LED ebay-st
LED ebay-st
http://www.ebay.co.uk/itm/201421420813
10tk pakis osta (free shiping) siis ühe prini (ntx 15W) hinnaks tuleb ca 2.3 EUR-i.
elueaks lubatakse 20,000 tundi.
ikka natuke odavam kui eestist poest osta.
on keegi ostnud ja pikemalt kasutanud? on kõik ok või on taolise ostu puhul oodata üllatusi?
Re: LED ebay-st
Külaline kirjutas:on kõik ok või on taolise ostu puhul oodata üllatusi?
ledidega on alati "põrsas kotis" variant. osta ja testi. Kui kogu kodu taghad ledidele viia siis osta kõik ühest partiist ja tagavaraks ka muidu pärast erinevad ruumid või valgustid erineva tooniga (ka ühe tootja eri partiide lõikes). vaevalt, et keegi mingit noname odavat hiinakat siin valmis kommenteerima on eriti veel sellist mis näeb välja kole nagu öö ( a võibolla kiirgab nagu päike).
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: LED ebay-st
Mis asi on warm white ? Ei ole sellist värvustemperatuuri mõõtühikut varem kohanud :scratch:
A.S.
Re: LED ebay-st
Tõenäosus, et midagi asjalikku saad, on paraku üsna väike.
Külaline kirjutas:elueaks lubatakse 20,000 tundi.
Eks nad seal lubavad mida iganes, mõni lubab isegi valgusvoogu/luumeneid niipalju, et võtab lausa silmist pimedaks. :lol:
Rostfrei kirjutas:Mis asi on warm white ?
Eks see tähendabki seda, et nad ise ka täpselt ei tea, mida müüvad, iga partii/lamp võib olla ise tooni.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: LED ebay-st
Rostfrei kirjutas:Mis asi on warm white ? Ei ole sellist värvustemperatuuri mõõtühikut varem kohanud :scratch:
Kus kivi all Sa küll oled olnud ? Kui Sina ei tea siis ei tähenda see, et seda polegi olemas. Juhul kui Su märkus oli naljana siis mina seda läbi ei närinud.
Asjast kah :
väga soe valge ~ 2200 ... 2700 K
soe valge ~ 2700 ... 3200K (warm white)
päevavalge või siis naturaalne valge ~ 3200 ... 4500 K
külm valge ~ 4500 ... 6000 K
väga külm valge ~ 6000 ... 10 000 K
Ilmselt on neid veel. Need on siis mingi väljakujunenud terminid. Enamusele ostjatele ei ütle see aga absoluutselt mitte midagi. Võrdluseks võiks olla näiteks see : https://en.wikipedia.org/wiki/Color_temperature
Mul on olemas ka 15 000 K diood, see on selline helesinine tükk ja juba seda nähes tahaks mitu kasukat selga venitada.
Edasi on veel CRI kah olemas. See on siis selline asi mis näitab spektri pidevust. Esimesed nö valgustamise LEDid olid selles suhtes üsna õnnetud.
Lugemiseks : https://en.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index
Kui keegi väga soovib siis mul on olemas dioodribad 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4200 K, 6000 K Kui need kõik üksteise kõrval tööle panna siis saab ehk aimu misasi see on soe ja misasi on külm valgus.
eBayst võib saada ka mõistliku asja aga kui aetakse taga odavat siis unustage mõistlik asi ära. Ma olen neid odavaid asju klientidel ikka üsna palju vahetanud.
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: LED ebay-st
ei tea, kas konks ka kusagil on?
15, 20 ja 25W on kõik ühe hinnaga....
Varasematest kogemustest mäletan, et need eelmise põlvkonna omad, mis on nagu väieste punnidega, nendest läks 4/6 läbi ühe nädalaga. 2 tk kestsid kaks kuud.
Sellise välimusega LEDid, nagu pildidel, aga elemendid pirni otsas, on kestnud üle aasta, mõni on välja läinud.
