arvamused vundamendist?????
Lugemata postitus Postitas Reimo 34 »
plaan hakata maja ehitama aga selle kõige õigema konstruktsiooni leidmisega on probleeme. Konstruktor on ka olemas aga kohati lähevad arvamused lahku. Mõtlesin et küsin foorumist arvamusi lisaks. Ise ei ole ehitusharidusega inimene aga olen teinud natuke eeltööd ja lugenud mõned raamatud läbi. Enamus minu konstruktori väiteid on loogilised ja haakuvad raamatu tarkusega aga mõnedes punktides on suuri erinevusi.
Maja tahaks ehitada tiigist 30 m kaugusele. Kõrguste vahe veetasapinna ja künka vahel, kuhu maja peaks kerkima, on 1,5-2 m. Maa on savine, peal u 30 cm musta mulda.
Maja projekti järgi 1,5 kordne aerocist ja 140 m2. Vahelagi puidust.
Tegin kiiruga joonise milline võiks vundament ja põrand välja näha. Proportsioon on paigas aga kvaliteedi osas vabandan ette.
Küsimused:
1. Kas joonisel punasega tähistatud hüdroisolatsioon on piisav või ka tuulduva põranda puhul peaks olema see kogu põrandal?
2. Paneeli võib täies ulatuses toetada vundamendile ja selle peale hakata seinu laduma?
3. Kui tihedalt ja mis suurusega peaksid olema vundamendi tuulutusavad?
4. Paneelideś olevatesse avadesse niiskus kogunema ei hakka? Plaan need sokli viimistlusega sulgeda?
5. Kas vundamendi võib teha nii et tellida väike kopp mis kaevab 25 cm laiuse ja 1,4 m sügavuse kraav, sinna sisse armatuur ja betooni täis. Rakised ainult siis maa peale, auk olekski rakise eest?
Tänud ette vastuste eest. Ei taha väita, et kõrgharidusega konstruktorist targem olen aga sooviks lihtsalt tähelepanekuid ja mõtteid juurde. Selline vundamendi lahendus pole ei minu ega konstruktori idee vaid midagi vahepealset.
- proov.jpg (445.21 KiB) Vaadatud 7431 korda
Re: arvamused vundamendist?????
Lugemata postitus Postitas Toby »
Olukorda ja loodust ise nägemata on üldse raske midagi tarka soovitada.
Üldiselt teeb hoonele kahju vähene hüdroisolatsioon, seega kui tekkib kahtlus, kas panna või mitte, siis pigem pane rohkem hüdroisolatsiooni. Hiljem lisamine on kulukas ja mitte nii efektiivne.
Ütlete, et on savipinnas ja kaldu veekogu poole - siis soovitaks vundamendikraavi kaevata 2m sügava (+maapealne osa ca 0,5m). Niiskes paigas on kõrgem vundament parem kui madal ja kui 2m tundub overkill siis tuletan meelde, et tihe pinnas külmub sügavamalt kui muld/liiv.
Enne valamist tee selgeks vundamenti läbivate kommunikatsioonide kohad. Sinna kohta saab valamise ajal panna kas otstest paksult paberit täis torud või rohke tõrvapapiga ümbritsetud puupakud (mille kivistunud vundamendist välja saad peksta)
Tihkesse pinnasesse saab ilma suuremalt toestamata vundamendikraavi kaevata küll,aga nurkades peaks siiski mingi täisnurksust tagav rakis olema, Hoiab betooni kokku ja jääb siledam. Midagi taolist olen teinud ka ise, kui viitsid, vaata mu kodulehelt ,,Müürid,, peatüki all on paar pilti ühe grillmaja vundamendi valamisest - see oli kah veekogu ääres kallakul saviseljandikul.
Edu!
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Täida vähe kõrgemalt ja muu sama,
Šamaan
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas kasutad XPS soojustust suurema survetugevuse tõttu?
Miks just aeroc 375 + 50 mm. EPS? Kas oled päris kindel et see on ohutu lahendus? Kas oled kaalunud ka aeroc 200 (250)mm. + soojustus lahendust? Peaks rahaliselt odavam ja tehniliselt lollikindlam tulema.
Paneeli mõõtudel on mõned nullid puudu.
ehitusremont@gmail.com
Olen ise näinud paari maja mille põrandad on lootusetult vajunud ja millede hilisem parandamine pole just kõige odavam lõbu. Saan aru, et enamus vajumisi tekib oskamatult tehtud eeltöö tulemusena (pinnase tihendamine puudulik või vale täitematerjal). Paneelid saaksin poe hinnast 60% odavamalt ja kui sellega tagada põrand, mis on soe ja vajumiskindel, siis tundub hea mõte.
Probleem selles kas võiks laduda seina paneeli peale, või peaks astmega vundamendi tegema ja paneeli alla poole toetama? Sellisel juhul aga osa seinast toetaks ikka paneeli peale, kui paneeli peale seina toetada ei tohi siis peaks vundament olema palju laiem.
