Kaminahju suurimad võimalikud mõõdud?
Toivo5
Lugemata postitus Postitas Toivo5 »
Ei leidnud internetist infot laskuvate lõõridega ahju suurimate võimalike mõõtude kohta. Täpsustuseks veel niipalju, et ahi peaks ilmselt olema voodrita, sest võib muidu kõrgete lagedega (2,8m) vanas soojustamata palkmajas kütmisega jänni jääda. Plaan oleks teha kahe pottkiviahju asemele üks suur kaminahi, mis hakkaks kütma kahte magamistuba (12m2 ja 16m2) ning üks külg ka osaliselt elutuba (20m2). Elutoas hakkab lisaks kütma veel pliidi soemüür. Kuna vaheseinad kahel magamistoal on nihkes, siis ongi tähtis, et ahi oleks mõõtmetelt võimalikult suur. Muidugi eelistaks ma voodriga ahju, see seisaks kauem soe. Aga kui ära ei küta, siis ju paras jama. Kui soojaks voodriga ahi väljastpoolt minna võib - on keegi mõõtnud? Mõõdulindiga umbes mõõtes võiks ahju suuruseks olla ca 140x140cm. Kas see mõte oleks teostatav või peaks mõtlema mingi muu lahenduse peale? Kahte uut ahju ei tahaks hakata tegema ja ahiküttest ei plaani ka loobuda.
Ette tänades, Toivo
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Kaminahju suurimad võimalikud mõõdud?
Pole ühtegi pakkumist?
Hiljuti üks poiss näitas siin igatahes veelgi suuremat ahju.
http://www.dks.ee/referentsid/kombiahi- ... maatikaga/ 180x120
Aga miks ta nii suur peab sul olema, seda me aru ei saanud.?
Pottseppmeister "Kaminahi"
keemik
On tänatud: 104 korda
Antud lingil pole ahi vaid kamin.
Kåsijale. Mul on voodrita ahi, praeguste ilmadega (-20 kanti), on 12h ahi kuum. 24 h tunni möödudes kergelt soe. Maksimaalset kåttekogust (2 x 10 kg ööpäevas), pole ära suutnud kåtta. Pigem on probleem, kuidas soojus selle ahju kåljest kätte saada. Hea abivahend oli ventilaator, mis ohku segas ringi toas. Vorreldes mustaks värvitud lainelise plekkkestaga ahjuga, on soojaeraldus aeglasem (must keha versus valge keha ja pinna suurus erinevus). Pinnatemperatuuri tahaks moota, peaksin töölt termomeetri kaasa votma.
Tavalugeja
keemik kirjutas:Antud lingil pole ahi vaid kamin.
Meie eitedega lugesime, et lausa kombiahi, aga ega me ei tea ...mis kui suur saab toas olla.
Toivo5
Esimese korruse plaan.jpg (29.07 KiB) Vaadatud 6360 korda
Meisterdasin pildi hetkeseisust, ehk aitab paremini minu mõttest aru saada. Eesmärk oleks kahe ahju asemel kütta ühte suuremat. Ahjud märgitud punase ristkülikuna.
On tänatud: 335 korda
Peaks tavaline ahi sinna köögi nurka sobima nii küll, et kumbki külg on magamistoas.
Toivo5
Häda ongi selles, et elutuba jääb siis praktiliselt kütteta, kui teha klassikalise suurusega ahi. Ahi lihtsalt ei ulatu oma mõõtmetelt igasse tuppa. Tegin sellise joonise nüüd, nagu ideaalis tahaks, et tuleks. Ahi peaks tulema eest küljest kindlasti nurga all. Ma ei tea, kas sellise kujuga ja suuruses ahju saab teha laskuvate lõõridega? Eesmärk on, et ahi peab minema põhjani soojaks. Praegused vanad 1920ndatel tehtud lihtpotist ahjud lähevad soojaks ca põlve kõrguselt põrandast ning kuna laed on kõrged, siis istub kogu soojus lae all ning põranda lähedal väga jahe. Samuti soojenevad praegused ahjud väga ebaühtlaselt, paar tundi peale kütmist on selgelt käega tunda, kustkohast ahjus sees lõõrid jooksevad.
Esimese korruse plaan2.jpg (26.16 KiB) Vaadatud 6328 korda
Eks see viimane su enda joonistatud parem ole, kuid ahju võid täisnurkse teha. Parem teha, sooja salvestab rohkem.
On tänatud: 191 korda
Saab ka esimese joonise järgi - Üks ahi on suur kolle ja teine "soemüür". Samas kütad ühte ahju, nagu soov on.
Toivo5
Ei saanud päris täpselt aru, kuidas see tehniliselt käima peaks...
Ma leidsin, et hr. Vaiksaar on teinud sellise ahju, nagu mul tarvis läheks. Küll aga ei selgu Facebooki postitatud pildilt, kuidas seda tehniliselt teostada... Ei julge ilma pottsepa loata seda pilti ka siia postitada...
Tavalugeja
Toivo5 kirjutas:
Postitan meieküla eide loal tema taluahju esimese tule. Kütab kahte korrust korraga. Ehk on abi? ahju mööt 140 korda 100.
Toivo5
Tavalugeja kirjutas:
Toivo5 kirjutas:
Eidele on saanud muidugi vinge ahi!
Kui suur on sellise ahju kolle?
Kas küljed on voodriga?
Kas tolleküla eide ahjul suitsugaasid korstnasse minekul liialt ära ei jahtu niimoodi?
Saan aru, et külgedelt laskuvad lõõrid tõusevad tagant eraldi lõõridest uuesti üles teist korrust kütma. Aga teisel korrusel on milline lahendus?
Tavalugeja
Muud ei tea kui suure külmaga kaks koldetäit ja maja soe.
Toivo5 kirjutas:Ei saanud päris täpselt aru, kuidas see tehniliselt käima peaks...
Eks variante erinevaid.
Näiteks on üks ahi ainult suur kolle. Sealt ülaühenduse kaudu, läbi slepe, lähevad kuumad gaasid teise ahju. Teine ahi on langevate lõõridega "kast", kus alaühenduse kaudu saavad gaasid korstnasse.
Toivo5
Kas see "kast" on pigem soemüüri mõõtu või ahju mõõtu? Kui ahju mõõtu, siis kas sees lõõre polegi?
Toivo5 kirjutas:Kas see "kast" on pigem soemüüri mõõtu või ahju mõõtu? Kui ahju mõõtu, siis kas sees lõõre polegi?
Inimene saab kõigega hakkama, kui ta väga tahab. Kasti võib teha soojamüüri mõõtu, ahju mõõtu, kasvõi ümmarguse. Jämematele kastidele tuleb ikke vaheseinad ka teha. See annab massi ja aitab kastil kauem soe püsida.
Tavalugeja
Meie küla eided on teemast sedavõrra sisse võetud, et uurisid ja said sellise aru, et küll neid pottseppasi ju ikka oleks, kes oskaks nõu jagada. Sii pole ju Urmase moodi võimalik sada aastat kannatust varuda.Vaata loe korra UNIBUILD-i lehte. Seal ahjusi igas mõõtus.
