Kondents akendel
puhuv
Re: Kondents akendel
Lugemata postitus Postitas puhuv »
insener22
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Lugemata postitus Postitas heixx »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas tol »
Minu kogemuse põhjal, s.o. teisi majasid ja tuttavate käest küsides, on see tavaline ka väga kallite akende, vent seadmete, jms kombinatsioonide korral. Nii et väga muretseda ei tasuks, küll aga on hea aegajalt see äär ära kuivatada - sellega eemaldad ka hallitusseente alged.
Ülmar
Lugemata postitus Postitas Ülmar »
3x klaaspakett
sundvent
toatemp 24-25 kraadi
õhuniiskus keset maja 13-15%
Samas õhuniiskus 13-15% on kohe väga madal. Soovitan kasutada õhuniisutajat, muidu hakkavad hingamisteede haigused kummitama (tüüpiliselt kinnine nina ja valutav kurk).
Et sellistes tingimustes kondentsi ei teki on normaalne:
- mida kõrgem õhtutemp seda väiksem võimalus,
- mida madalam õhuniiskus, seda väiksem võimalus,
- ahju kütmine tagab suure õhuvahetuse ja õhu liikumine aitab kaasa + kuivatab õhku (väljast sissetulev külm õhk on n.ö. kuiv).
Lordag
Lugemata postitus Postitas Lordag »
Lordag
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Mis imeasi see on? Ei ole sellisest ventsüsteemist kuulnud?
Lordag
kui paks on pakett? kui paks on aken , võib juhtuda, et tihendid vanad või akna enda soojustus on amortiseerunud, kehv paigaldus ja seetõttu jahtub akna sisepind liiga maha. Kas on ees rulood, paksud kardinad jne?Lordag kirjutas: 14 Jaan 2018, 19:41 No seda nõudis kredex paar aastat tagasi sundventilatsioon , korteris nupp kust saab ventilatsiooni kiirmaks ja aeglasemaks panna , töötab koguaeg , freestit igasse tuppa auk seina kuhu pandi kärg ja ventilaator , kui ühes toas tõmbab õhku väljast siis teises toas tõmbab välja . Vendi kubu asub radiaatori kohal et väljast tulev õhk soojana tuppa tuleks jne .
20% õhuniiskus toas on tervisele kahjulik ja hea vahemik oleks 45 -60 %
Lordag
palju sul toas temperatuur on? Ventileerid ja kütad liiga palju kui väga kuiv õhk. Aga aknad lähevad uduseks ainult ühel põhjusel , kui sisemine klaasipind jahtub allapoole toaõhu niiskussisalduse kastepunkti.Lordag kirjutas: 14 Jaan 2018, 20:15 Tean et on 40-60% vahel õhuniiskus hea , aga kuna eesti vabariik pole seadusega seda ette kirjutanud siis ka midagi teha ei saa . Ainult lasteaias ja koolides ei tohi talvel olla õhuniiskus madalam 28 % ndist , eelmine aasta uurisin seda teema tervisekaitse ametist , sain sellise vastuse . Aga kummaline on see et õhuniiskust pole aga aknad märjad ja ventilatsooin töötab koguaeg , isegi ventilatsiooni paigaldajad laiutavad käsi . Ainus mida teha saab kui nüüd talv pidama jääb on lasta ära mõõta õhus olev hapniku hulk ja kui see on madalam kui seadus näeb siis saab ühistule turja hüpata .
Mida niiskem toaõhk seda kiiremini läheb uduseks , aga peamine põhjus ikka see, et akna temp langeb liiga palju või ei pääse toasoe sina ligi (asjad, kardinad vms ees)
lordag
Lugemata postitus Postitas lordag »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Sooh, ja mida see ühistu nüüd peale sinu turjahüppamist peaks tegema? Sinu korterisse lisahapniku balloonid paigaldama? Sinu ainuke variant on hakata üle vaatama oma hapniku tarbimisharjumisi, äkki on võimalik leida kusagilt kokkuhoiu kohti. Näiteks jää talveunne, sest teaduslikult on tõestatud, et magavas olekus olend(inimene kuulub olendite hulka) tarbib palju vähem hapniku, kuna hingamine on aeglustunud. Eks neid kavalusi hapniku tarbimise vähendamiseks peaks olema veelgi. Otsima pead vist mägironijate foorumist, nemad teavad hapnikuvaegusest tekkinud probleemidest ülesaamisega nippe rohkem.
Probleem meenutab mingis naistefoorumis esitatud küsimust kartulisalati tegemise kohta, kus oli küsitud, et kui retseptis on kästud keeta koorega kartuleid ja küsimus oli, et kui palju tuleb kartulite keetmiseks koort panna.
Urmas kirjutas: 14 Jaan 2018, 22:09ole nats viisakam, kui sinu jaoks ei ole probleemi jäta seletamata.
