Vajan abi pelletikatla kohta!
vooluta
Lugemata postitus Postitas vooluta »
Mehed , järjekordselt vajan teie abi. Soov paigaldada pelletikatel, aga ei tea millest alustada, majake on 48 m2 Kuidas on mõistlikum (odavam) osta terve komplekti, või osadena ja kõige tähtsam küsimus, missugune sobib, kuna pind on nii väike. On olemas ahi-kamin, aga ei ole aega nädala sees kütta, kuna jõuan koju väga hilja. Lisaks on olemas õhksoojuspump, aga soojus ei jõua taga tuppa, kuna asub nurga taga ja seal on väga külm ja niiske.
Ette tänades
Tänulik naine.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Vajan abi pelletikatla kohta!
Pelletikamin äkki?
vooluta
Toas ei ole ruumi kamina jaoks, aga katla jaoks on maja külge ehitatud soojustatud pumbakuur, sinna ta lähebki.
keemik
On tänatud: 104 korda
Elektriradiaator sinna tagatuppa seina peale. Katlasüsteemi hind 5000 eurot elektriradiaator äkki 50 eurot?
vooluta
See on ka lahendus, aga palju läheb maksma elektriradikas kuus, kas või umbes?
vooluta kirjutas:See on ka lahendus, aga palju läheb maksma elektriradikas kuus, kas või umbes?
sõltub maja soojustusest, kui soojustamata, siis eks ta sul 20 - 30 euri ikka võtab külmemal kuul. 48m2 maja saab 1000 euro eest villa mässida ja ülejäänud 4000 euro eest võid tervet seda maja elektriga kütta 20 aastat. Veel on variant ühendada see tuba mingi ventsüsteemi abil ja õhk kahe toa vahel liikuma panna.
Enilalük
Lugemata postitus Postitas Enilalük »
20-30 euroga kõva külmaga küll hakkama ei saa, ikka üle 1 eur/m2 läheb, võib minna ka 2 eur kõige külmemal kuul.
keemik
No 4000 euroga void aastakåmneid kåtta. Pelletikatel sul aastakåmneid ei kesta.
vooluta
Maja on soojustatud, taga toas külma ilmaga hoiab 11-14 graadi. Lisaks, olen 58 aastane, praegu nagu saaks investerida majasse, aga kui enam tööl ei käi, siis mis oleks odavam variant, kas siis jõuan elektri kinni maksta või hooldada katlat ja osta pelletit, pea läheb lõhki. Ja veel kui suur ruum peab katla süsteemi jaoks olema? Ega ausalt ütelda, praegu üleliigset raha ka ei ole.
On tänatud: 325 korda
Teoorias saab ka lasta paigaldada ventilatsioonitoru koos ventilaatoriga mis siis soojast ruumist sooja õhku tagatuppa transpordib. Ei ole ilus ega mugav kuid odav lahendus.
Veel võid vaadata altpõlemisega katlaid - need on siis tasase põlemisega kuigi käsikütmisega, kuid põletada võid saepurust puuhalgudeni. Aga sellise katla kütmine nõuab oskusi.
Pelletiga kaminad kui ka katlad on kuidagi ropp kallid. Ka tuleb mingis mahus küttesüsteemi ehitada ja seegi pole mitte tasuta. Pigem rõhuks tagatoa soojustamisele + elektriradikas ja asi tuleb eluea jooksul odavam kui pelletiga kütmine.
keemik
Täpsustuseks juurde, et pellet versus elekter on soojuse hinnavahe vaid kaks korda. Pellet on ka päris kallis kåttematerjal, lisaks veel see, et såsteemi rajamismaksusmus on päris kallis.
vooluta
Tänud mehed, säästsite minu raha!
Ilusat päeva teile ja edu!
