Puhuri kaabel
puhur
Puhuri kaabel
Lugemata postitus Postitas puhur »
Re: Puhuri kaabel
puhur
Re: Puhuri kaabel
Re: Puhuri kaabel
A.S.
Re: Puhuri kaabel
matemaatik999
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Puhuri kaabel
puhur
Re: Puhuri kaabel
A.S.
Re: Puhuri kaabel
puhur
Re: Puhuri kaabel
A.S.
Re: Puhuri kaabel
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Puhuri kaabel
Aga näe, tulemus on õige, nagu jesuiidid ütlesid - eesmärk pühitseb abinõu.dumbuser kirjutas:See viimane valem on küll puhas kuld
puhur
Re: Puhuri kaabel
matemaatik999
Re: Puhuri kaabel
Lugemata postitus Postitas matemaatik999 »
Selle 6kW sobib kaabel 3x1.5 ja kaitse 13A.
A.S.
Re: Puhuri kaabel
Ja täpselt nii ongi. Probleem on vaid selles, et kui näiteks kasvõi nendest paarisküttekehadest üks läbi põleb, siis ülejäänutel pinge (seega ka võimsus) muutub.puhur kirjutas:Ok, siis töötaks puhur samamoodi ka ilma N-ta, kuid siiski küttekehade teised otsad peaks omavahel ühendatud olema, nagu need ka praegu N kaudu ühendatud on?
Re: Puhuri kaabel
N klemmi kaudu nad ongi omavahel ühendatud ka praegu.A.S. kirjutas:Ja täpselt nii ongi. Probleem on vaid selles, et kui näiteks kasvõi nendest paarisküttekehadest üks läbi põleb, siis ülejäänutel pinge (seega ka võimsus) muutub.puhur kirjutas:Ok, siis töötaks puhur samamoodi ka ilma N-ta, kuid siiski küttekehade teised otsad peaks omavahel ühendatud olema, nagu need ka praegu N kaudu ühendatud on?
Kui N juhe katkestada ja kui üks küttekehade paar läbi põleb, siis kaks ülejäänut jäävad 230 V asemel järjestikku 400V liinipinge alla, ehk 200 V pinge kummagi otsel.
P= UxU/R ehk iga kummagi enne 2 kW faasi võimsus väheneb 25 % ja loodetava 4 kW asemel saad 3kW.
Re: Puhuri kaabel
¨matemaatik999 kirjutas:No kuulge mehed...kui Te ei oska leida PINGE....VOOL...VÕIMSUS - siis tasub ikkagi leida elektriku, kes seda oskab ja soovitab Teile milline KAABEL ja milline KAITSEAPARAAT tohib kasutada.
Dmitri... sina jälle ?
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Puhuri kaabel
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Puhuri kaabel
Kui ei osata kirjutada ruutjuur 3, siis 1,732... on ruutjuur kolmest. Mis siin arusaamatut on? Valem on ju õige, paistab ainult et valemist arusaamisega on raskusi.dumbuser kirjutas:See viimane valem on küll puhas kuld. Vahepeal on võimsus võrdne vooluga, seejärel aga jagatakse midagi, kuigi alguses on lubatud hoopis korrutamine.
Re: Puhuri kaabel
puhur
Re: Puhuri kaabel
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Puhuri kaabel
Lugemata postitus Postitas hambakari »
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Puhuri kaabel
S_Susi
Re: Puhuri kaabel
Lugemata postitus Postitas S_Susi »
Vabalt, kui see seade oskab need amprid 3 faasi vahel ära jagada. 1 F seadmega see ei õnnestu.hambakari kirjutas:et kui peakaitse on 3x16, siis saab sealt ühele aparaadile ikka 26 amprit välja võluda ning jääb ülegi veel?
Siimsusi