Viisakam? Oma teada nagu ei ropendanud või kuidas? Äkki olengi selline lihtsameelne, kes kirjutab, mida kellegi murest arvan ja annan vastavalt muretseja postituse sisule samasuguse vastuse. Püüdsin küll teema algatajaga ühele lainele saada, aga noh, ei tulnud välja ja tulnud ka targemaid mõtteid. Heas usus lootsin, et hapnikupuuduses vaevlejale on minu soovitused asjakohased. See hapnikuvaegus ei olnud esitatud isegi mitte küsimuse vormis, et saaks öelda, et pole lolle küsimusi, on lollid vastused, vaid konkreetse väitena, kes on hapnikupuuduses süüdi.
Keegi daam küsis Bernard Shaw’lt nõu, kuidas targaks saada.
„Pole midagi lihtsamat,“ vastas kirjanik. „Tuleb vaid varjata teiste inimeste eest oma rumalaid mõtteid.“
Nende rumalate mõtete all mõtlesin konkreetselt hapnikuvaeguses(Lordag-i arvamus) vaevleva ideed süüdistada selles ühistut ja tahtmist ühistule turja hüpata. Täiesti jabur mõte! Sellise mõtte peale ise ei oleks tulnud ei purjus ega pohmellis peaga, kainena olekust rääkimata.
Anonüümse külalise poolt oleks viisakas viidata EV seadusele, mis määrab numbriliselt hapniku sisalduse eluruumide õhus? Paluks viidet konkreetsele seadusandlikule aktile! Äkki saan targemaks?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Lordag kirjutas: 14 Jaan 2018, 18:10 Tere vaatasin seda teema siin . Nimelt mul on sama probleem et kui tuleb miinus 7 kraadi talvel siis on akendel kondents . Majale tehti paar aastat tagasi täielik renoveerimine , paigaldati sund vent ehk 90 sekundit tõmbab õhku sisse ja siis jälle 90 sekundit õhku välja . Köögis ka vendi ava ja vannitoas . Uurisin vendi firmast nemad laiutavad käsi et kummalin et tekib kondents . Ja kõige tipuks on korteris õhuniiskus alla 20 % ndi ehk siis olematu. Oskab keegi midagi kommenteerida ?
Ilmselt on sul vaja hapnikufiltrit. Muidu tuleb selle 90 sekundiga liiga palju hapnikku ja see kleepub klaaside külge ja siis külmaga muutub veeks. Ja selle hapniku reguleerimine ongi tegelikult ühistu ülesanne.Lordag kirjutas: 14 Jaan 2018, 20:15 Tean et on 40-60% vahel õhuniiskus hea , aga kuna eesti vabariik pole seadusega seda ette kirjutanud siis ka midagi teha ei saa . Ainult lasteaias ja koolides ei tohi talvel olla õhuniiskus madalam 28 % ndist , eelmine aasta uurisin seda teema tervisekaitse ametist , sain sellise vastuse . Aga kummaline on see et õhuniiskust pole aga aknad märjad ja ventilatsooin töötab koguaeg , isegi ventilatsiooni paigaldajad laiutavad käsi . Ainus mida teha saab kui nüüd talv pidama jääb on lasta ära mõõta õhus olev hapniku hulk ja kui see on madalam kui seadus näeb siis saab ühistule turja hüpata .
saad ise ju aru küll millal asi üle võlli lähebUrmas kirjutas: 14 Jaan 2018, 23:02 Viisakam? Oma teada nagu ei ropendanud või kuidas? Äkki olengi selline lihtsameelne, kes kirjutab, mida kellegi murest arvan ja annan vastavalt muretseja postituse sisule samasuguse vastuse.
kondensatsioonivesi akende sisekülgedel on suht tavaline nähtus ja põhjuseks on üldiselt halb ventilatsioon (halb võib ka olla liigne ventileerimine mis õhuniiskuse ruumist välja viib) või probleemne aken kus klaasi pind jahtub liiga maha kas akna tootmisest, paigaldusest- või amortatsioonist tekkinud probleemide või halva sooja õhu juurdepääsu tõttu.
n: minu maja aknad on väga vanad kahekordsete raamidega aknad kus klaasi paksus 4mm ja sellisel juhul tekib kondensatsioonivesi külma ilmaga ka üksiku lillepoti taha. Ööseks tõmban rulood ülesse ja probleem kaob , aknad ei jahtu piisavalt maha. Minu mure lahenduseks on paremad aknad,korralike pakettklaasidega.
Probleemi aitaks välja selgitada:
* lasertermomeetriga või infrapunakaameraga vaatlemine ja mõõta ära temperatuurierinevused ja külmalekked akna ümbruses
* mõõta ära ka fresh klappidest sisse tuleva õhu temperatuuri. Jutu järgi olid need kohe radiaatorite kohal ja võibolla jahutavad ka akent mingil määral seestpoolt maha ja ei lase akna siseküljel piisavalt soojeneda.
* kontrollida üle tihendid, võibolla on raamis ka liiga õhuke pakett või vead akna paigaldusel.
* kui kondensatsioonivesi tekkib ainult ühele aknale on viga üldjuhul aknas, kui kõikidele siis võib olla seotud rohkem ventilatsiooniga
* kui aknalauad on täis lillepotte, akende ees rulood või kardinad siis võivad ka need sooja õhu ligipääsu piisavalt takistada
