Palkide puhastamine.
Lugemata postitus Postitas wellmann »
Olen küll palke traatharjaga puhastanud ning töö on väga must ning aeganõudev.
Samuti kust saaks osta DeepKill puidukaitsepastat.
Lugupidamisega,
Andres
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Palkide puhastamine.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kui veel oleks vaja teha, siis prooviks vahelduseks ka Poly-X kettaga:
http://www.bauhof.ee/media/catalog/prod ... 106499.jpg Ja prooviks ka ekstsentriklihvijat.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Kui õigesti mäletan, siis Järve Keskuse Tööriistamarketis nägin müügil soodapritsi väiksemamahulisemateks töödeks ja ei olnudki väga hullu hinnaga. Kui palgid puhtad, saad kellegile edasi müüa poole hinnaga. Kalkuleeri ise, kas soodapritsi teenuse hind tuleb odavam või kallim vs osta soodaprits+sooda ja hiljem prits maha müüa. Vihjed on antud, edasi uuri ise.
Lugemata postitus Postitas foster117 »
Sai siin üks maja ostetud, vahetult peale jõulu tekkis mõte, et vaataks õige mis elu seal üüratu papi- ja tapeedikihi taga ka on. Tuleb välja, et keegi eelmistest omanikest on natukene lõket teinud toas kuid ühtlasi tundub ka, et kõige hullemast on suudetud asi mingi ime läbi päästa.
Pilt ise siin: https://goo.gl/AW9gsW
Minu oletus on see et seina palk on saanud kõvasti kuuma ja suitsu, sügavamaid kahjustusi paistab olevat laes mis tuleb vahetada. Plaan on nii palju kui võimalik sein ära puhastada. Mis asjatundjad arvavad, kas soodaprits teeb siin imet või peaks liivaga üritama?
proovi liivapaberiga ennem, lamellketas relaka otsa ja see sein on sul 4 tunniga haljas.foster117 kirjutas: Minu oletus on see et seina palk on saanud kõvasti kuuma ja suitsu, sügavamaid kahjustusi paistab olevat laes mis tuleb vahetada. Plaan on nii palju kui võimalik sein ära puhastada. Mis asjatundjad arvavad, kas soodaprits teeb siin imet või peaks liivaga üritama?
Eriti arvestades seda, et see on vaid ühe toa üks lühike sein.
Teiseks, palk on pragusid täis ja sinna kettaga lihtsalt ei pääse. Muidu võiks ju mustaks ka jätta aga see krt on ju süsimust.
Lugemata postitus Postitas Prits OÜ »
Rendime kogu soodapritsi varustust.
http://www.prits.ee/kompressori-ja-liivapritsi-rent/
http://www.prits.ee
Parimat!
Esimene loomaktse. Ehitasin soodapritsi gaasibaloonist - toimis päris hästi aga kompressori võimu jäi väheks seega soovitan pigem soodapritsi teenust, kui ise ehitama hakata.
Relleaka ja lihvkettaga lõikab pinda sisse ja jämedama paberiga tehes jääb tulemus triibuline.
Kauss nailon hari rellaka otsa kulus liiga kiirelt läbi, samas on piisavalt pehme ja teeb töö ära
Parim meetod on rellakas ja traat kauss hari ( keskmist mõõtu, vaata rellaka ja harja max pöördeid) Teeb tööd väga tõhusalt aga tolmab meeletult. Kaitseprillid, paksud riided (traatharja kiud), kindad ja KORRALIK filter mask on kohustuslik.
Puhastuseks läks aega vast kokku umbes 10 tundi aga oleneb muidugi ka millist tulemust tahetakse jne.
Peale puhastust töötlesin Amello seinavahaga.
Jõudu
