Eramaja välisuksed.
Eramaja välisuksed.
Lugemata postitus Postitas ivoK »
terv.
Re: Eramaja välisuksed.
kui standardmõõtu ei saa tellida, siis varu vähemalt pool aastat või aasta aega , et leida meister kes ka tähtaega tunneks.kui eramaja siis peaks vaatama, et ikka arhitektuuriliselt sobiksivoK kirjutas:Kuna vaja majal välisuksed välja vahetada, siis enne uuriks kes mida soovitaks. Mida peab üldse arvestama, kas metall uks või puidust uks. Millist firmat soovitate. Ise ehitaja pole ja asja väga ei tunne, targem enne uurida ja nõu küsida.
terv.
ukseomanik
Lugemata postitus Postitas ukseomanik »
Soovitaks Vikingi ust, mis on ennast igati õigustanud. 3+ aastat uksed ees olnud ja töötavad eeskujulikult.
AGA uste tellimisel ja paigaldamisel tuleb nendega väga täpne olla, kõik liigutused fikseerida et jamade tekkimisel oleks endal lihtsam.
Kui suudad ära rääkida lepingu muudatuse, et mingi osa maksad peale paigaldamist siis see ehk disiplineeriks neid.
Minul käidi uksi (tellisin 2 ust) mõlemal korral ümber panemas ja väljavahetamas.
AhviKannastus
uksetehastega see häda, et nad teevad aint standardmõõte , erimõõtud on nende standardmõõtude mingid kindlad kombinatsioonid ja vanemale majale ei saa neilt midagi tellida , standardmõõte saab muidugi häid ja uusi sealt.Külaline kirjutas:(Puitustest rääkides) minu teada näiteks Aru Grupp, Haapsalu tehas ja Viking (tähestiku järjekorras) teevad korralikku tööd. Mis point on metalluksel üldse? Raske, kole ja sooja ei pea. Majal on tavaliselt mõni aken ka, mida pätil lihtsam lõhkuda kui ust.
ukseomanik
neil on omad mõõdud mille piires nad seda "erimõõtu" teevad , lisaks teevad ainult oma lengile ja sada muud piirangut, kui on vähegi standardist suurem või erilisem soov , siis ei võeta jutule.ukseomanik kirjutas:Uksetehased teevad ka erimõõdus uksi. Need on lihtsalt kallimad kui standartuksed
AEG Ehitus
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas AEG Ehitus »
Ukso on võimalik saada igas mõõdus, tõsi on ka see, et erimõõdud on tublisti kallimad. Odavam on oma avad korda teha õigeteks mõõtudeks. Metalluks eramajale visake kohe oma peast välja. Metallustel on külmasild nö läbi lõikamata ja pakasega on uks ka toapoolt jääs, see tähendab omakorda niiskust ja hallitust.
Tervitades
Kalev
info@aegehitus.ee
Oleks aeg lõpetada "härmas metallukse" teema. Kui tootja ei anna metalluksele soojapidavuse numbreid siis see uks maja välisukseks ei kõlba.AEG Ehitus kirjutas:Tere
Tervitades
Kalev
info@aegehitus.ee
On täitsa olemas soojad välismetalluksed: http://www.hormann.ee/tooted/vaelisukse ... thermopro/
Tuleb lihtsalt õiged tootjad leida mitte kasutada asju vale koha peal.
http://www.metus.ee/terasprofiil/v%C3%A4lisuksed-aknad
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Ma kahh liitun, eriti huvitaks mittemetall uksed.ivoK kirjutas:Kuna vaja majal välisuksed välja vahetada, siis enne uuriks kes mida soovitaks. Mida peab üldse arvestama, kas metall uks või puidust uks. Millist firmat soovitate.
terv.
Lihtsalt mõned tähelepanekud:
1. Lukk on selline, et pead 3 tiiru peale keerama, enne kui keel uksest lõpuni väljas;
2. Kuna väljaspool pole "allavajutatavat ukselinki", siis pead pidevalt võtit kaasas kandma või paigaldama elektrisuluse ja siis näiteks lisavarustuse
3. Tegu oli "renodoor plus" nimelise uksega - samas kodulehel vaatan, et nüüd neil juba "thermoplus" mudelid, millel paistab olema "parem" U-väärtus 0,99 vs 0,87 W/m2. Ehk ilmselt tegu veel vanema variandiga.
Messipakkumine oli neil ca €1255 ukse eest - nii-et üsna korralik summa (hetkel olid kõik mõõdud sama hinnaga). Kuna konkureerivaid tooteid, mis külmasilla katkestusega oleksid, pole uurinud, siis ei oska öelda kuivõrd OK hind see on (tavaliselt pole ustel siiski lukustussüsteemi hinnas, nii-et eks siin tuleks tervikut arvestada).
Sain aru, et Thermopluss uksed on ilma aknata.Külaline kirjutas:Sai ehitusmessil hörmanni välisust kaetud. Üldiselt väga korraliku mulje jättis, korralikud tihendid ja nägi nägus välja ka. Muidugi oli üsna massiivne, kuid siiski mitte midagi sellist mis ka lapsele võiks üle jõu käia. Boonusena paistis, et kõik mis vaja, on kohe komplektis olemas (sh käepide, lukustus).
See luku/lingivärk, et ilma võtmeta sisse ei saaks on Saksa turvavärk, et kui "pagulane" taga ajab siis ei saa sul tagant järgi sisse joosta.
Samas neil laos oli ka tavalise lingiga mudeleid samas hinnas ja mina võtsin omale sellise.
