Pingelangu arvutamine kaablis
inzeneer
Re: Pingelangu arvutamine kaablis
Lugemata postitus Postitas inzeneer »
Kui nad täna garanteerivad sulle selle elektri su oma õue peal, siis 100 meetrit alajaamale lähemal ei ole neil sellega miskit probleemi. Eelpool toodud arvutus näitab, et faasipinge sinu õue peal pärast kaabli peenendamist võib langeda kuni 34,8-31,01 = 3,79V . Kui see ei sobi, eks siis pead maja kah sinna uue liitumise juurde lohistama.reaalne keiss kirjutas:Väike vahe ikka on. Elektrilevi peab garanteerima majast 100m kaugusel liitumiskilbis tarbija klemmidel nõuetele vastava elektri. Mind see eriti ei huvita, kuidas. Seepärast tahaksin ikkagi teada, kas see viimane 100m 25mm2 AXMA kaablit mõjutab minu pinget/voolu/elektriarvet või mitte
Ma ei tea, kuidas olemasolevate liitumistega on, kuid kui uuel liitumisel on alajaam kaugemal kui 400 m (enne oli keskpingeliinist 400 m) lasevad nad selle garanteerimise sul enesel kinni maksta.
Nii, et täna õnne, et sul elekter juba olemas on.
Kas maksad võrgutasu praegu täie rauaga või on sulle kehva kvaliteedi pärast soodustus tehtud?
Mina maal maksin siiani vähem võrgutasu. Hiljuti vahetati vana paljasjuhe 50-se AMKA vastu ja võrgutasu tõsteti 100% peale. Alajaam kah nii 1 km kandis.
Aga nagu valemitest näed - mida väiksem vool, seda väiksem pingelang.
Seega mida vähem tarbid, seda kvaliteetsem elekter....
Kreissae jaoks pane omale paar kW päikesepaneele - suvel sooja ilmaga on mõnus puid saagida.
vask(soone?) mm2/takistusKM suhe peaks olema:
mm2 Ω/km
0.5 36
0.75 24.5
1 18.1
1.5 12.1
2.5 7.41
kasutan praegu 50m 1.5mm2 kaablit.
märkasin ka et http://www.elektroskandia.ee/files/vask ... kkused.pdf tabeli järgi on 1.5mm2 max pikkus 36m.
kui poest ostetud 50m pikenduskaabel siis kokku 100m soont, takistus 100m kohta peaks olema 1.2 oomi.
16A puhul pingelang 19.4V?
10A puhul 12V ?
juhtmel eralduvaks soojusenergiaks 410W ehk 8,2W meetri kohta.
Energiakadu 17,8%.
1.0mm2 olen 40meetrist näinud müügil
mootor mis tarbib 230V juures 10A , võimsus = 2300W
mootori takistus = 230V/10A = 23 oomi
190V puhul
vool = 190V/23ohm = 8.26A
võimsus = 190V*8.26A = 1569W
võimsuskadu 32%
on selline arvutuskäik õige?
A.S.
A.S.
Ja 1.5mm² pikenduskaableid müüakse sellel lihtsalt põhjusel, et inimesed soovivad neid osta. Kellel on kaablit suurema tarbija/koormuse jaoks vaja, ostabki jämedama kaabli.
Lugemata postitus Postitas Ints »
See ühe ruudune soon on potentsiaalselt ohtlik. Müüakse kuna on odav ja sellepärast ostetakse. Tegelikult peaks selle jama seadusega ära keelama. Lihtsalt. Kui ei müüda, siis ei saa ka osta.Ints kirjutas: 12 Apr 2017, 12:28 1,0mm2 pikenduskaablite müügil on ainult üks põhjus:HIND.Tavainimest ei koti,mis ristlõikega see juhe on.Peaasi,et odav.
Ohtlikkus seisneb selles,et selle 1,0mm2 ristlõikega pikendusjuhtme pistad seinakontakti,mis on veetud 2,5mm2 kaabliga ja millel on ees 16A kaitse.Tavatarbija ei tea,kui suurt koormust selline pikendusjuhe talub...Lühidalt öeldes läheb see pikendusjuhe suure koormuse puhul lihtsalt põlema.Milles ohtlikkus seisneb ? Kõik pesad peavad ju olema rikkevoolukaitsmega kaitstud....
