Maasoojuspumba valik?
Re: Maasoojuspumba valik?
val
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 28 korda
Reklaam küll, aga siin väidavad eesti keeles ja 6 kogemusel, et elu on ilus: https://www.youtube.com/watch?v=HgUKbvDTx70
val
Huvitav kas selle postituse autor oskab hinnatõusu arvutada ? Algandmed tavatarbija arvetelt st võrgutasud jm sees: 2009 a hind 1,360 kr kwh ~ 0,0869 € kwh. 2016 a hind ~ 0,1085 € kwh.Külaline kirjutas:Aastal 2009 oli kuli 1400EEK kuus, siis arvestades elektri hinna tõusu on see täna ligikaudu 400EURi.
Selle video kommentaaridestKülaline kirjutas:https://www.youtube.com/results?q=nibe+rip+off
https://www.youtube.com/watch?v=DJr_oPXRYl0
loen, et need majad ei pea sooja, ainuke kütteallikas on elektriboiler. (Liiga) väike Nibe vent.soojuspump on mõeldud heitõhu jääksoojuse abil lisakütet pakkuma. Ei kõla nagu väga mõistlikult või mis?
Keegi taztaz on oma maja korralikult ära soojustanud ja väidab, et tal kulub 3x vähem energiat m2 peale kui videos. Tundub, et Nibe UK esindus müüs seadmed maha, kontrollis paigalduse üle ja väitis, et kõik korras. Ega polegi vist seadmete tootja asi võõraste inseneride arvutusi üle kontrollida.
https://www.youtube.com/watch?v=RlJLxMcF0V4
loen, et aknaid hoitakse lahti ja ukse sees olev kirjapilu on ilma kaaneta ... ikka ju tore pärast seadmete tootjat süüdistada, et küte on kallis
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mina Nibe kasutajana ei saa aru miks on vaja kütta maja ja tarbevett korragaMulk45 kirjutas:...Thermia puhul meeldib mulle et seal on peal näiteks HGW tehnoloogia- mis võimaldab maja ja tarbevett kütta samaaegselt tänu lisa soojusvahetile.
Samas suudab Thermia teha tarbevett kiiremini ja säästlikumalt kui teised maasoojuspumbad. See on aasta peale korralik sääst.
Samas ei meeldi mulle Nibe agressiivne müügitaktika. Müük oleks nagu elu ja surma küsimus.
Nägin ka seda rootsi testi, sealt mina lugesin välja et (10kW seadmetel) radikate puhul on kasulikum Thermia kuna tal oli kõrgema veetempertauuri tootmisel rohkem võimsust kui Nibel.
Vahe oli päris mitu kW. Seega suure külmaga kasutab Nibe rohkem lisa elektrit kuna võimsust on tal vähem...
Väiteid "meie toode toimetab kiiremini ja paremini kui konkurentidel" kasutavad kõik tootjad. Turumajandus ju nõu
Mina ei mäleta mingit agressiivsust või survet aastal 2013.
Tehnoloogia areneb ja SP-d vananevad moraalselt kiiresti niivõinaa. Mina ei tahaks küll maksta lisa mingi võimekuse eest, mida ma reaalselt ei kasuta. Nt see, et seade teeb samaaegselt asju, mida võib vabalt teha (ja ilmselt on odavam teha) järjestikku.
Pealiskaudne populaarteaduslik loba lippab nii hästi, peaks poliitiku karjääri peale mõtlema
Lugemata postitus Postitas Mulk45 »
Võrdleme kahte sama võimast, sarnase el.tarbimisega Nibe ja Thermia maasoojuspumpa.
Sellega on kindlasti kõik nõus et maja küttele on kasutegur parem kui tarbevee tootmisele.
Võtame näiteks et Nibe töötab kokku 2h. Ühe tunni kütab maja ja teise tunni kütab tarbeveeboilerit.
jämedalt majaküttel on kasutegur 4,0 ja tarbeveeküttel on kasutegur 3,0.
See teeb kahe tunni keskmiseks COPiks 3,5
Siis samadel tingimustel Thermia töötab samuti kaks tundi.
Thermia kütab kaks tundi aga mõlemat (maja ja tarbevett) samaaegselt,
ehk siis maja kütab kauem kuna kütab osaliselt maja ja osa võimsust läheb tarbevee tegemisele.
Seega kütab kaks tundi maja ja sama ajaga saab valmis ka tarbevee.
Kasutegur majaküttele on samuti 4,0. Ja tarbevett eraldi enam toota pole vaja.
Seega kahe tunni keskmine COP on 4,0.
See arvutus ei pruugi päris täpne olla aga näitab lihtsalt suunda.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks tarbevett soojendades on kasutegur väiksem? - Ilmselt seetõttu et tuleb toota kõrgema temperatuuriga vett kui kütteks ning see ei "meeldi" soojuspumbale!