Rostfrei
Re: LED ebay-st
Minu jaoks on vahe, kas 2700 K või 3200 K. Tegelikult oligi selle kiunu eesmärk juhtida tähelepanu tootele kui sellisele - antakse mingi umbmäärane tehniline info (warm white ole mõõtühik) umbmäärasele tootele. Ning rikas eestlane ostab ja kiidab.... kui kaua? - ei tea, sest et kes ikka ämbri kolinast väga rääkida tahab. Kuna ei kuulu rikaste hulka, siis tunnistan ainult Osrami toodangut, seni pettunud ei ole.
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
Re: LED ebay-st
Ei tea kuidas teised, aga meie peres on tasapisi kogu valgustus LED-de peale vahetatud. Süvistatuid, GU10 pesaga on 21tk ja lae-seinalampe E14 pesaga 19tk. Enamus, ca 75% või rohkem, ostetud e-bay-st portsude kaupa. Jah, on mõned ka läbi põlenud, aga kohe kapist uued võetud. Sai vahepeal ka kohalikust elektritarvete ja ehituspoest ostetud 3x hinnaga. Läksid osad garantii korras vahetusse, aga ära tüütas see vahetamine, pane jälle auto käima ja poodi. Ühel hetkel avastasin, et iibei omad olid samasuguses karbis nagu kohalikust poest ostetud ehk made in China. Ei näinud mingit mõtet antavas garantiis, kui selleks tuleb teha lisakulutusi. Garantii realiseerimine läks kallimaks kui iibeist ostetute kapist väljavõtmine.
Hetkel valgustas mind "direktor", et umbes 4 aastat tagasi kui hakkasime halogeene välja vahetama, siis esimesest partiist sai ikka mõned vahetatud, mõnede kohalikust poest ostetutega isegi tihedamini, aga millal viimati mõni lamp otsad andis, seda ei mäleta isegi tema(vist hakkab "direktor" vanaks jääma ja peab kaasaegsema vastu välja vahetama :) ). Ega minagi mäleta, aga aasta otsa kohe kindlasti pole küll lae alla roninud. Tundub, et hiinlaste tehnoloogia on ajaga ühte sammu käima hakanud või on hiinlased usinalt tööstusspionaazžiga tegelenud.
Ca 3 aastat tagasi ämma korteri(köök/koridor/ esik) kapremondi käigus sai samuti valgustus LED-de vastu vahetatud, kuid siiani pole sooviavaldusi tulnud uueks lampide/pirnide(?) tellimuseks. Sai neid paigaldatud umbes 10-15 tükki(no ei mäleta täpselt) ja tellitud iibeist ca 20 tükki.
Kokkuvõtteks- see millised sealt hiinamaalt saadetakse , kas ikka reklaamitud/küsitud "soe valgus", on nagu täisnurk ehituses- joppamise asi. Iibei tellimusest ilmajäämisega pole probleeme olnud ja kui juhtud kodus olema, siis toob postiljon ka koju kätte, aga see koju kojutoomine oleneb vist piirkonniti.
Ja eks nende kelvinitega ole sama lugu nagu tapeetidega, idee järgi peaks mingi konkreetse tapeedi värvistandard paigas olema, aga millegipärast soovitatakse jälgida partii numbrit. Ja õigesti soovitatakse. :)
clondike
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 9 korda
Re: LED ebay-st
Lugemata postitus Postitas clondike »
Vaatasin seda esimeses postis olevat linki ja seal pildil olev GU10 pesaga LED on jabura kujuga sellise pesaga valgustite jaoks?
Hiid
Re: LED ebay-st
tellisin 10tk e14-25w ja 10 tk e27-25w
äks näis, millal tuleb ja kuda kestab.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: LED ebay-st
Aastapäevi paar tagasi ostsin Ehituse ABC-st erinevaid GU10 sokliga LED-e, eesmärgiga neid esikusse panna. Nonamed, made in China. Kõik olid "warm white" tähistusega 2700...3000K. Valgus oli niivõrd räige, et isegi kui valge ukse pealt peegeldust vaadata, siis tantsisid minul tükk aega rõngad silme ees. Otse 4W lampi vaatamine pimestas aga tükiks ajaks ära.
