Süvistatavate LED lampide paigaldus soojustatud lakke
Roger
Lugemata postitus Postitas Roger »
tekkis küsimus, et kas süvistatavaid LED lampe võib paigaldada ka lakke, millel on taga kohe isolatsioonimaterjal (Rockwooli superrock)? Sarnane huvi ka kohe kaldlae osas, millel on ca 30 kraadine nurk.
Või on selle jaoks olemas mingisugused eraldi müüdavad nn toosid/pesad?
Googledades leidsin, et teatud märgistega nagu võiks aga meie kaubandusest on üsna raske neid tihti leida - IC ja ICF näiteks. Võimalik, et EU regioonis on selleks ma mingid muud märgised.
Äkki mõni targem oskab nõu anda. Hetkel kaalun lae pinnapealseid valgusteid, kuna pole süvistatavte osas tarkust üles leidnud.
Tervitades :wave:
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Süvistatavate LED lampide paigaldus soojustatud lakke
Olen sama probleemi otsa komistanud - tootja(te)l on valikus täpselt ühesuguse konstruktsiooni ja võimsusega valgustid, millest on olemas nii süvistatavad kui topsiga pinnale paigaldatavad versioonid. Süvistamisel on ette nähtud minimaalne ohutuskaugus (nt. 5 cm), samas pinnapealne tops on oma põhjaga ju otse vastu lage.
Küllap siis toosiga valgusti jahutab ennast piisavalt palju külgedelt, aga süvistatuna tahab tagust õhutusruumi.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
On olemas spets toosid, KUID need paigaldatakse teiselt poolt (mitte siis toa poolt).
EDIT: tootja KAISER, toote kaubamärk ThermoX, Installation housings for halogen lights.
See info muidugi 4 aasta tagune, kui sai need soetatud ja paigaldatud. Googelda.
Rostfrei kirjutas:On olemas spets toosid, KUID need paigaldatakse teiselt poolt (mitte siis toa poolt).
paistab et saab ka hiljem läbi viimistluse paigaldada https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... gen-lights
hukkur
Lugemata postitus Postitas hukkur »
Kas ikka on vaja LED lambi jaoks lahendusi, mis on mõeldud halogeenile? Nende temperatuurid on väga erinevad. Halogeen on ilma jahutuseta selge tuleoht. On küll võimsaid LED spotlighte, aga osadel on kohe külje peal alu radika ribid, mis jahutavad ennast tuppa ning on süvistatavaid plafoone, mis koosnevad plastist ja LED-ribast, mis on ringi kujuliselt plasti külge teibitud. Sinna 5cm jahutusruumi jätta on veidi ülemõtlemine, kui juba tootja ise pole metallkomponente kasutanud. Ise tegin küll igaks juhuks plast 100mm ventilatsiooni torust rõnga ja lõikasin külje pikuti lahti, seega sain ta väiksemaks kokku keerata ja 80mm august sisse lükata, villa sees läks laiemaks.
Halogeen toodab ikka kordi rohkem sooja kui LED. Halogeenil tuli jahutusega tuleohu pärast võimelda.
LED kui jahutusega ei viitsi tegeleda siis kaotad tööeas. Mitte mõned tunnid, pigem 2-3 korda.
Rostfrei
Jätke nüüd selle temperatuuri kallal jahumine, toos annab võimaluse teha süvis tolmukindlaks. Jahutuse eesmärgil võid sinna keraamilise lillepoti ka kummuli keerata, kaabli saad lillepoti põhja august sisse viia.
Roger
Noh tegelikult 250cm villaga kaldlakke ikka lillepotti ei pane. Sama hästi võiks lihtsalt katuseta maja ehitada.
Tänaseks olen ostnu endale K-rautast mingi suvalise 12w SMD led paneeli ja testisin seda mingi 1,5h ja minu meelest läks see küll suht kuumaks. Metallist raami osa oli käele selline kuumemapoolne, ehk ise hakkasin küll kahtlema, et kas seda puidust laudisega lakke julgeb süvistada. Rockwooli vill ise ju tulekindel ja sellega hirmu ei ole aga muu osa on ju puidust. Kui füüsikat meenutada, siis soe õhk jääb lae alla ehk nagu loomulikku jahutust on ka üsna vähe ja peaks toimima vaid läbi selle raami välisrõnga.
Rostfrei
250 cm villa on üsna ränk :), kuid 250 mm villa lae soojustusena on ilmselgelt vähe :cray:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Mis kogus siis nö lubama hakkab ?
Raimo19
Lugemata postitus Postitas Raimo19 »
Panen ka süvistatavad ledid lakke, lampide taha tegin kipsist toosid 8.5cm sügavad.Kas selline lahendus on okei? Ääred teen tuletõkke silikoniga ka veel ära. Ümber tooside klaasvill.huvitab veel mis temperatuuril se 12.5 gkf süttib, ei leidnud seda infot.
https://ibb.co/tP1hxhn
liiva
Lugemata postitus Postitas liiva »
Raimo19 kirjutas: 29 Juun 2019, 14:59 Tere!
Vaatasin just järgi, et puidu süttimistemp. on kuskil 250 kraadi juures, termiline lagunemine 150 kraadi juures Celsiuse järgi ,MA arvan küll, et LED pirni sokkel ja piagaldusraam ei lähe nii kuumaks.
See, et vastu ei saa panna ei tähenda puidu süttimist. Led pirni töötemperatuur pidavat jääma mõningate googeldamise andmete järgi 60 plusskraadi piiresse.
https://www.hektor.ee/kuidas-valida-koo ... valgustit/
Kuigi ka endale tundub see temp madal ja ise mõõtnud pole siis tundub enese kogemuses, et üle 100kraadi sooja need LED-id ikka ei lähe, kui mingid eriotstarbelised pole.
Kunagi tuleohutust öeldi jah, et puit võib väga pikalt kestvalt olles 60 C juures põlema minna küll. Efekt on sama mis õlised kaltsud. Põlema läheb kergemat sorti puit aka paber või sinna lähedasem. Piiritust saab põlema panna ka klaaspulgaga hõõrudes.
See pole nali - kass armastas ennast laualambi all soojendades magada ning läks lambi kiirgusest põlema. Hea oli, et perenaine oli kodus, sest põlev kass jooksis riidekappi ja riided hakkasid tuld võtma. Suudeti kass ja riided ära kustutada.
margsu
Lugemata postitus Postitas margsu »
Led valgustid vajaksid mingit väikest nö õhuvahet kindlasti. Ca 7W valgusti peaks hakkama saama ka sellise 5cm lisaruumiga. Toiteplokk seal siis kõige soojem, kuid kui normaalne valgusti siis toiteplokil ületemperatuuri kaitse ja peaks seal 80 kraadi juures toiteploki välja lükkama. Toiteplokk ei tohiks olla villa sees vaid näiteks karkassi lippide vahel. IC valgusti tähendab, et seal toiteplokki ei ole ja valgusti ise on disainitud 200V alalispinge peale töötama. Nimelt sellisel valgustil sees ainult dioodsild ja heal juhul elektrolüüt kondensaator.
