Pistikupesad läbi lambilüliti?
Al1222
Lugemata postitus Postitas Al1222 »
Tänan
Re: Pistikupesad läbi lambilüliti?
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Lugemata postitus Postitas Carl »
Dumbuser pole vist väljalülitatud tehnika voolutarvet mõõtnud.dumbuser kirjutas:Küsija vist ei saa väga hästi aru mismoodi arvuti või printer sisse/välja lülitatakse.
Küsijale: Vaata lülitil olevaid ampreid. Ilmselt 6 või 10. Sama grupi ees olev kaitse ei tohi ka suurem olla.
Elektriohutuse kõval arvuti korrektne väljalülitamine on üsna teisejärguline. Kui arvuti on juhtumisi readonly medialt bootiv, siis pole ka shutdown vajalik ning võib tõesti lülitist välja plõksutada, aga see ei peaks siin teemas kohe üldse oluline olema.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Näiteks minu printer, paberites (mõõtnud ei ole):
Standby: Approx 2.2 W or less (Wi-Fi)
Sleep: Approx 1.6 W or less (Wi-Fi)
Arvutid -loen siit, et väljalülitatuna tarbib tüüpiline
- lauaarvuti - 2,84 W ja
- läpakas - 8,9W
Lauaarvuti + printer, oma potentsiaalseks säästuks saan ~43 senti kuus. Võtsin, et seadmed seisavad terve kuu 24/7 väljalülitatuna.
Kui see lüliti lülitab seinas olevat pistikupesa, siis elektriliselt pole tõesti minuarust muu oluline, et selle ahela ees poleks suuremat kaitset kui see lüliti kannatab. Vastasel juhul pole kogu ahel kaitstud.
Lihtsam oleks muidugi paigaldise ümberehitamise asemel kasutada lülitiga pikendust või siis sellist lülitit mis väidetavalt talub 16A.
disclaimer: pole teema algatusega seotud, aga hiljuti sain ühes teises teemas samuti mööda nina ning mu küsimus ise jäeti tähelepanuta.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
1) Algses postituses mainitud tootja (Berker) tavalülitid kannatavad 10A. Nagu juba korduvalt öeldud, peaks selle lüliti-pistikupesa liini taga olema siis vastav (10A) kaitse.
2) Lauaarvuti lülitiga võrgust lahtilülitamisel puudub sügav mõte. Esiteks on tänapäevaste toiteplokkide jõudevool nii väikeseks viidud, et tõenäoliselt maksab lüliti ja installatsioon rohkem kui kokkuhoitud energia. Teiseks ei kaitse ühepooluseline lüliti arvutit vms. tundlikke seadmeid võrgus indutseeritavate häirete eest (nt. suvine äike). Vähegi suurem säde hüppaks sealt pisikesest kontaktivahest lihtsalt üle. Sellisel puhul (nt. äikese ajal kodust lahkudes) on kindlam pistik seinakontaktist eemaldada.
Al1222
Sain enda jaoks ammendava vastuse. Arvuti ja printeri ette lülitit ei pane, just selle äikes ohu tõttu arvutile ja printerile.
Tänan.
Alguses oli sul natuke teine jutt. Vastused tulid ju sellele.Al1222 kirjutas:arvuti ja printeri vooluvõrgust välja lülitada. See siis elektri kokkuhoiu mõttes
Al1222
