Kaks põhiküsimust on seoses viimistlustöödega.
1. Trepikoja veeäravoolusõlm jookseb esiku ja WC/vannitoa vahelt (joonisel noolega tähistatud). Esikupoolne sein on kaetud vana väga kõvera kipsiga. Kas võin selle kipsi maha võtta ja sinna uue peale panna või pigem igaks juhuks panen vana kipsi peale uue kipsi?
2. Kuidas teha ventilatsioonisüsteemi lahendus? - WC/vannitoal ei ole välisseina. Kas üks variant võiks olla toru viimine köögi laepaneeli pealt? Teine variant oleks ilmselt freesida toru seina sisse.
Kahjuks tuulutussõlme ei saa seda toru ühendada, sest sellisel juhul jookseb kõik see niiskus ja ebameeldiv lõhn kellegi teise korterisse.
Korteri plaan (45.5 m²):
http://www.upload.ee/image/5387024/plaan.png
Püüan sellest seinast ka asjaliku pildi ülesse panna.
Jään teiepoolseid soovitusi ootama.
Mustamäe tüüpkorteri veesõlme seina vahetus ja ventilatsioonisüsteemi lahendus
teadmamees
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Mustamäe tüüpkorteri veesõlme seina vahetus ja ventilatsioonisüsteemi lahendus
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Ei saagi aru, kas kõver on kips või kõver on karkass või kõver on kipsi viimistlustöö.
Ise võtaks ära kõvera kipsi ja kui karkass on ok, siis paneks uue kipsi. Kui karkass ka on kõver, siis paneks uue karkassi. Selle liigutusega saad ka näha, mis olukord sul seal püstakutega on ja ka muuta seda väljaulatuvat osa. Mina näiteks tegin kunagi selle laiemaks, välisukse poole siis. Pluss võibolla on sul vaja muuta vannitoa ukse asukohta ja sinnagi uus korralik kips panna. Selle eelis on see, et saad seina vahele korraliku(lt) villa panna (heliisolatsioon).
Mis puudutab ventilatsiooni, siis "tuulutussõlm" ongi selleks loodud sulle sinna vannitoa ja köögi vahelise seina ülevale nurka, et sinna juhtida nii lõhn kui niiskus. See läheb katusele ja sealt välja.
Köögi laepaneeli peal on kas tõrvapapiga katus või siis naabri põrand. Muidugi kui kokkuleppele jõuate, et Sinu ventilatsioon jookseb tema põranda alt, siis võib sellele mõelda, kuigi see pole parim lahendus:)
