mis kuramus on liugsõrestik, millest paigaldusjoonisel juttu on?
Kuna palksein vajub siis pead tagama sisemise karkassi ja soojustuse sõltumatuse sellest vajumisest st. kasutama sobivaid kinnitusi mis seda võimaldavad.
clondike
Rokikas, seleta palun natuke lihtsamalt lahti, ise sain aru nii, et 45x45 reika vertikaalselt kruvidega seina korralikult, esimene kiht sinna vahele vahutada, siis teine kiht sinna peale nii, et vaht soonde ja kruvidega lisaks reikade kohalt lisakinnitused läbi plaadi. Otse teise kihi peale alumise kihi reika kohtadele verikaalkarkass ja sinna siis siseviimistluseks kips või mida iganes.
Sa ei tohi sisemist karkassi kinnitada palgi külge jäigalt. Kui palksein vajub siis ta rebib lihtsalt puruks sellise jäiga kinnituse. Või siis jääb kohati rippuma ja see ju ka ei ole hea.
Karkassi kinnitus peab olema selline et sellist jama ei tekiks st. võimaldama seinal vajuda. Põhimõtteliselt mingi taolise nurgaga http://www.enurk.ee/?id=1153&product_id=50 näiteks. Lühem külg kinnitatakse vaid ühe puidupoldiga sealsest soonest nii et kui sein vajub siis polt jookseks alla aga nurk jääks paigale.
Kindlasti on ka sobivamate mõõtudega nurki saada kui viitel olev.
Ära unusta et kui sein vajub siis ka vahelagi liigub alla st. toa kõrgus muutub madalamaks!
clondike
Kas on vahet ka, et kumba osa külge soonega pool jääb - seina või karkassi külge? Igal juhul suured tänud piltlikult lahti seletamast! Seina ja sisemise kihi vahele ei tohiks vahet jääda ja nende reikadega midagi rihtida ei saaks, seega lihtsalt reikad sarnaste nurkadega seina ja plaat vahele vahutada.
Ei märganud kohe linke, seina ikka soonega pool ja karkassi külge aukudega pool. Ma vist teen selle tüki ära katsetan köögis välisseina peal. Mõned asjad pean veel ennem selgeks tegema omale. Kui köögis on laudpõrand ja kipslagi, siis kuidas lahendada ühendused lae ja põrandaga. Akna ümber tuleks samuti panna 45x45 materjalist raam. Kas võib olla vajalik ennem soojustuse paigaldamist eemaldada palkseina kattev krohvikiht . Selline nagu neid vene ajal tehti - punutud vörk naeltega seina ning krohv selga.
Pane parem kirja seest välja kõik hetkel olemas olevad seina kihid ja kui vana maja on? "Tavaline" või püstpalkmaja?
Eks sõltub mis krohvi on seal kasutatud aga mulle isiklikult lööb küll ohutunde sisse. Eelistaksin et seda ei oleks seal.
clondike
Maja on nn. tavaline palkmaja, enne viimast suurt sõda ehitatud. Eelnevad omanikud on asja "täiustanud". 100% täpsusega kõiki peensusi ei tea, aga vene aegu laoti majale silikaatvoode ümber õhuvahega ning 90-datel istutati sellele veel omakorda tuuletõke ja voodrilaud. Kuna silikaat on õhuvahega, siis on see tuuletõke täiesti asjatu ning voodrilaud raisatud materjal. Mis krohv seinas täpselt on(tegemist köögiga), saaksin nädalavahetusel uurida, sest siis avan seespoolt seina natuke. Piltidelt olen näinud, et sisevoodrilaua all oli krohvitud sein. Tulevikus soovin väljas voodri maha võtta ja silikaadist sissesõidu tee põhja teha. Asemele vill 10cmm, tuuletõke ja uus vooder/vana vooder tagasi/kivipuruplaat. Sinnani on aga mõni aasta aega ja tekkis mõte seespoolt SPU-ga katsetada. Minu info kohaselt on seest välja hetkel nii: sisevooder, karkass, krohvitud palksein, õhuvahe, silikaat, karkass, tuuletõke, õhuvahe, voodrilaud.
clondike kirjutas: tekkis mõte seespoolt SPU-ga katsetada. Minu info kohaselt on seest välja hetkel nii: sisevooder, karkass, krohvitud palksein, õhuvahe, silikaat, karkass, tuuletõke, õhuvahe, voodrilaud.
eks ta ole suht raha raiskamine täna seda SPU-ga seest teha, küta täna rohkem ja löö kevadel väljast palgini lahti, (min) 20cm villa, tuuletõke, tuulutusvahe ja laudis peale.
clondike
Saan SPU sõbrahinnaga, seepärast ei põe . Olulisem on võimalik saavutatav tulemus ja soojem tuba, kuniks ringiga välja jõuan.
