betooni U 1,7-2,0rokikas kirjutas: Kui 1 m2. suurune ja 20 cm. paksune maapinnal (~+5C) lebav betoonplaat ulatub tuppa (~+20 C ) siis milline on sellise konstruktsiooniosa U-arv?
Aeroc Ecoterm Plus 500 + EPS
Re: Aeroc Ecoterm Plus 500 + EPS
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui me nüüd U arvu teame ja oletame ka keskmist temperatuuride erinevust kahel pool piiret siis ilmselt saame välja arvutada kui mitu kWh soojust sealt lahkub küttehooaja, ~250 päeva, jooksul?
Milline see kao suurusjärk võib olla?
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
- rokikas
Kui sisult U-arv on - " Piirde (konstruktsiooni, tarindi) isolatsioonivõimet iseloomustatakse soojusjuhtivusega ehk U-väärtusega (ühik: W/m2K), mis näitab kui suurel hulgal soojusel ( W ) õnnestub pääseda läbi ühest ruutmeetrist pinnast, kui seespool piiret on temperatuur 1 kraadi (Kelvini) võrra kõrgem kui väljas." ja temperatuuride vaheks võtame näitlikult 15 C st. toa temperatuuri hoiame +20 C (sõltumata kas kõrvaltoas on aken lahti või kinni) ja plaadi all on temperatuur +5 C siis kuidas mõjutab läbi selle plaadi liikuva soojusenergia hulka näiteks katuslae soojustuse paksus või olemasolu?
- On tänatud: 333 korda
- rokikas
- rokikas
Vahe ~326 kWh. Kui soojusenergia hinnaks arvestada 0,05 €/kWh siis rahaliseks vaheks ~16 €.
Kui 0,1 m3. finnfoami letihind on ~15 €. https://www.k-rauta.ee/ehituspood/finnf ... AtWh8P8HAQ siis seda ei kasuta sest ...
Pean silmas soojustuskihti mitte konkreetset toodet.
60 W on ühe hõõglambi elektrikulu. See teeks sama kulu kui sisse põlema unustad.
Teine teema on, et see arvutus on kõige halvemale soojuskaole tehtud. Tegelikkuses 2/3 ajast on palju parem situatsioon kus temperatuuride vahe on soodsam ja kadu kui sellist polegi. Selline asi nõuaks modelleerimist ja jubedaid matemaatilisi arvutusi, et lihtsalt tuleb leppida, et korrektset arvutust pole võimalik teha.
- rokikas
Kui 60 W kulub sekundis siis järelikult 60W*60 sekundit *60 minutit * 24 tundi * 250 päeva = 1296000 kWhKalvis kirjutas:soojuskadu 60 W on igas sekundis
Ehk hõõglamp võtab ikka tunnis see 60 W mitte ka sekundis?
Kas tõesti enamus ajast on toa temperatuur alla +20 C või maapind tunduvalt üle +5 C. ?Kalvis kirjutas: Teine teema on, et see arvutus on kõige halvemale soojuskaole tehtud. Tegelikkuses 2/3 ajast on palju parem situatsioon kus temperatuuride vahe on soodsam ja kadu kui sellist polegi.
Miks me pinnasel olevaid betoonpõrandaid soojustame?
Kuna juttu on spetsiifilisest kohast, nimelt ahju alusest siis pigem on temperatuuride erinevus keskmiselt oluliselt suurem sest ilmselt enamik tänapäevaseid ahje lähevad põhjani soojaks ning vaid tavalise toatemperatuuriga arvestamine vägagi konservatiivne lähenemine.
- rokikas
2. Mida väiksem on piirde U-arv seda vähem energiat sealt kaotame. Kas nii?
3. Soojusenergia hulk * temperatuuride vahe * soojusenergia hind * aeg = rahaline kulu. Kas nii?
Ka ilma akendeta majas on võimalik tänase ilmaga +20 C sisetemperatuur saavutada kui on võtta piisavalt võimas küttesüsteem! Ahjualuse soojustuse puudumine või olemasolu on sellises majas niivõrd tühine kulu et tõesti ei vääriks arutelu. Tavaolukorras väärib.
Kas minu numbrites on midagi väga valesti? Jätame hetkel reklaamimeeste jutud nende südametunnistusele.
1 on ikka 1 ja sa lihtsalt ei saa aru, et sellel arvutusel ei ole eraldiseisvana mõtet, tsiteerides eelmist postitajat: "Energiakulu ja sellekaudu ka raha arvutatakse ruumi kohta (põrandapinna, välispiirde)"rokikas kirjutas: Kas minu numbrites on midagi väga valesti? Jätame hetkel reklaamimeeste jutud nende südametunnistusele.
- rokikas
&%%¤?!!#Külaline kirjutas:1 on ikka 1 ja sa lihtsalt ei saa aru"
Valame betoonkeldri mille välispiirde pindala on 100 m2. Seal on vaid üks samast betoonist uks ja rohkem ei ühtegi auku. Katame ta pinnasega nii et välimine temperatuur on ühtlaselt +5 C ja sisemise hoiame elektriradika ning termostaadi abil +20 C juures.
1. Kui kogu piire koosneb 200 mm. betoonist ning U-arvuks näitab kalkulaator 3,88 siis kas ööpäevane elektrikulu on ~140 kWh.?
2. Kui välispiirde U-arvuks on 0,37 (100 mm. betooni + 100 mm. soojustust) siis kas elektri kuluks kujuneb ~ 14 kWh.?
3. Kui pool välispiirdest on 1. variant ja pool teine siis kas elektrikuluks kujuneb ~77 kWh.?
...see oleks Ws. Aga kWh-ks tuleb 60*60*1000 juurde teha. Aga sul juba üks näpukas kah sees (sul on vist kWs).Kui 60 W kulub sekundis siis järelikult 60W*60 sekundit *60 minutit * 24 tundi * 250 päeva = 1296000 kWh
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Nüüd saab soojakulu arvutada lihtsamalt.
Valmistasin selleks kalkulaatori:
http://www.vuuk.ee/soojakulud.php
Lehe all osas.
Kel huvi, võib proovida seda "jooksutada".
W on võimsusühik. 60W tunni aja jooksul on 60Whrokikas kirjutas:Esimene versioon oli ...... see selleks aga 60 W peaks ikka tunnis mitte sekundis kuluma.
Indrek Rebane
- On tänatud: 7 korda
Et betooni ja maapinna soojusjuhtivus on sarnane, pole seal betoonplaadi paksusel väga tähtsust.rokikas kirjutas:Kui 1 m2. suurune ja 20 cm. paksune maapinnal (~+5C) lebav betoonplaat ulatub tuppa (~+20 C ) siis milline on sellise konstruktsiooniosa U-arv?
