Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Re: Küsimus katla ja paisupaagi rõhkude kohta vol 2 (torude müra)
Lugemata postitus Postitas djkiller »
Kas sinna ei kogune kondents jne?
Eks homme üritan veel nipplit näppida vaatab kas tuleb veel midagi
ostsin ju alpha 2l kuid oleks pidanud ostma lihstalt alpha 2 sellel on hoopis automaatika
prak
Lugemata postitus Postitas prak »
Yhele radikale ja alla siis auomaatõhutajad kuid ei ybtegi piuksu. Kas juba tõmbas mustust täis või pumba vahetuse ja surve maha laskmisel ei tulnudki õhku süsteemi?
Kuidagi kahtlane
prak
Oleneb kui palju vett välja lasta oli vaja. Õhk läheb surve all kokku ka ja samuti sellised suhteliselt väikesed kogused ei pruugi õhutajani üldse jõuda, ega arvatavasti õhutaja ei ole absoluutselt täpselt kõige kõrgemas punktis, ka radiaatori kalle võib olla teisele poole.
esimese õhutaja panin esisemele radiaatorile
ja teise panin sinna kus oli vana manuaalne õhutaja.
lasin tagasi 11mvp on hetkel süsteemis
paisupaagil 1,3 vist
temp 65 ja seguventiil 6 peal.
kõikidel radikatel oli ventiilidel peal Nja toimus siis käsitis juhtimine 1-4
samas oli CP1 radikas 3 peal ikka sahin kui peal on N.
nüüd siis panion seppe PP 1 peale
huvitav kui pump töötanud 1 päev kas sisi feb mingi summa mahe võttes võtab pumba tagasi jka müüb mulle hea hinnaga Alpha 2?
prak
feb hellasin ütlesid ,et see pigem siis kui mitu erinevat süsteemi radikad ja põrandaküte
ju pean siis nendest funktsioonidest valima
MService
Lugemata postitus Postitas MService »
Sellises asendis termostaat on ikka tõsine porno. Vastu põrandat???!!!!!!!!! Teiseks ei määra termostaadi tööd mitte radiaatori temperatuur vaid ruumi temperatuur. Kui ruum saavutab termostaadis ette antud temperatuuri siis ta sulgub ja üsna varsti on ka radiaator toaga sama temperatuuriga ehk siis "külm". Mürinat tekitab ventiilist liiga suurel kiirusel läbi voolav vesi. Tõenäoliselt on ka ventiil veidi ajale jalgu jäänud. Vaheta magamistoas uue ventiili vastu aga seekord võiks panna õigesse kohta.djkiller kirjutas:Selline ehk sada aastat vana.
Yle 17 aasta.https://www.upload.ee/image/5488621/20160114_193540.jpg
MService
MService
