Pelleti tootmise masin
Lugemata postitus Postitas svenk »
pellet kallis, mõte ise seda tootma hakata, eramu juures abihoone olemas kus seda teha.
Huvitaks pelleti tootmise masin (võib ka kasutatud olla, põhiline, et töökorras) mis toodaks pelletit väikeses koguses, oma maja kütte vajadusteks.
svenkullus@hotmail.com
Re: Pelleti tootmise masin
Neid videosid on juutuub täis, pane mängima, volume põhja või lase läbi võimendi ja siis saad selle efekti kätte. https://www.youtube.com/watch?v=7LBl2zAhSkw
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Mul mõte selline - mul on kuiva põrandaga (betooni all EPS) garaaz 40 m2 kus suvel pole mõtet autosid hoida. Telliks suure koguse saepuru ja kuivataks seda seal suvel vajaliku normini ja teeks suve jooksul vajaliku koguse pelletit valmis, mis siis, et masina tootlikkus väike, aega on.
Paluks kriitikat ja soovitusi, kogemusi ju pole
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Meil müüdava pelleti hind on koju toodult (näiteks http://www.diislikeskus.ee/puit63.html) 180 - 200 €/tonn.
Nende väikeste (~3 kW mootoriga) masinate jõudluseks näitavad nad ~50 kg/h ehk 500 kg./~90-100 €. 10 tunnise tööpäevaga.
Kui nüüd arvestada et vaevalt kõik see 10 tundi masin pidevalt täisvõimsusel töötab, saepuru tuleb kuskilt tuua (transport + aeg), elektrikulu, jne. siis ei tundunud eriti ahvatlev enam see ise tegemine. Mina igatahes loobusin.
Aga igatahes edu proovijatele.
ehitusremont@gmail.com
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Lugemata postitus Postitas svenk55 »
- rokikas
Ja nüüd tee ise konkreetsemad arvutused!svenk55555 kirjutas:ca 5 tonni
Mul ka kogemusi pole, aga millegipärast arvan, et see on rohkem penskaritele ajaviitmise vahendiks vaimu ja keha erksana hoidmiseks või väiksemates kogustes küülikutele ja muudele kodustele pisilojustele graanulsööda valmistamiseks.svenk kirjutas:Paluks kriitikat ja soovitusi, kogemusi ju pole
Lugemata postitus Postitas Huviline34 »
Omal ka pikemat aega huvi sellise väiksema ma masina vastu ?
On kellelgi selline olemas ?
- rokikas
ära ole pessimsitKülaline kirjutas: Ja nüüd tee ise konkreetsemad arvutused!
kahtlen natuke kas see saepuru seal kinnises ruumis niisama kuivab, kui temperatuuri ja õhuliikumist ei ole. rohkem edu oleks maast 50cm kõrgemale mingi suurem platvorm ehitada ja sinna peale present (või mingi õhku läbi laskev aluskate vms) vedada ja teine katuseks, et suvel tuul saaks vahelt ja alt läbi käia ja vihm peale ei sajaks, aegajalt segada, siis ehk kuivab ära ka õues.
a kui sul väike saeveski kõrvalprodukt või saepuru paratamatult käes, siis võib ju oma aega sellega sisustada. Tegelt saab pressida ka natuke niiskemast saepurust pelletit ja pärast pelletit kuivatada , juba kuivanud saepuru võib lükata ka kõrgemasse hunnikusse ruumi tegemiseks jne jne,pealegi võib selle 10 või rohkemgi tööpäeva kasvõi terve aasta peale jagada, kui motivatsiooni selleks on.
võib otsida googlist "pellet mill" ja leiab ka masinate isetegemise videosid ja ka masina töö näiteid.
