Mind huvitaks, et kas inimestel on huvi sellise lahenduse vastu kus on võimalik panna palju pinna pealseid andureid ja saada neid siis online üle interneti jälgida ja lugeda ka logisid. Võmalusi on palju, paar näidet mis kohe pähe lõid:
1. Paned suvilasse või tühjalt seisvasse korterisse/majasse, et jälgida sisetemperatuuri, et ennetada torude külmumist. Võimalik ka seadistada alarmid
2. Paned oma katlamaja süsteemile, et jälgida iga kontuuri tempi eraldi ja probleemide tekkimisel saada infot, et kust otsida viga.
3. Olen lugenud, et on inimesi, kes ehitanud maakütte jaoks kahele kürgusele maakontuurid ja siis vastavalt sealt tulevale tempile saavad neid kraanidega vahetada, see oleks väga hea variant tempi jälgida ka maa sees.
4. Hilisemal edasi arendusel kindlasti saab ka vastavalt nende temp anduritele panna ka mingit pumpa või muud elektrilist asja lülitama.
5. Suurtes katlamajades jälgida boilerite tööd
Võmalusi on ja kohti kus sellist süsteemi kasutada on kindlasti palju. Kas oleks klientuuri kui sellise süsteemi hind jääks alates 200 eur koos paigaldusega ja kui on vajadust ka süsteemi üleval hoidmiseks, ehk, et teie eest jälgitakse ja teavitatakse Teid telefoni teel näiteks siis kokku lepitud muudatustest siis mingi igakuine maks.
Olen enda jaoks sellise asja välja töödanud ja kasutusel proovina hetkel, varsti plaanis panna vanemate Pelleti katlamajja ja monitoorida seda, kevadel oma majas maakütte paigaldusel läheb see asi töösse ja nii palju kui vähegi saab erinevat infot koguma.
Kirjutasin selle, et ehk on kellegil veel mõtteid kus sellist asja kasutada ja teada saada kas ehk minna edasi tootearendusega ja millalgi isegi hakata pakkuma suuremale ringile?
Uuring: Online temperatuur ja logimine
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Uuring: Online temperatuur ja logimine
Esimese sammuna mõõdaks temperatuuri toru sisesest hülsist. Või kui täpseks sa hindad temperatuuri mõõtmist pex toru pealispinnal?
Lugemata postitus Postitas tol »
Kliente kindlasti on, ma näen võimalikku kasutusala ka ventilatsiooni poole peal, sest kaugeltki kõik agregaadid ei suuda sissepuhutava õhu temperatuuri mõõta või veel vähem midagi sellega peale hakata.
Tüüpilised pilvelahendused on kallimad ja puusalt tulistades ei ole sul selliste hindadega võimalik kasumlikult opereerida. Hetkel kirjeldust lugedes tundub, et tegemist on COTS (loe: riiulilt) komponentidega, mis pahatihti ei taga sulle piisavalt head kvaliteeti, et toodet turustada. Ilmselt see aga ei olnud sinu küsimus ja v.b. ei ole see õige koht seda arutada.
Lugemata postitus Postitas navigator »
jah, eks toru pinnalt mõõtmine annab ehk mingi vea kuid usun, et see +-0,5 kraadi ei ole nii suur asi kui kõik andmed mõõdatekse torupinnalt näiteks ühes katlamajas ehk siis on kõigil võrdne viga, samuti onlen siiani teinud nii, et pannud torule alumiinium teibi siis anduri, siis pikalt uuesti alumiinium teibi ja siis pikalt soojustus kooriku ümber et väliskeskkonna mõju vähendada, tegelikult on ju kõige suurem vajadus just tendentsi jälgimiseks ehk siis kui tahta jah täppis mõõdetud tempi siis kahjuks selle süsteemiga seda ei saa.
Vent torudes jah on ka kindlasti väga hea seda kasutadaja ka see oli omal plaanis, hetkel on see asi küll jah niiöelda riiulist korjatud osadest kokku pandud ja just see minu mõte oligi et need pilvelahendused on kõiknii kallid, et kui asjaga edasi tegeleda siis oleks süsteemil oma kodukas ja igalühel oma kasutaja kust seda vaadata, see on see mis paneb hinnale kindlasti juurde kuid usun, et mitte väga palju, teiseks hetkel on kõik moodulid ja ühendused laua peal laiali aga turundamise jaoks siis oleks jah vaja korpus ja karbid arendada, või nagu minu mõte ja plaan siis kindlasti ei hakkaks seda arendama just suurele seltskonnale ja tuhandetes vaid siis ikkagi eestis sees ja siis ei pea ka see kaubanduslik välimus nii tähtis olema
Aga suured tänud mõtete eest ja soovin veel näha selliseid arutelusid
Lugemata postitus Postitas Senn »
Üsna mõttetu jura tundub, kindlasti ei oleks huvi selle vastu.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
selliste asjade kohta tehakse foorumi diy teema, et igaüks saaks siis ise kasutada...
Helista.
Vahetame mõtteid.
On ideid.
5 null 19118.
Vahetame mõtteid.
On ideid.
5 null 19118.
