Kaablid automaatika jaoks
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Läbikäidavasse elutuppa tuleb uus valgustus, milles kasutuses impulsslülitid (vedrulülititega juhitavad dimmerid). Sellega seoses tuleb vedada kolme ukse juurde lülitini 5-sooneline kaabel (lüliti üldjuhe ja 4 klahvi).
Ehituspoodidest ja ka Draka kodulehelt leiab max 5-soonelist PPJ paigalduskaablit, kuid seda on ainult kolla-rohelise maandussoonega, mida ei tohiks juhtimiseks kasutada. Mul oleks vaja siis mitte 5G1.5, vaid 5x1.5.
Mida sellisel puhul teha? Väikepingel kasutatavat signaalikaablit ei saa kasutada - kuigi voolud on olematud, on lülitile tulevas juhtahelas faasipinge.
Kahte kaablit kõrvuti on jällegi võimatu olemasolevasse kanalisse paigutada (tahaks kasutada seina sisse müüritud vana Bergman-toru) ja tähendaks kogu seina lahti lõhkumist.
1) Tõmmata torusse üksikud sooned?
2) Drakal on olemas 7 ja 12 sooneline MMO kaabel. Kas kehtivad nõuded lubavad seda kasutada? Tõsi, paistab, et seda MMO-d pakutakse ainult ettetellimise peale ning tõenäoliselt tuleks siis võtta terve rull (mul on vaja suurusjärk kümmekond meetrit).
3) Kolla-rohelise ja sinise soone ümbermarkeerimist paluks mitte soovitada.
Voolupulk
Re: Kaablid automaatika jaoks
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Soovitan minna elektripoodi, neil kõvasti suurem valik kui ehituspoodides, Esvika, SLO, Onninen, enamasti müüvad meetriga ka, Esvika kindlasti.
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
LIYCY.pdf
(235.36 KiB) Allalaaditud 209 korda
Äkki selline kaabel? Muidugi sama mure, mis MMO-ga.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... &Itemid=69
Seda kaablit nimetatakse kontrollkaabliks ja paljud muud tootjad pakuvad seda. Kuid jah ettetellimine ja miinimum 100 meetrit võib probleemne olla.
Võibolla ikkagi eraldi CAT kaabli vedamine peaks olema otstarbekam.
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