Viisin tagasi, ostsin poole kallimad Osramid. Sama võimsus, aga luumeneid kolmandiku vähem. Valgus oli pehme ja meeldiv.
Järgmine teema oli sauna pesuruum. Jällegi otsisin erinevaid LED-e, mida saaks lakke süvistada. Kõik katsealused olid "warm white" ja 2700K ning ka valgus paistis paberilehe pealt vaadatuna ühesugune valge. Ainult et valdava enamuse LED-ide valguses tundus inimese nahk laibaroheline. Sauna pesuruumis üsnagi ebameeldiv.
Lõpuks õnnestus leida mõned kallimad eksemplarid (Paulmani valikust), mis olid meeldiva sooja valgusega.
Probleem on selles, et värvustemperatuur üksi ei näita spektri ühtlust. Suur hulk LED-e sisaldavad väga intensiivset sinist spektrikühmu, mida kompenseeritakse ja tehakse "soojemaks" intensiivse kollasega. Tulemuseks ei ole mitte ühtlane valge, vaid sinise ja roosa segu. Paberil (nii sõna otseses kui kaudses mõõtes) on kõik justkui korras, kuid valgus silmale ja kehale ebameeldiv.
Teine asi, ma olen tähele pannud, et meeldiva valgusega LED-idel on kasutegur väiksem ehk sama võimsuse juures vähem luumeneid. Ilmselt siis saavutataksegi suur efektiivsus just sinise komponendi ja valguse räiguse arvelt.
Kolmas asi, nagu Rostfrei ütles, "warm white" võib tähistada nii 2700 kui 3000K temperatuuri. Kui esimene on minu silmale veel meeldiv soe, siis 3000 on minu jaoks juba külm ja sinakas. Samas ma tean inimesi, kellele see karge "operatsioonisaali valgus" just meeldib.
Loo moraal on selles, et kusagilt netist ja proovimata ei julge mina täna ühtegi LED pirni tellida, mida eluruumis kasutama hakkaks. Kusagile õue või keldrisse - jah. Aga mitte elutuppa.
hambakari
Re: LED ebay-st
Lugemata postitus Postitas hambakari »
lumen oli ka mild soft ja mild average?
simpson
Re: LED ebay-st
Lugemata postitus Postitas simpson »
Mul põles 2tk paari nädala pärast lihtsalt maha, tuba haises nagu nsvl aegne hambaravikabinet. Hea, et elamine veel alles. Rohkem ei telli. Osram on parem. Neljast pirnist üks kergelt väreleb, välisvalgustis olev ei tahtnud -20C kohe süttida.
Ära anda üks isesüttiv pakendis ebay E14 sokliga led, näiteks võite ämmale kinkida...
Re: LED ebay-st
vtl kirjutas: Probleem on selles, et värvustemperatuur üksi ei näita spektri ühtlust. Suur hulk LED-e sisaldavad väga intensiivset sinist spektrikühmu, mida kompenseeritakse ja tehakse "soojemaks" intensiivse kollasega. Tulemuseks ei ole mitte ühtlane valge, vaid sinise ja roosa segu. Paberil (nii sõna otseses kui kaudses mõõtes) on kõik justkui korras, kuid valgus silmale ja kehale ebameeldiv.
oot-oot. mis sinine, mis kollane, mis roosa?? ühes postis väitis dumbuser, et seda pole olemas, on vaid valged LED-id. üleni ja läbini valged nagu minu nahk.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: LED ebay-st
Külaline kirjutas:oot-oot. mis sinine, mis kollane, mis roosa?? ühes postis väitis dumbuser, et seda pole olemas, on vaid valged LED-id. üleni ja läbini valged nagu minu nahk.
Valge valgus ei ole iseseisev värv, vaid hoopiski liitvalgus, mis koosneb värvilistest komponentidest.
Valge LED ei ole ühtlase spektriga, vaid sisaldab suhteliselt kitsaid üksikuid värve. Seetõttu ei ole LED-valge sama, mis nt. hõõglamp valge.