- On tänanud: 383 korda
- On tänatud: 428 korda
Heh, asi pole mitte pessimismis, vaid mõningate asjade puhul tuleks vaadata/arvestada ka pahupooli ja kaudseid kulutusi, sest muidu tuleb välja nagu eelmise sajandi alguses moodustatud Nõukogude Liit- idee järgi pidi olema lust ja lillepidu, kus kõik on tasuta, aga kokkuvõtteks polnud mitte essugi ja maksti pealegi ning lõpuks lagunes ära.Külaline kirjutas:ära ole pessimsit.
Sinu pakutud platvormi variandist. Teemaalgataja 25m3 saepuru kuivatamiseks õues peaks see olema mõõtudega vähemalt 5x5x1m. Et ka segada saaks, siis sellest ei piisa ja peab olema suurem, sest küljed peaksid sinu soovituste järgi olema õhu liikumisele avatud. Kas keegi soovib oma ilusale õuele lisaks selliste mõõtudega varjualust/monstrumit? Presentpõhi nüüd küll ei lase õhul liikuda! Kuna suviti esineb ka tuuli, siis kuidas hakkab õu välja nägema pärast mõnda tuulisemat päeva(i) või äikeseeelset tuulepagu. Nagu saekaatri ümbrus! Ei usu, et keegi soovib sellist vaatepilti oma õuele. Vähemalt mina küll ei tahaks. Lisaks vähendab platvormi ehitamisele minevate materjalide maksumus omakorda saadavat kokkuhoidu.
Kui paljudel asub väike saeveski koduõuel? Selle teema kommentaatoritest võib-olla ainult kasutaja Ardil, kes saaks oma saekaatri nurka selle pelletimasina sättida. No kasutaja Iffff-l vist tekib tööjuures samuti saepuru, aga tema peaks hakkama seda koju eraldi transportima ehk jälle teeb pelleti omahinna kõrgemaks transpordikulude võrra. Iga õhtu kahe saepuru täis Maxima kilekottidega näpu otsas töölt koju tulla ei ole kah nagu eriti rentaabel või kuidas?
Muide, ise olen oma metsast tehtavate küttepuude "laias laastus" omahinna arvutamisel sisse ka pannud ka kulutused lõõgastustele(šašlõkid-õlled-väiksed viinad
Igatahes tänan kõiki kaasamõtlemise ja info eest !!!
kui sa ei ole pessimist, siis oled lihtsalt väga arg uusi asju proovimaks või teisiti mõtlemaUrmas kirjutas: Heh, asi pole mitte pessimismis, vaid mõningate asjade puhul tuleks vaadata/arvestada ka pahupooli
no väga tore, mul äial maal saeraam ja saepuruga pole midagi teha, talviti on maru igav maal passida , siis leiutab igasuguseid masinaid, briketipress või graanulimasin võiksidki olla järgmised kandidaadid. kusjuures briketipressi saaks käivitada sama hüdraulika pealt mis puudelõhkumise masinat ja pelletimasinat saaks käivitada sae mootorilt.Urmas kirjutas: Muide, ise olen oma metsast tehtavate küttepuude "laias laastus" omahinna arvutamisel sisse ka pannud ka kulutused lõõgastustele(šašlõkid-õlled-väiksed viinad).
selle teema ainus mure on saepuru kuivatamine peeleti jaoks piisavale tasemele 6 - 10% , garaazis ilma kütteta ei õnnestu , õues isekuivamise teel ka mitte. Paremini õnnestuks saepurubriketile vajalikule tasemele kuivatada ja seda saab nii garaazis, kui ka õues. Briketist pressitakse lisaniiskus pressimise käigus välja. Teoreetiliselt ehk saaks ka niiskemast saepurust pelletit teha ja pellet kuivama panna, aga siis tuleb pudedam graanul ja ei pruugi peale kuivamist enam koos püsida.
niiskusmõõtjaga https://www.youtube.com/watch?v=bMjBq15 ... e=youtu.be "sawdust moisture meter" ei tea kuidas meil maakeeli seda seadet kutsutakseKülaline kirjutas:kuidas või millega mõõdetakse saepuru nisskussisaldust ?
