Pelleti tootmise masin
Huviline34
Re: Pelleti tootmise masin
Lugemata postitus Postitas Huviline34 »
Kui nüüd unustaks selle saepuru kuivatamise ja tuleks pressi juurde tagasi, siis kas kellegil on reaalselt sellise väikse masinaga kogemusi. Või on ehk kellegil olemas, et saaks oma silmaga näha ?
Võta telefoni, helista müüjale, lepi aeg kokku, mine imetle ja vestle müüjaga, tal peaks kogemus olema, isegi kui see press juba maha müüdud, ikkagi ligi aasta vana kuulutus. Selliseid kuulutusi oli veelgi, otsi ise. http://www.kuldnebors.ee/search/tooriis ... t_id=10795Huviline34 kirjutas:Kui nüüd unustaks selle saepuru kuivatamise ja tuleks pressi juurde tagasi, siis kas kellegil on reaalselt sellise väikse masinaga kogemusi. Või on ehk kellegil olemas, et saaks oma silmaga näha ?
Või mine mõne uute presside müüja juurde, ütle, et ei taha osta põrsast kotis ja las demonstreerivad sulle.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Einoh ega siis müüja kaup kehva pole. Reaalne kasutajakogemus huvitaks.
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Ma pakun lambist, et 1t kuiva saepuru on 5M3, selleks et teha 5 tonni pelletit, on vaja ära mahutada 25m3 saepuru ja seda kuvatada.
Miks teema-algataja nii suure koguse juures üldse enam pelletiga kütab? Muretsegu põleti ja kütku kohe saepuru ja hakkega, siis ei peaks enam pressimise ja kuivatamisega jamama. Osa põleteid on ka selliseid, et saab kasutada rohkem kui 25% niiskusega haket, saepuru jne.
Garaazis kuivatamisega on see häda, et saepuru kuivab pealt ainult mõni sentimeeter ja kuivamiseks peaks teda pidevalt segama.
Minu pakutud meetod: saepuruimur+kuum suvepäev (siis kui teised rannas mõnulevad) oleks võimalik 1(2) päevaga suur kogus saepuru kuivaks saada, sest õhk tuleb lasta saepurust läbi.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Jäi silma ühe tootja video kuidas kasutusele võtta ja kasutada nende masinat. EQm9N83nu2Q
55678786
ehitusremont@gmail.com
Ardile, Urmasele 5+ ideede ja argumentide eest. Loogish, et lihtsam juba saepurupõleti meisterdada, kui hakata pelletiga jampsima. Leiba saab ka kodus küpsetada, aga kui hakata seda nii tegema, et ostame märja vilja ja siis kõik astmed läbi käia....no ma ei tea, peab suht tõsine massohist olema, kuigi iseküpsetatud leib maitseb mullegi.
Teine asi kui müügiks teha ja toormaterjal omast käest võtta, ei vaidle vastu. Loodab, et kellegile nüüd miljoni dollari ideed ei anna
aga kolmas võimalus oleks ehitada mingi normaalsuuruses mobiilne pelletivabrik, et mahuks näiteks prügiveoauto gabariitidesse, peaks suht reaalne olema, kui vähegi pea tööle panna ja vabu vahendeid on.
Kui valmis saab, siis peremees sõidab selle Ardi hunniku juurde, imeb sisse, vajadusel jahvatab, kuivatab, pressib, tarvidusel pakendab jne. Tarviliku soojuse võtab sealtsamast hunnikust, jääkidest. Miski viis tonni päevas ehk ikka toodangut teeks, maksad a 40-50euri tonn ja kõik rahul kokkuvõttes.
Endine anonüümne külaline
Ardi
Oleks pelletikasutaja asukoht samas, kus on saepuruhunnik, on mobiilsel pelletimasinal ehk mõte sees. Kuna aga saepuruhunniku omanik omab ka pindasid mida ta saaks ka kütmiseks kasutada ja kui veel metsaomanik, siis küttepuid ka metsast koos palkidega välja toonud. Ehk ikkagi on mõistlikum vedada saepuru tehasesse ja lasta logistikutel valmiskauba laialiveoga tegeleda.
- rokikas
Teha selline suur investeering et tulevikus saada päeva käibeks 200 - 250€.Külaline kirjutas:.... ehitada mingi normaalsuuruses mobiilne pelletivabrik, et mahuks näiteks prügiveoauto gabariitidesse, .......sõidab selle Ardi hunniku juurde, imeb sisse, vajadusel jahvatab, kuivatab, pressib, tarvidusel pakendab jne. Tarviliku soojuse võtab sealtsamast hunnikust, jääkidest. Miski viis tonni päevas ehk ikka toodangut teeks, maksad a 40-50euri tonn ja kõik rahul kokkuvõttes.
55678786
kas pelleti tootmiseks peab olema okaspuu saepuru või võib olla ka osaliselt lehtpuud ?
Kui juhtub olema väga vaigune saepuru, on oht, et võib pressi augud kinni kittida.Külaline kirjutas:kas pelleti tootmiseks peab olema okaspuu saepuru või võib olla ka osaliselt lehtpuud ?