Tüüpilise valge LED-valgusti spekter on selline:
ziff
Re: LED ebay-st
Lugemata postitus Postitas ziff »
Hulk juttu ja viiteid:
Spektri pidevuse mõttes on hõõglambile raske vastast leida. Luminofoorlambid on edevamates inkarnatsioonides juba päris head, LED-tehnoloogial on veel natuke arenguruumi.
Aga pole välistatud, et varsti on hõõglambid tagasi :)
http://news.mit.edu/2016/nanophotonic-i ... bulbs-0111
teadmamees
Re: LED ebay-st
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Mina olen nüüdseks ostnud "internetist" 3 komplekti süvistatavaid niiskuskindlaid lampe vannitubadesse ja 4 led riba.
Kõik toimivad ilusti juba teist aastat. Ühe korra tekkis segadus, kuna sooja valguse asemel saadeti külm valgus.
Koostevaliteet - vastavalt hinnale. Tubli 4 paneks ära.
Valguse kvaliteet - saab kindlasti paremini, aga jällegi, tubli 4.
Ja interneti all ei mõtle ma Ebayd, mis on väikese juurdehindlusega kiiremini saabuv hiina kaup, vaid otse Alist. Tuleb valida heade piltide, heade kommentaaridega kaup ja mõelda, mida ülejäänud rahaga pihta hakata.
Aa, muideks eile nägin liikluses kõige uuemat MB S63 AMG (100 ja +++ k eurot) sõiduvahendit, millel oli lisapiduritules mõned ledid läbi.
xil
On tänatud: 13 korda
Re: LED ebay-st
ziff kirjutas:Hulk juttu ja viiteid:
See on subjektiivne, millise valgusega keegi harjunud on, minu jaoks on hõõglambid liiga kollaka valgusega. Muudetava tooniga RGB-ledidega on võimalik silmaga vaadates saada selline toon, nagu meeldib (nagu hõõglambil nagu päikesel jne). Ainult, nad on veel kallivõitu ja lahjavõitu.
http://www.ebay.com/itm/2-Million-Color ... Swo6lWQwKJ.
Rostfrei
Re: LED ebay-st
Ehk kokkuvõtvalt - majatäis Osrameid - 2 aastaga mitte ühtegi läbipõlemist või muud probleemi (sh on GU10 sokliga õues kokku 7 pirni - ka -30 külmaga toimetasid ilusti), mida ei saa E-bay kohta öelda.
Miix
Re: LED ebay-st
Lugemata postitus Postitas Miix »
Lubatud nt 15 000h töötunni 24/7 põlemisel peaks selle eluiga vähemalt 1a 8k. Arvutused ja faktid näitavad, et igas mõttes on mõistlikum kallim (~8-10€) LED osta.
4€ jms LEDe proovitud - ei soovita, pakil lubatu ja reaalsus ei lähe kokku. Probleemide korral poodi-tagasi jooksmine (nt. väljavahetamine tšeki alusel) ei tasu end ära.
[N.ö. poolavalik LEDi-tootjate saladus on see, et LEDide valgusdioodide kehakeste tootmiskvaliteeti ei ole nende väiksuse tõttu võimalik alati 100% kindlustada. Et mitte toodangut raisku lasta sorteeritakse toodang kolme gruppi - kõige kvaliteetsemaid kehakesi kasutab tootja ise, keskmise kvaliteediga lähevad müügiks sõpradele ning kehva kvaliteediga võõrastele vähetuntud firmadele. St. odavad hiinlased võivad n.ö. vananeda (valgustugevus väheneb) või rikki minna märksa kiiremini kui kallimad ja kvaliteetsemad pirnid.]
NB! Netist tellides tuleb vaadata, et kas antud isend meie oludesse sobib.
On tänatud: 327 korda
Re: LED ebay-st
Toome siis klassikalise LED tootmissaladuse. Tootjad jagavad partiide tootmise alati kolmeks. Parimad väljundid lähevad tootja või temaga otseosalusega brändidesse, järgmine osa pikaaegsetele koostööpartneritele ja kõige kehvem väljund Noname märkidega seadmetele.
