Sauna kerise suitsutoru
Lugemata postitus Postitas Kronor »
-ivar-
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Sauna kerise suitsutoru
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Hea ja õige oleks vist meistril teha lasta?Kronor kirjutas: Või mismoodi oleks hea ja õige
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Miks ta tühjaks peaks jääma? Sinna lased sepal roostevabast silindri teha õlle jaoks - kraani tood kenasti läbi seina ja voilaa . . .Kronor kirjutas:ühendan kuskil 1,7 m sinna ja alt jääb tühjaks ?
Aga need kes juhendeid, standardeid ja foorumi varasemaid postitusi ei loe võiksid jah mõnele meistrile 50'seid peo peale lugeda.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
-ivar-
Kui sul võimalik (ruumi piisavalt) siis saad korstna panna kerise taha ja kerise pealt viia ju põlvega moodulkorstnasse.Kronor kirjutas:Olen uurinud ja puurinud igast nurgast ja mõtlesin, et küsin ka targematelt nõu kes muidugi võtab vaevaks. Aga ilkujaid siin palju, pooled teemad ära solgitud.
Kuna sinul tuleb läbi seina köetav siis peaks tahmaluuk olema seal küljes kus minul on sisseviik ja sisseviik seal küljes kus minul on tahmaluuk.
Samas kui plaanid ikkagi panna metallkorstna siis siin üks lahendus
Selline spiraal peaks vähendama korstnasse minevate põlemisgaaside temperatuuri ja kui lisaks kivid ümber paned siis võiks midagi sellist välja tulla
Sellised siis minu mõtted
Ps. Saab korstent ka kerise peale ehitada kuigi pole ühtki sellist oma silmaga näinud
Tavalugeja
ahjuke
See viimane pilt kerise pealt kivikorsten on küll naljanumber.
-ivar-
Selliseid kerise pealt kivikorstna pilte kohtab vene saitidel mitmeid. Osadel pannakse kivi korstna sisse veel metallhülss. Kui ehitatakse siis järelikult on tegu toimiva mudeliga ja lubatud ehitusviisiga.ahjuke kirjutas:Kui viime kerise pealt suitsutoru põlvega siis ärme unusta,et suitsutoru pealt peab puitlaeni 1200mm jääma,kui vähem on siis tuleb kaitseekraan-id panna.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Kälimees vahetab 3-4 aasta tagant ahju. Kas sa tahaksid siis nii tihti korstent ümber teha?Kronor kirjutas:Aga idee poolest kerise peale fibo korsten siis toimiv lahendus ?...
-ivar-
Tahmaluuki polegi vaja sest korstnaid puhastatakse ka teistmoodiKronor kirjutas:Aga idee poolest kerise peale fibo korsten siis toimiv lahendus ? Ruumi hoiaks küll kõvasti kokkuaga tahmaluuk kus sellisel juhul ?
Olen kuulnud Isokern ? See siis fibo, vill ja samotttoru ? Ei tohiks väga keeruline olla, niipalju kui olen õpetusi vaadanud. Aga vahelaeläbiviik ? Vaatan siia postitatud selline variant et korsten kerise kõrval, a mismoodi see läbiviik seal ? Ahjaa ja tegemist tuleks minu puhul siis teisest ruumist köetava kerisega, olemas topelt silikaatsein ja seal veel vahe omakorda 10 cm, et kerise läbiviik peaks olema sellisel juhul kuskil 50 cm ? Ja mismoodi ma selle läbiviigu peaks tegema ?
- motamees
Soh, teema juba läbi...Kronor kirjutas:... aga siis teema lõpetuseks, et põhimõtteliselt võin teha korstna kerise kõrvale...
Soovitan kerise "leegitoru" korstnasse viia 45 kraadise nurga all. Täisnurga all annab liiga kõva laksu vastasseinale.
Tavalugeja
Igas külas omad kraadid. Sulle saab selle muuta 135 kraadiselt mõistetavaksKronor kirjutas:45 kraadi ? See teravnurk ju ?
Kõike annab ju maha kirjutada ja järgi teha. http://www.schiedel.ee/tooted/isokern
Meie küla eided teavad ka seda, peast juba.
- motamees
Ja veel, Isokern ei ole Rondo+. Üks külamemm pani sulle juba Isokerni pildi. Siin siis veel teist sorti korstna link.
http://www.fabrytuzep.com/schiedel-kemeny/
-ivar-
Kui videot vaatad siis on tõesti lihtne kuid mina lasin teha siiski profesionaalil ja usu mind kõik ei ole nii lihtne kui videos (et muudkui lappad plokke üksteise otsa ) ka Isokerni juures olid oma nüansid mida tuli jälgida.Kronor kirjutas:, Ei tohiks väga keeruline olla, niipalju kui olen õpetusi vaadanud. ,?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
http://www.ehituspenskarid.com/foorum/v ... p=652#p652-ivar- kirjutas:Sinna suitsutorusse lähevad sul põlemisgaasid temperatuuriga 600 ja lisaks. Ei ole küll spetsialist aga soovitaks sulle kindlasti lahendada see moodulkorstnaga ja võimaluse korral mitte metallist moodulkorstnaga. Kunagi kasutaja rokikas pani üles ühe lingi soomes tehtud uuringu kohta aga see paraku enam ei avane. Kui keegi teab kus see uuring veel loetav on võiks selle siia panna . Teemast juttu siin viewtopic.php?p=256320#p256320
ehitusremont@gmail.com
ahjuke
On ka nii puhastatud,aga enne tuleb ümber maja ringi vaadata,et ega naaber pesu ei kuivata muidu kahjunõuded kaelas.Iseenesest hea moodus ja omanik näeb kui must korsten tegelikult on.-ivar- kirjutas:Tahmaluuki polegi vaja sest korstnaid puhastatakse ka teistmoodiKronor kirjutas:Aga idee poolest kerise peale fibo korsten siis toimiv lahendus ? Ruumi hoiaks küll kõvasti kokkuaga tahmaluuk kus sellisel juhul ?
Samas kui puhastusluugid eriti vanad hingedega kuskil toas lae all siis tavalise puhastamisega tuba tahma täis,ventilaatoriga,aga tuba puhas.
Tavalugeja
Issan Jeesus hoidku küll, mis küll mõistustahjuke kirjutas:On ka nii puhastatud,aga enne tuleb ümber maja ringi vaadata,et ega naaber pesu ei kuivata muidu kahjunõuded kaelas.Iseenesest hea moodus ja omanik näeb kui must korsten tegelikult on.-ivar- kirjutas:Tahmaluuki polegi vaja sest korstnaid puhastatakse ka teistmoodiKronor kirjutas:Aga idee poolest kerise peale fibo korsten siis toimiv lahendus ? Ruumi hoiaks küll kõvasti kokku aga tahmaluuk kus sellisel juhul ?