Aga kui võrrelda nüüd meie kohalike tegijate ustega (kelle garantiitingimustes ei lähe ukse kõverdumine 6mm/1m kohta garantii alla ja kahekordse tihendiga ust pole kuskil salongis kohapeal näha (eritellimus) ja lihtsama ukse hind koos lukuga jääb sinna 1100 kanti) on see tehniliselt korralikum värk.
Kohalikel tegijatel on ka külmasilla katkestusega uksi aga tegelikult ei suuda nad neid ise teha ja lengi ning ukselehe toorikud tellitakse saksast.
(Mitte, et mul midagi kohalike tegijate vastu oleks aga kõik kiidavad nagu ühest suust, et nende uksed on kõige paremad ja tellijad on RAHUL ja soojema ukse hind on niivõrd kallis, et keegi ei ostaks ja valmistamisperiood on pikk 10 nädalat sest komponendid tuleb saksast tellida.)
(Kui pidasin aktiivselt autoelektriremondi firmat siis ma suutsin saada 3(KOLME) päevaga Itaalia tehasest kombaini osad Tartusse aga kombaini tootja enda pakutud tarneaeg samadele asjadele oli 5 nädalat.)
Kummardan Teie meelekindluse ees, et Te ei suuda eristada Metallust Metalluksest.Külaline kirjutas:Tere.Hormanni ukse võrdlus metalluksega on nagu sea võrdlus käoga.
Kuulikindla ukse saab teha ka puidust aga kas selle järgi on vajadust kui majal on klaasist aknad?
Ja kas võrrelda tulekindlat metallust korteriuksega millele saab konservikarbiavajaga augu sisse lõigata.
SSDD
Lugemata postitus Postitas SSDD »
Tellisin ca aasta tagasi Viimre soojustatud metallist välisukse korterile, uks avaneb õue, ei kahetse otsust. Korralikutl tihe, soojustatud ja 3 hingega uks. Turvasulused ja muu jama sai ka tellitud. Talvel jaan kuu ainuke talvekuu see aasta, ei olnud uks üleliia külm ega ammugi härmas. Pigem on leng külmem, sest see on sisuliselt tühi karbik.
Uks ise väga viis, soovitan soojalt, ainul tarneaeg lasti ca 2-3 nädalat üle, see vast samas Eestis pea tavaline nähtus...
Ca 800 eur maksis muidugi.
Kas lengi karprauast õõnsustesse mingit vahtu, villa on mõtet sisse toppima hakata?
- Hiid
Kas 800 eurosel uksel on lengid seest tühjad? Ja härma ikka ei läinudSSDD kirjutas: Ca 800 eur maksis muidugi.
SSDD
laurikaldas
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas laurikaldas »
- FLIR4807.jpg (92.46 KiB) Vaadatud 11335 korda
Kui selline uks panna otse eluruumist (õhu temp. 24C ja suhteline õhuniiskus RH50%) õue avanema siis sellise uksesisepinna- ja välistemperatuuri juures peks ukse sisekülg kondenseerunud veest tilkas märg olema.laurikaldas kirjutas:Sai siin üks aasta soojuskaameraga mängitud õues -10 ukseks K-rauta 365 eurine uks https://www.k-rauta.ee/ehituspood/v%C3% ... ruun-10x21 tollajal oli ta pisult teistsuguse aknaga. Tegemis tuulekojaga kus 300 W põrandakütet. Huvitav oleks muidugi näha millised teised välja näevad, ennem ei oska võrrelda. Kõige külmemaks kohaks oli metallist ükselink mida pildil näha pole ( seal peaks selle metallist pulga asemel mis kahte ukselinki omavahel seob) mingi muu mitte soojust/külma juhtiv pulk olema. FLIR4807.jpg
Kondentsvesi hakkab mööda ust alla voolama ja koguneb alumise tihendi vahele ja on oht, et jäätub seal.
Ehk kui tuulekoja toapoolne uks ununeb talvel ööseks lahti on oht, et külmal hommikul maja välisuks ei avane kuna on kinnikjäätunud ja jõuga avades rikub tõenäoliselt tihendid.
Sellised pildid peaksid uksetootjad avaldama, et ostja saaks hinnata ukse sobivust oma majale.
Kahjuks enamus inimesi valivad uksi ainult välimuse järgi ja ei oska nõuda soojapidavaid uksi. Ja kuna inimesed ei küsi neid siis tootjad ütlevad, et nõudlust pole.
Lihtsam on kirjutada garantiitingimustesse, et tihendid tuleb hooldada külmumisvastse vahendiga ja probleemide tekkimisel süüdistada ostjat, et ta ise loll on.
Pole ime, kui lolli näoga vaatama jäävad: Lingi "pulga" ristlõige on ~1cm2 (0,0001m2), tema mõju kogu maja soojuskaole on olematu.Külaline kirjutas:Ka lukude müüjad jäävad väga lolli näoga vaatama kui küsida nende käest soojuskatkestusega, välisuksele sobivat linki või lukusüdamikku.
Aga kui asi on kinni põhimõtetes, võib uksele vineerist lukukatted ja puidust lingid panna.
papi
Lugemata postitus Postitas papi »
Tajusin viimasest vastusest tugevat irooniavarjundit. Pole põhjust lukkude teemal kurtjate üle ironiseerida. Lingipulga soojusülekande mõju ei piirdu 1 cm2-ga. Metalli suurepärase soojusjuhtivuse tõttu tuleb arvestada soojusülekandeks kogu lingi ja lukukatte pind. See on oluliselt suurem, kui 1 cm2.
Lisaks moodustab õhuleke luku kaudu korraliku välisukse õhuläbilaskvusest hämmastavalt suure osa.
Lukkudega on arenguruumi küll ja veel.