Kas Termia peab tootma millalgi selle kahe tunni jooksul kõrgema temperatuuriga vett? - Jah aga kuidas siis saab see mitte kasutegurit mõjutada?
ehitusremont@gmail.com
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Siin on loogikaviga. Tarbevee kütmise cop on kõikidel pumpadel madalam. Mida kuumemat vett soovid, seda kehvem cop. Kas pump teeb erinevad tegevused samaaegselt või ühekaupa, füüsikaseadused ja algebra kehtivad ikka.Mulk45 kirjutas:Thermia kütab kaks tundi aga mõlemat (maja ja tarbevett) samaaegselt, ehk siis maja kütab kauem kuna kütab osaliselt maja ja osa võimsust läheb tarbevee tegemisele.
Saan aru et Thermia maasoojuspump G3 teeb erinevad tegevused samaaegselt.Külaline kirjutas:Siin on loogikaviga. Tarbevee kütmise cop on kõikidel pumpadel madalam. Mida kuumemat vett soovid, seda kehvem cop. Kas pump teeb erinevad tegevused samaaegselt või ühekaupa, füüsikaseadused ja algebra kehtivad ikka.Mulk45 kirjutas:Thermia kütab kaks tundi aga mõlemat (maja ja tarbevett) samaaegselt, ehk siis maja kütab kauem kuna kütab osaliselt maja ja osa võimsust läheb tarbevee tegemisele.
Soojuspump ise kütab maja ja sellest tekkiv ülejääk suunatakse läbi kompressori kuumagaasi peal olev soojusvaheti tarbevee tootmisele.
Kõlab jah keeruliselt esmapilgul ja tundub füüsika seaduste eiramine aga samas on väga geniaalne et ülejäägist toodetakse veel lisa sooja.
Leidsin soome foorumist sellise pildi:
- HGW[1].jpg (178.06 KiB) Vaadatud 7290 korda
Täitsa põnev, kas Thermia põranda/radikate cop kannatab selle all, et samaaegselt tarbevett köetakse, või mitte? Väidavad, et selle Thermia tarbevee-cop on põrandakütte korral 4,7 ja radikate korral 3,6.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Gaas on kuumenenud nt 90 C. Esimesena läbib gaas väikese soojusvaheti, millest võetakse ära kuum tarbevesi ja seejärel läheb gaas suurde soojusvahetisse kus gaas veeldub ja veeldumistemperatuuril eraldub enamik soojust.
Kuna kondenseerumistemperatuur on nii madalam siis on soojustegur parem.
See on vana trikk kuid uuesti esitatud. Varem olid sellised soojuspumbad kallimad ja ei pääsenud löögile.
(See on küll arusaamatu miks peaks seda vana GB asja arutama. ilmselt ei saa arutajad ka aru millest jutt on)
Ju see isiklikest kogemustest pärineb. Komistasin just oma 2013. kevade pakkumiste põhjal koostatud tabeli otsa:Külaline kirjutas:Kust see jutt pärineb, et Thermia kallim on, olin eelmise aasta lõpus valiku ees ja minule tuli Thermia pump odavamalt koju, kui Nibe?
- SPd.JPG (47.68 KiB) Vaadatud 6843 korda
Olen kahevahel, kas Junkers STM või Thermia Optimum. G3 jääks mängust välja, sest on 1k eur kallim ja arvan, et see megascience ei tasu end ära.
Andmed pumpadel sisuliselt samad, aga vaatasin, et müratase on Thermial 10db suurem.
Oskab keegi rääkida ka müratasemest, kui seade asub elutoa seina taga.
mitu db on siis, kui ~50 , siis sama mis külmkapp köögis ja vii testiks õue ja katsu kas kuuled.Külaline kirjutas:Tere
Lugemata postitus Postitas kool »
Mis kasu on sul teiste müratasemest kui seinad ja majad ja kompressorite võimsused pole samadKülaline kirjutas:Oskab keegi rääkida ka müratasemest, kui seade asub elutoa seina taga.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Läbi columbia seina on teise tuppa kuulda.
Enamasti lämmatatakse soojuspumba mürin, ventilatsiooni poolt tehtava tuulevihinaga
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Soovitaks soojusumpasid Alterra SWHiid kirjutas:mu 8kw NIBE müriseb küll võimsasti.
http://www.akromex.com/eshop/et/maasooj ... a-sw-.html
on päris vaiksed ja väikeste mõõtudega.
JP
Junkers stm 6kw cop 4,37
nende numbrite järgi justkui boschi toode parem, aga kas on veel mingeid nüansse mida jälgida?
Millised on kogemused ametkondadega küttesüsteemi muutmisega?
