Soojaveeboiler
Soojaveeboiler
A.S.
Re: Soojaveeboiler
Ja see uus kaitse on kaitsmepessa keeratav, paari nupuga kaitsekork? Siis võib kaitsmepesa klemmid põlenud olla, aga see on samuti vaid oletus.
Re: Soojaveeboiler
Sellist tüüpi automaatkaitse on vahetatud. Endal tekib ka kahtlus soojaveeboileri küttekehaga, samas vanust on tal kindlasti alla 3 aasta.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Soojaveeboiler
Ja mis on juhtmete ristlõige selle 20a kaitsme taga, varsti siis tulekahju oodata.Külaline kirjutas:http://www.bauhof.ee/automaatkaitse-1f- ... anlux.html
A.S.
Re: Soojaveeboiler
Kas tegemist on boileriga, mille küttekeha asub vee sees, mitte jämedas torus? Siis on küttekeha isegi hästi vastu pidanud.Külaline kirjutas:...samas vanust on tal kindlasti alla 3 aasta.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Soojaveeboiler
Re: Soojaveeboiler
[/quote]
Boiler on Thermex´ilt, muud ei tea.
I. Roonia
Re: Soojaveeboiler
Lugemata postitus Postitas I. Roonia »
Re: Soojaveeboiler
Ei ole 3 aastat küll midagi imekspandavat kui regulaarselt boilerit puhastada ja uus magneesiumanood panna, vähemalt iga 2 aasta tagant, isiklikult soovitaksin kord aastas.A.S. kirjutas:Kas tegemist on boileriga, mille küttekeha asub vee sees, mitte jämedas torus? Siis on küttekeha isegi hästi vastu pidanud.
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Soojaveeboiler
mul on nüüdseks 8a sama boileriga.A.S. kirjutas:Kas tegemist on boileriga, mille küttekeha asub vee sees, mitte jämedas torus? Siis on küttekeha isegi hästi vastu pidanud.Külaline kirjutas:...samas vanust on tal kindlasti alla 3 aasta.
Puhastanud olen 3-4x ja samapalju ka anoodi vahetanud.
A.S.
Re: Soojaveeboiler
Regulaarsel puhastamisel peab küttekeha vastu küll, aga kui paljud inimesed seda teha viitsivad. Põleb küttekeha läbi, siis alles avatakse boiler esmakordselt. Sellisel juhul pole aga 3a. tööiga mingi ime.Külaline kirjutas:Boiler on Thermex´ilt, muud ei tea.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Soojaveeboiler
Täpselt nii, ma ise olen üsna tehnika- ja elektriala inimene, aga täpselt sama lugu, kas on nii usinat inimest (v.a. Hiid) , kes iga kahe aasta tagant harutaks töötava boileri lahti. Eriti veel mitte tehnika inimesed.A.S. kirjutas:Põleb küttekeha läbi, siis alles avatakse boiler esmakordselt
Kaks korda vahetasin läbipõlenud küttekeha (2 aasta tagant), siis vahetasin boileri välja, nüüd juba kaheksas aasta läheb.
Re: Soojaveeboiler
Ei ole avanud, töötab ilusti. Kütab öösel 60°C peale. Külma - sooja vee kulu kokku 10 m3 kuus. Tarbib aastas u 1500 kWh.
Ei ole plaanis näppima ka hakata, kui probleemideta edasi töötab.
v-olla tuleb paari aasta pärast suurem remont majas - soojuspumbale või gaasikatlale üleminek.
Siis ilmselt saab välja vahetatud.
13 A kaitsme vahetamine tuimalt 20-se vastu võib su maja põlema panna.
Et seda siiani juhtunud pole, näitab, et need nõuded on õnneks paraja varuga...
Kuna boiler ja põrandaküte on mõlemad puhtad aktiivkoormused ja paraja inertsiga, siis on see ideaalne keiss prioriteedirelee kasutamiseks - kui üks neist tarbib, siis teine samal ajal voolu ei saa.
- Hiid
Re: Soojaveeboiler
Mul on nii sitt vesi, et tegelikult peaks igal aastal korra avama
Pool ämbrit ollust tuleb korraga. Spiraal on poolest saadik olluse sees. Ime, et pole läbi läinud kuumenedes....
- Hiid
Re: Soojaveeboiler
Mul on ta jadamisi ühendatud sauna boileri taha. Seal tõuseb vesi kuumemaks küll....
Vaadates mis elektriboileris toimub, oleks huvitav teada, mis on saunaboileris, mida lahti võtta ei saa ja veel kõige rohkem huvitaks mind, mis toimub kerise küljes olevas paunas
Re: Soojaveeboiler
Re: Soojaveeboiler
2012 oli mingi jama siis sai esmakordselt boiler lahti võetud (5aastat!).
oli palju sitta ja sai uus küttekeha.
noh mitte et ma midagi propageeriks või tõestada üritaks.. aga lihtsalt nii oli... peace
- Hiid
Re: Soojaveeboiler
no votKülaline kirjutas:katlakivi peaks sadestuma kütvale pinnale - seega kui kuum vesi elektroboilerisse sisse tuleb, siis ei sadestu nseal enam midagi...
kuidas siis need sauna keriste plaadid ja siud elavad?
Kuidas sealt katlakivi välja saab? Üles see boilerisse ju ei roni...?!
Re: Soojaveeboiler
keemiaga saab välja võib olla ka lihtsam uued torud pannaHiid kirjutas: Kuidas sealt katlakivi välja saab? Üles see boilerisse ju ei roni...?!
- Hiid
Re: Soojaveeboiler
Hetkel kõik toimib. Mille järgi aru saada, et kivi täis on? Siis kui pauk käib?
http://kampmetall.eu/wp-content/uploads ... 24x768.jpg
prak
Re: Soojaveeboiler
Lugemata postitus Postitas prak »
Sauna boiler arvatavasti ei küta vett väga kuumaks, vaid elektriboiler teeb seda. Mida kõrgem on temp, seda rohkem katlakivi tekib. Kuumutamisel näiteks 40 C-ni ei teki üldse.Külaline kirjutas:katlakivi peaks sadestuma kütvale pinnale - seega kui kuum vesi elektroboilerisse sisse tuleb, siis ei sadestu nseal enam midagi...
Re: Soojaveeboiler
Meil maal on midagi sarnast, kuigi väiksem, vist Harvia. Töötab isevoolsena, teiselpool seina on 250l tünn. Umbes kümne aastaga läks katlakivi täis ja märku andis sellest paukumisega. Mingi aeg võtsime äiaga lahti kopsisime puhtaks ja urgitsesime aukude kaudu seda sodi välja niipalju kui võimalik. Nüüdseks soojendab ilma paukumiseta juba 3-4-5 aasta, täpselt ei mäleta. Ega see sauna kasutus maal eriti intensiivne ka pole.Hiid kirjutas:seda tüüpi kerist mõtlen.
- On tänatud: 336 korda
Re: Soojaveeboiler
Need kel on otse tehtud, on kõigil keris katlakivi täis ja üldiselt ca 5 aastat hea elu siis tuleb puhastama hakata.
- Hiid
Re: Soojaveeboiler