Järgmine anonüümik, kes arvab, et kui ma kirjutan enda mõtted kodus pelleti tegemise miinustest, siis on see kohe laitmine. Äkki nende negatiivsete nüansside väljatoomine hoiab ära mõtetu raharaiskamise(=positiivne tulemus) teemaalgataja poolt kui hakkab süvenema ka asja miinustesse?Külaline kirjutas:kui sa ei ole pessimist, siis oled lihtsalt väga arg uusi asju proovimaks või teisiti mõtlemajärgmine kord , kui näed , et hakkab abi asemel laitmiseks kiskuma, siis jäta kirjutamata , sest kõik need asjad mis sind piiravad ei pruugi piirata teisi.
Kas sa teemaalgataja seda lauset lugesid?
Mina koduse pelletitootmise plusse ei leidnud, eriti selliste koguste puhul nagu Svenkil vaja, liiga ajamahukas.svenk kirjutas:Paluks kriitikat ja soovitusi, kogemusi ju pole
Ja sina omakorda soovitad jama toota. Toota saepurust saepuru natuke teisel kujul? Selle soovituse majanduslik efekt jääb mulle arusaamatuks?Külaline kirjutas:Teoreetiliselt ehk saaks ka niiskemast saepurust pelletit teha ja pellet kuivama panna, aga siis tuleb pudedam graanul ja ei pruugi peale kuivamist enam koos püsida.
- Ehitusguru
Paks kile (nt siloaugu kile must külg üles, päikese poole) maha ja panna saepuru sinna vaalu suvel päikesega. Osta saepuruventilaator mis paigaldada kärule. Siis mitu korda päevas sõita see vaal läbi, imur imeb sisse ja tagant suure kaarega lendab maha, umbes nagu heinte kuivatamine käib). Ootamatu vihma korral tõmmata see kile lihtsalt vaalule peale, ehk kile peab olema 2x laiem kui vaal. Kui saepuru on kuiv, siis kas kohe pelletiseerida või pumbata imuruga mingi käru peale ja transportida varju alla.
Niisket saepuru ei saa pelletiseerida, ei kleepu kokku.
Mina oma tööga seoses olen mõelnud hoopis varianti, et pumbata saepuru kalluri kasti ja toimetada see mõnda pelletivabrikusse ja vahetada see valmis pelleti vastu mingi kokkuleppelise vahekorraga ja siis tegeleda vaikselt selle valmispelleti müügiga. Sai ka osaliselt selle mõtega ostetud möödunud aastal kallur, millel tuleb veel teha portekõrgendused mahuni 6m3 ja kui vahemaa suur, siis vaja ka suure mahuga haagist, et veokulu ühe kantmeetri kohta oleks väike.
Sest näiteks selline kogus saepuru ülemöödunud aastast on ikka veel metsa all.
Kuidas kodus selline niiskussisaldus saavutada ja olulisem, kuidas seda peale pressimist hoida?
6 -11 % nagu tislerikuiv puit. valmis pelletid saad lihtsalt hoida kuivas ruumis ja ei juhtu midagi. õues kuivatades seda ei saavuta ja heal juhul saad 25% vms . seega kodus ilma lisaseadmeteta siseruumi ja tuba soojaks , vent tööle ja pidev segamine ja vaadata et põlema ei lähe. sisuliselt nagu vilja kuivatamine vanasti.Külaline kirjutas:Palju on tehase pelletil niiskussisaldus?
tõsisemalt teha, siis suur trummel, tsüklon ja kuumapuhur/ahi ja mingi pikem toru mis koos sooja õhuga saepuru süsteemi ette annab, trumlisse jõudes kukub ja kerib trumli seintele kinnitatud labavintide abil edasi , soe õhk käib samal ajal trumlist läbi ja nii saepuru seguneb seal liikudes ja kukkudes sooja õhuga ja õhk mis keskelt läbi käib eemaldab niiskust ja tsüklon tõmbab trumli lõpust saepuru välja ja kuivatab lõplikult ja kogub hunnikusse .
