Uue maja ehitamine
Korterielanik
Uue maja ehitamine
Lugemata postitus Postitas Korterielanik »
http://kenwalt.ee/et/puitpaneelmajad.html
Näiteks Marek, 1 korrus ja alla 100m2. Tegu oleks Pärnuga ja raha punnitaks 100 000 kokku. Mis asjatundjad arvavad, kas tasub üldse mässama hakata? Või vaadata siiski valmis maju? Ei julge kuidagi otsust vastu võtta...
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Uue maja ehitamine
Virkoehitab
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Virkoehitab »
Viimane elektri liitumistasu millega kokku puutusin oli pea 4000 eurot. Maja oli kahekordne(150m2) Muidugi oleneb kõik sellest mis tarbijad järgi tulevad ja kui palju ampreid vaja läheb. Näiteks mis hakkab maja kütma, maaküte, katlamaja... Olen kokku puutunud moodulmajade ehitusega nii tehases kui ka püstitamisel.
Lisainfot saad info@virkoehitus.ee
Lugupidamisega
Virko
Buratinoks
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Buratinoks »
Ma ütlen nüüd küll puuduliku info põhjal: osta valmislahendus võtmed kätte mõnelt firmalt. Soojustuste, küttesüsteemida jne pead end ikkagi tuttavaks tegema.
Korterielanik
Buratinoks, mul on tegelikult mees ka kõrval, kes ehitusasju ikka jagab, aga ta ei viitsi sellega tegeleda. Kui vaatan majad välja, siis ütleb, et sobib küll, aga tehku ma see hinnapäring või küsigu pakkumist või uurigu tingimuste kohta. Ma nüüd uurin. Eks pean alustama Eesti Energiaga, siis Kenwaltist võtmed-kätte hinda küsima. Ehk on mingi koht, kus üksikasjalikumalt seletatakse, mis järjekorras maja ehitamisel asjad käivad ja palju maksavad? Tegelikult tulin selle lootusega just siia, aga siit ei leidnud või ei osanud otsida.
Korterielanik kirjutas: mul on tegelikult mees ka kõrval, kes ehitusasju ikka jagab, aga ta ei viitsi sellega tegeleda.
Kummaline olukordKorterielanik kirjutas: Ehk on mingi koht, kus üksikasjalikumalt seletatakse, mis järjekorras maja ehitamisel asjad käivad ja palju maksavad?
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Niipalju võib veel öelda, et moodulmajade hinnad võivad tunduda soodsad aga reaalsus on see, et maja ehitamise juures on seina püstitamine üks kõige odavamaid etappe. Moodulmaja pakkujad just seda enamasti pakuvadki - nelja seina.
Läbikäidudetapp
Lugemata postitus Postitas Läbikäidudetapp »
Ei maksa unustada, et internetis saada olevatel maja hindadel on juba nn. kate ( ja peaks ütlema, et mitte väike ) peal.
Jutt, et seinad/karp on maja kõige odavam konstruktsioon on jutuks hea küll.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis 0,44 €.? Piim maksab ~0,23 €/l. miinus koor mida tööstused sealt veel ära koorivad! https://statistikaamet.wordpress.com/20 ... pea-aasta/Läbikäidudetapp kirjutas:Huvitav, kui paljud siin kommentaariumis on nõus ostma näit. 1 liitrit piima hinnaga 1.00 €, kui tegelikult maksab piimapakk suurusega 1liiter ca 0,44 €.
Ära lase ennast lüpsta poe kassapidajatel vaid NÕUA õiglast hinda !!!
ehitusremont@gmail.com
külaline123456
Lugemata postitus Postitas külaline123456 »
ohoooh
Lugemata postitus Postitas ohoooh »
Telli Venemaalt(kahjuks toetad sellega ka sõjardit aga...). Saad loodusliku ja soodsa hinnaga . 174m2 maja saad mingi 26000€ kätte. Postikulu juurde .
Korterielanik
Korterielnaik
Lugemata postitus Postitas Korterielnaik »
Kas sellesama Martini hinnaks, mille ma näiteks tõin? Koos vundamendiga? Kas tööde hinnad toodi ka eraldi välja?külaline123456 kirjutas:Ise uurisin ka mingi hetk tagasi moodulmajasid, ja sealt firmalt sain selle maja võtmed kätte pakkumiseks 121 795,20 €.
2korda2
Nagu juba öeldud - seinad maksavadki vähe. Antud juhul maksavad seinad ca 1/4 võtmed kätte majast. See ongi see, millele ma juba püüdsin tähelepanu juhtida - võhik leiab karbi hinnaga 28KEUR, vaatab pildi pealt "see ju pea-aegu valmis maja" ja otsustab "50K eest peaks ju valmis saama küll". Ega ikka ei saa.
klots
Lugemata postitus Postitas klots »
Raha tuleb ja läheb, rõõm oma majast jääb.
Ludri mees küll sul siis.
Lugemata postitus Postitas Busta »
ohoooh kirjutas:http://www.sddom.ru/
kas kellegil on kogemusi, palju see postikulu tuleb? tasu tahavad sulas või kandega?
- rokikas
ohoooh
Naistepäeva eel lase naisel tellimus vormistada. Venelased on suure joone ja lahke loomuga teevad veel naistepäeva sooduka ka. Tellimiskogemust pole ja ma ei usu, et ilma ise kohale minemata ja veendumuseta, et maja on teele saadetud pole eriti mõtet lootust hellitada sealt midagigi kätte saada.Busta kirjutas:ohoooh kirjutas:http://www.sddom.ru/
