Vannitoas paha lõhn
Vannitoas paha lõhn
Lugemata postitus Postitas Vajaks abi »
Selline mure, et korteris millesse just kolisin on vannituba, milles on üpris hull kanalisatsiooni lõhn. Vannituba ja wc on koos. Algul arvasin, et lihtsalt vesi haisulukust ära auranud, aga peale nädalast kasutamist on hais endiselt sees. Kui hakkasin lähemalt asju nuusutama sain aru, et asi wc potis. Ja lõhn tuleb just seest/kaane alt. Kui nuusutada jala juurest/kõrvalt, kohast kust silikoonitatud, siis seal ei ole midagi tunda, et tuleks läbi või midagi. Kõik tuleb just kaane alt. Sai ka kõik seest kui ka väljast hoolikalt mitmeid kordi puhastatud, aga abi polnud.
Oskab keegi nõu anda, et milles võib probleem olla?
Wc alles remonditud, kõik uus ja puhas.
- On tänatud: 317 korda
Re: Vannitoas paha lõhn
Kui vesilukk korras siis tõenäoliselt on hais torustiku kuskil praost või siis on veel vahetuseelne lõhn.
Lugemata postitus Postitas külaline1988 »
Kontrolli oma Wc poti vesiluku taset regulaarselt.
On juhtumeid, kus ülemise korruse elanik on paigaldanud näiteks Wc püstaku asemel nt vaakumklapi ja kui ta vett tõmbab, siis püstakust allasadav veetropp ei saa piisavas koguses õhku järele, kuna vaakumklapil on liiga pisike õhuvõtuava ja nii tõmbabki vaakum võibolla ka sinu wc poti haisulukust vaid väga väikese osa vett ära ning selle tulemusena jääb sinu wc poti haisuluku veetase õige pisut allapoole haisulukustuspiiri.
See ei pea nii olema, kuid lihtsalt soovitus. Seal võib ka mingi muu põhjus olla.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas koduehitus »
Meil oli ka sama mure ja täpsemal uurimisel selgus, et kanalisatsiooni õhutus oli valesti ehitatud. Ehk kui näiteks lasime vanni veest tühjaks siis hakkas wc pott "mulksuma" ja puhus kanalisatsioonist õhku sisse. Ehk vee voolamisel ei olnud õhul kuskile minna ja nii see tuligi teisest august tuppa ja sealt ka hais. Meil aitas see, et saime kõige kõrgemast kohast, ehk kraanikausi juurest viia lisatoru ventilatsioonisahti ja nii sai kõik ülearune õhk sinna suunatud.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Pigem ikka vastupidi - puudujääv õhk pääses sealtkaudu sisse.koduehitus kirjutas:lisatoru ventilatsioonisahti ja nii sai kõik ülearune õhk sinna suunatud.
Teatud tingimustes võib ka vastupidine jama olla, kuigi enamasti ikka õhupuudus see probleem.