Rikkevoolukaitse ei puutu asja.Temal on teine ülesanne.
kus millistel pikendusjuhtmetel on "reeglina" kaitse ees?
ja veel selline kaitse mis voolule reageerib. ma _oletan_ et sa pead silmas termokaitset trumlitel???
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 149 korda
Termokaitse reageeribki voolule.
Ja kui palju on siin keegi näinud põlema läinud peenikesi pikendusjuhtmeid?Ints kirjutas: 12 Apr 2017, 17:35Ohtlikkus seisneb selles,et selle 1,0mm2 ristlõikega pikendusjuhtme pistad seinakontakti,mis on veetud 2,5mm2 kaabliga ja millel on ees 16A kaitse.Tavatarbija ei tea,kui suurt koormust selline pikendusjuhe talub...Lühidalt öeldes läheb see pikendusjuhe suure koormuse puhul lihtsalt põlema.Milles ohtlikkus seisneb ? Kõik pesad peavad ju olema rikkevoolukaitsmega kaitstud....
Esiteks see 16 A 2,5 ruuduse kaabli kohta kehtib juhul kui kaabel on seinas villa sees, pikendusjuhe aga on vabalt õhus kus jahutus parem.
Teiseks eeldavad need rakenduskarakteristikud pidevat koormust vähemalt tunni jooksul.
Praktikas ei koormata sellist juhet 16 A vooluga, sest tarvitid on lihtsalt väiksema võimsusega.
Suure võimsusega tarviti jaoks tekib nii pikas juhtmes lihtsalt suur pingelang ning see aparaat ei tööta korralikult, st ohtlik on see tarvitile enne kui juhtmele.
Pane 4x70 kaabel ja su olukord jääb samaks.reaalne keiss kirjutas: 25 Jaan 2016, 17:59 Mul on konkreetne juhtum. Tahan õue pealt 2 masti ära koristada ja 100m kaugusel olevast mastist AXMK 25mm2 maakaabliga voolu majja tuua. Elektrilevi on asjaga nõus, aga sel juhul jääb ka liitumiskilp sinna 100m kaugusele masti otsa. Sinna tuleb omakorda alajaamast 1,3km õhukaabel 70mm2.
Küsimus, kas normaalse maamaja kodutarbimise juures on 25mm2 ja 100m kaabli pingelang arvestatav või on see nii marginaalne, et pikemat arutelu ei vääri? Jätaks kõrgepinge ja tuumafüüsika teistesse teemadesse...
Kui paned peenema, siis olukord halveneb . Oma raha eest keerad ise omale käkki.
Hinnavahe on 3,5 euri meeter ehk 350 kokku. Töö ja kaevamine on sama.
Ilu maksab kah midagi.
Kivitorris
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Kivitorris »
Mina olen.Tõsi,tegemist oli trumlis oleva pikendusjuhtmega,mis oli jäetud lahti kerimata.Sellele pikendusele oli külge ühendatud mitu soojapuhurit,halogeenvalgustid jne.Ja kui palju on siin keegi näinud põlema läinud peenikesi pikendusjuhtmeid?
Loe minu eelmist lõiku.Piisab paarist soojapuhurist pluss veel triikraud.Tädi Maali metsast ei tea ega tahagi teada midagi erinevate tarvitite võimsustest.Praktikas ei koormata sellist juhet 16 A vooluga, sest tarvitid on lihtsalt väiksema võimsusega.
Ja see pingelang muutub milleks?Soojuseks!Suure võimsusega tarviti jaoks tekib nii pikas juhtmes lihtsalt suur pingelang ning see aparaat ei tööta korralikult, st ohtlik on see tarvitile enne kui juhtmele.
tõll
Lugemata postitus Postitas tõll »
Soov liitumispunktist vedada kaabel 950 m
liitumiskilbis 63A, kohale võiks jõuda umbes pool sellest. millist kaablit valida?
Paigaldaks maapinda.
Kaduma läheb pinge, peakaitse 63 A jääb ikka alles. Aga kui sa pead silmas, et koormusvool ei ületa 32 A, siis ikkagi peaks olema 120 mm² kaabel. Ja peakaitse B tunnusjoonega, et rakenduks lühise korral. Tegelikult natuke oleneb trafost ka, mida võimsam, seda parem olukord.
Müstika! 950 MEETRIT!? Kas projektis on selline vahemaa määratud?