võib ka ilma trumlita ja lihtsalt mõne kambriga torusüsteem asja ära ajada, prototüübi võid teha kuumapuhurist, venttorudest ja lehepuhurist . kuumapuhur ühte otsa sealt natuke edasi kolu kuhu sapeuru visata , sinkavonka põlvedega toru , et oleks aega liikuda saepurul ja kuivada ja lehepuhur teise otsa imema , jõudlus muidugi olematu , aga saab mikrokogustega teooria ära proovida ja mõttekust hinnata
nüüd Urmase kord asi maha laita
- rokikas
svenk kirjutas:pellet kallis, mõte ise seda tootma hakata
Kui kasutada kõike sinu soovitatut siis palju rahalist säästu aastas tuleb?
Oi jeerum, kus kohast see ruum veel võetakse selliste masinate jaoks? Mis selline asi ka maksta võiks? Pärast mitmendat talve hakkab see investeering ennast õigustama? Kes selle valmis teeb? Kuivatamise tootlikus? Kui kaua näiteks 25m3(Svenk`i vajadus) saepuru kuivatamine sellise kuivatiga aega võtab aega? 5 tonni pelleti pressimisele kuluvat tootlikust ja aega juba teame, see oli 100 töötundi ilma puhkepausideta.Külaline kirjutas:tõsisemalt teha, siis suur trummel, tsüklon ja kuumapuhur/ahi ja mingi pikem toru mis koos sooja õhuga saepuru süsteemi ette annab, trumlisse jõudes kukub ja kerib trumli seintele kinnitatud labavintide abil edasi , soe õhk käib samal ajal trumlist läbi ja nii saepuru seguneb seal liikudes ja kukkudes sooja õhuga ja õhk mis keskelt läbi käib eemaldab niiskust ja tsüklon tõmbab trumli lõpust saepuru välja ja kuivatab lõplikult ja kogub hunnikusse .
Palun mitte lugeda laitmiseks, lihtsalt tekkisid mõned küsimused seda kuivatamise kirjeldust ja soovitusi lugedes.
Maal ainult niitmise vaev majandustegevuse platsi tegemiseks. Neid masinaid annab täiesti ise hakkajal mehhaanikul kokku klapitada. Ajamid nende masinate ketramiseks võivad ju olemaski olla. Seda kas see ära tasub või koju ära mahub suudab igaüks ise välja arvutada. Ma ka ei arva , et seda peaks ilmtingimata ellu viima, jätan selle kriteerimise osa sulle. Kui mees näeb, et 20 aastat tuleb veel kuskil elada ja iga aasta on aega ja materjali pelletite tegemiseks käes, siis võib ju ennast võimaluste, tehnika ja hindadega kurssi viia. Keegi ei käsi tal teha 5 tonni, võib teha, kilo, tonni või 20 jne.Külaline kirjutas: Oi jeerum, kus kohast see ruum veel võetakse selliste masinate jaoks?
kui sind tootlikus huvitab siis otsi googlist "saw dust dryer" ja peaks saama ka kogused mida tunnis kuivatada suudetakse, hea otsimise peale saad panna kokku ka "letihinna" mis valmis seadmed koos transpordiga maksavad ja oma maksima kilekotiteooria sellel läbi mängida.
~7kw süsteemiga saad pool tonni saepuru tunnis ära kuivatada. väiksemad seadmed muidugi vähemvõimsamad ja võib juhtuda , et peab kaks korda sepuru läbi ajama või väljas ette kuivatama. 10 tunniga suudaks teoreetiliselt selle koguse sealt läbi lasta, samal ajal võid teises otsas pelletit jahvatada. Kui sa võtad näitena Ardi pildilt paistva saepuru mis tuleb lintsae raamist, siis see on üsna peenike ja täiendavat purustamist enam ei vaja, sõelumist ehk.
