Palkmaja soojustamisega mure.
Lugemata postitus Postitas tommyboy »
Kuna see talv näitas külma siis oli maja seest külm. Nüüd tahaks kevadel palgini puhtaks võtta ja ise soojustada . Võin siis kedagi küll vihale ajada aga olen segaduses et millega ja kuidas teha. Olen kuulnud et penoga aga palki vist sellega ikka ei tee. Seega ilmselt villaga aga kas nüüd tavalise või kivivillaga. Ja mis võiks olla selle villa paksus. Kuna maja on kergelt tuulises kohas. Siis küsimus ka selline et kui mul nüüd puhas palk väljas siis mis ma peaksin tegema. Ehitust ma ise ei karda teha kui tean kuidas teha. Kuna ametilt olen kokk. Siis puuduvad teadmised. Et palgile mis järjekorras ma peaksin panema nüüd. villa,reikad, (kas tuuletõkked on ka vaja panna ja kuna) ja välis voodrilaud. Ja tahaksin ka siis ilmselt vundamendi penoga teha kas see siis pärast krohvida või mida teha ?
tänud!
Re: Palkmaja soojustamisega mure.
kuid tahaks väljast soojaks saada ja siis seest kõik seinad puhtaks ja enamus seinasid ikka kipsi alla panna ise olen mõelnud et metall karkass ja siis kips peale . ja kas seest peaks ka midagi soojustuseks panema ?
Aurutõke tuppa sissepoole enne igasugu villasid jms... ja välja ikka tuuletõke, et tuule villa vahele ei puhuks.
kuid kas kuhugi peab mingi õhu vahe ka jääma ?
Šamaan
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
kontrollida vundamendi ja palkseina olukorda. Mõlemad võivad vajada vähem v. rohkem remonti, ka katus. Selleks peab kusagilt, midagi avama, et saaks hinnata võimalikke
kahjustusi enne, kui asuda palkseina soojustama. Kahjustused teada, pead kalkuleerima, millised tööd peab esmajärjekorras teostama, sest kõiki töid, nagu vundament, palkide remont/vahetus, ei kannata ootele jätmist. Küll võid seinu soojustada/vooderdada, näit.
üks sein korraga - no hädapärast. See kõik võib minna kulukamaks, kui algselt plaanid.
Kutsu tuttav ehitaja olukorda hindama ja plaani pidama! Jõudu! Andres
kas selline tegevus kannaks vilja ja hoiaks sooja või olen kuskil vea sisse teinud ja midagi ära unustanud ?
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
mille vahele läheb soojustus, mis kaetakse tuuletõkkeplaadiga. Kui vooder tuleb
horisontaallaudisena siis paigaldatakse tuuletõkkele, rihitud/looditud vertikaalroovitus,
millele kinnitatakse laudis. Peaks tulema vertikaalne laudis, paigaldatakse samale roovile
veel horisontaalselt distantsliist, millele kinnitatakse vertikaalne laudis. Tuuletõkke ja
laudise vahel peab olema min. 20mm tuulutusvahe, mis peab alt ja ülalt avatud olema.
Palkseina ja karkassi vahel, ei tohi olla mingit vahet, sest tuul ei tohi soojustusse pääseda.
PS! Loe veel mu eelmist postitust! Soojustamise juurde ei saa asuda enne, kui on mistahes
probleemid vundamendi, palkseinaga vm. hoone osaga kõrvaldatud ja ära üritagi neid vältida!!! Muidu teed hiljem veel korra v. enamgi kordi, asja ringi. Andres
dreg
Lugemata postitus Postitas dreg »
selle vältimiseks suletakse tuultusvahe ja soojustus alt ja ülalt võrguga just näriliste kaitseks. muidu teevad linnud, närilised kohe sinna tuulutusvahesse ja villa sisse pesa endale.dreg kirjutas:.kivivill mille olin ilusti tihedalt prusside vahele toppinud ,oli selliseid hiirte tehtud käike täis
kips
osb 10mm (tugevduseks, saad pärast riiulid ka seina panna)
karkass (soovitavalt metallist kipsikarkass)
karkassi vahele vill 50mm (villa tagantvead uued juhtmed jne)
palksein
karkass kivivilla sammuga ja kivivill 100mm
risti karkass kivivilla sammuga ja teine kight kivivilla 100mm
tuuletõkkeplaat (vahed tehakse neutraalsilikooniga , vahtu ei kasutata) või tuuletõkke kangas (liitekohad teibitakse)
roovitus tuulutusvahe jaoks
vooder
sisemist aurutõket sul vaja ei ole , seda ei õnnestu renoveerimisel piisavalt kvaliteetselt paigaldada ja võib ära jätta , kivivilla tolmamise vältimiseks võib lisada vahele ehituspaberit vms . Kindlasti võiks läbi mõtelda järgmised asjad:
* ventilatsioon kas fresh klapid tubadesse ja vannitoas väljatõmme või põhjalikum ventilatsioonisüsteem . vajalik toas värske õhu ja tekkiva niiskuse liigutamiseks kuna konstruktsioon muutub üsna tihedaks ja õhku enam konstruktsioonist peale ei tule
* kudias siduda välimine tuuletõke katuse aluskattega (kui see on) või laepealse tuuletõkkega
* näriliste vastu vajalik võrk
dreg
fgh
Linnu
Lugemata postitus Postitas Linnu »
Plaanis sellel suvel samuti palkmaja hakata soojustama. Vaatasin, et soovitatakse enamjaolt süsteemi kivivill, tuuletõke ja laudis. Kuidas aga oleks, kui kasutaks SPU plaati, mis oma fooliumkatte tõttu ei vaja enam tuuletõkke plaati. Või hakkab fooliumkatte alla vesi kondenseeruma ja seega karkassi, palki niiskustaset tõstma.
Aktiivset arutelu soovides!
Lii
Lugemata postitus Postitas Chef »
Ise küsid, ise vastad. Ilmekalt annab vastuse Kingspani koduleht: Alumiiniumlaminaatpinnaga Kingspan Therma isolatsiooni veeauru takistus on 0,2 mm plastkilega võrreldes kaheksakordne.Linnu kirjutas:Kuidas aga oleks, kui kasutaks SPU plaati, mis oma fooliumkatte tõttu ei vaja enam tuuletõkke plaati. Või hakkab fooliumkatte alla vesi kondenseeruma ja seega karkassi, palki niiskustaset tõstma.
Ehk mässid ennast 8-kordsesse kilekotti