See jääb iga ostja otsustada kas ta soovib odavat "noname" või kallist brändi - viimane võib ikkagi mitte kõige paremini vastu pidada. LED puhul on määrav ka jahutuse konstruktsioon tema tööeas.
Üks on kindel - kui LED on kehv jahutus siis on tal oluliselt lühem tööiga. See tuleneb kuumenemise tagajärjel riknevast pn siirdest. See on LED-ide puhul kindel tunnussuurus. Üldiselt noname tootjad selle pisiasjaga vaeva ei näe, brändide omad peavad juba pingutama.
xil
Re: LED ebay-st
Tootjad jagavad partiid kolmeks :) esmapilgul igati loogiline, ainult, et veidi algeline mõtlemine.
Nõuka ajal jagati näiteks tranasistorid beeta järgi gruppidesse. Praegusel, odava elektroonika ajastul, testitakse 1haaval 1ikasjalikult vaid military grade komponendid. Selle tulemusena maksavad nad kuni 10x rohkem, kui commercial toodang.
Ja tüüpiliselt (kindlasti on mõni erand) LEDide tootjad ei tooda lampe ning vastupidi. Kuigi on olemas mõned (haruldased) COB LEDid, millel Osrami logo peal, on need suure tõenäosusega allhankena tellitud.
Mõni aasta tagasi Ebays $5 maksnud LED lambid põlesid sageli kiirelt läbi - alul jäid pimedaks 1ikud LEDid, seejärel terved sektorid, kuna nood kollaka jumega lambitegijad olid "kavalad", vaatasid, millise võimsusega 50mW 5mm TH LED reaalselt töötama on võimeline, enne, kui suitsu tulema hakkab.. ja nood LEDid töötasidki lampides 0,1W-ga.. mõnda aega.
Ja praegused $1-$2 maksvad lambid ei tööta suht korralikult mitte sellepärast, et hiinlasi hakkas südametunnistus vaevama, vaid võimsate LEDide hind on vahepeal kõvasti kukkunud ja väikeste LEDidega lollitamine ei anna enam suurt effekti.
Hiid
Re: LED ebay-st
Külaline kirjutas:http://www.ebay.co.uk/itm/201421420813
sain oma paki kätte.
Võtsin 25W 8)
Millegagi mõõta ei ole, aga subjektiivselt hinnates on 2a. tagasi ostetud 8W otsvalgusega lampidega ühe valged.
Võibolla elektrit kulutavad tõesti 25W, aga valgust napib.
See võit on, et nüüd näitab ka külgedele, enne näitas ainult otsast :grin:
xil
Re: LED ebay-st
Ostsin kuu tagasi neid http://www.ebay.com/itm/171884538376?_t ... EBIDX%3AIT, keldri valgustamiseks (seal pole valguse parameetrid eriti olulised), kuna olid odavamad, kui meil poes hõõglambid - 3tk kokku 4,38 eur.
Heledus on ehk nii 40W ja 60W hõõglambi vahepealne.
ernst7
Re: LED ebay-st
Lugemata postitus Postitas ernst7 »
Rahvale teadmiseks ka selline juhtum. Ostsin hiljaaegu üsna lugupeetud ja üldjuhul kvaliteetkaupa müüvast Eesti tööriistapoest-nime siinkohal ei nimetaks-kaks 50w led prozektorit. Hind oli hea,neil parasjagu sooduskampaania käimas. Kodus kui voolu järgi lasin oli kohe silmaga selge et miski mäda-valgus 50w kohta väga hädine.Panin siis võimsuse mõõduriista vahele-50w prozektor tarbis võrgust vaid 29w!!!. Selge et kus ei kulu watte ei saa ka luumeneid olla.Võrdluseks oli mul ka samaväärne poolteist aastat tagasi ostetud proze olemas millel hoopi teine valgusviljakus-mõõtsin ka selle tarbimisvõimsuse ära-see oli 54w.Nii et petta võib saada igalpool. Õnneks võttis pood need õnnetud prozed eriti vastuvaidlemata tagasi.