Seina aruteluga olin rokikas sinuga nõus aga konstruktor väitis kindlalt, et kastepunkt ei jää ohtlikusse kohta. 375 ja 250 aeroc + soojustus koos töö rahadega tuli minu arvutustes sama. Kindel soov on laudis ja tehniliselt oli selle kinnitamine 150 mm soojustusele kallim kui 50 mm, U arv peaks olema peaaegu sama mõlemal seinal.
Paneelidel jah nullid puudu, kiiruga tehtud natuke
Millised arvamused veel ilma saalungita vundamendi rajamisel?
Eks selle vundamendi rajamissügavuse võid üle vaadata. Kui põranda aluspaneel tuulduma jääb siis aitab ainult vundamendi pealsest hüdroisolatsiooni kihist.
Veel: kui silde ava on 4,9 siis peaks paneel 5,1 -est mõnevõrra pikem olema, et ava äärele piisavalt kandma jääks.
taastaja
Kui suured peaksid ikkagi siis avad vundamendis olema et tagada piisav tuulutus ja et hüdrot poleks vaja?
Vundamendi kohalt tuleb vesi mingi hetk vastu, pinnaseuuringut pole teinud aga on plaanis, et leida kindalt kõige tugevam kiht millele vundament toetada. On kellegil aimu palju selline uuring maksab??
1,4-1,5 m peaks olema külmumispiirist allpool?
400 kandis vist oli minulReimo 34 kirjutas: pinnaseuuringut pole teinud aga on plaanis, et leida kindalt kõige tugevam kiht millele vundament toetada. On kellegil aimu palju selline uuring maksab??
Milleks? Kas sokli ja paneeli vahelisest hüdroisolatsioonist ei piisa? Kas hüdroisoleeritud paneeli peale kondens ei teki talvel?Külaline kirjutas:Tere.Rõõm on lugeda inimese soovi,ehitada hoone millel on ehitustehniliselt võimalik teostada toimiv hüdroisolatsioon.Aga selleks tuleb kogu põrandaalune ehk paneelipealne niiskustõke tekitada.
Abe
Keegi lollitab siin.Külaline kirjutas:Milleks? Kas sokli ja paneeli vahelisest hüdroisolatsioonist ei piisa? Kas hüdroisoleeritud paneeli peale kondens ei teki talvel?Külaline kirjutas:Tere.Rõõm on lugeda inimese soovi,ehitada hoone millel on ehitustehniliselt võimalik teostada toimiv hüdroisolatsioon.Aga selleks tuleb kogu põrandaalune ehk paneelipealne niiskustõke tekitada.
Abe
Avad vundamendis peaks olema vähemalt 100 cm2 ja vastasseintes. ...ja kunagi pole palju!
taastaja
- rokikas
Soomlased nagu üle ~8 ‰ põrandapinnast vist ei soovita?Külaline kirjutas:...ja kunagi pole palju!
Kas hüdroisoleeritud paneeli peale kondens ei teki talvel?Külaline kirjutas:Milleks? Kas sokli ja paneeli vahelisest hüdroisolatsioonist ei piisa? Kas hüdroisoleeritud paneeli peale kondens ei teki talvel?Külaline kirjutas:Tere.Rõõm on lugeda inimese soovi,ehitada hoone millel on ehitustehniliselt võimalik teostada toimiv hüdroisolatsioon.Aga selleks tuleb kogu põrandaalune ehk paneelipealne niiskustõke tekitada.
Abe
Abe
...et vahelae paneel läheb muidu liiga külmaks? Võib ka tõsi olla.rokikas kirjutas:Soomlased nagu üle ~8 ‰ põrandapinnast vist ei soovita?Külaline kirjutas:...ja kunagi pole palju!
taastaja
Lugemata postitus Postitas rope »
ohohooo
Lugemata postitus Postitas ohohooo »
rope kirjutas:Sommidest rääkides, siis üldjuhul sommid tuulduvatel vundamentidel soojustavad ka paneeli altpoolt epsiga. Pealepoole tuleb ka xps või eps vastavalt projektile ( üldjuhul 70mm) ja sõltuvalt palju allpool on soojustatud .
Kas tehases pannakse paneelile soojustus või tehakse vundamenti uks ja käivad sealt põrandapaneelile alt poolt külge kleepimas soojustust?
- rokikas
Seal loetakse põrandaaluseks miinimum kõrguseks 80 cm. ja sissepääs peab tagatud olema jah. Nii et vajadusel saad sinna kleepida mida iganes.ohohooo kirjutas: või tehakse vundamenti uks ja käivad sealt põrandapaneelile alt poolt külge kleepimas soojustust?
- Hiid
Paneeli otsad ikka valatakse monoliitseks. Toetub vundale a'la 100mm. ja siis ääreni on armeeritud valu.
Aga sama paneeliga on tehtud ka 9 kordsete majade vahelaed, sellise konstrui puhul ei juhtu taga midagi.
Kas toimiv lahendus oleks: õõnesbetoonpaneel 200mm, niiskustõke (SBS rullmaterjal), EPS soojustus 200 mm, põrandakütte torud betoonis 70 mm, põrandakate?Külaline kirjutas:Tere.Rõõm on lugeda inimese soovi,ehitada hoone millel on ehitustehniliselt võimalik teostada toimiv hüdroisolatsioon.Aga selleks tuleb kogu põrandaalune ehk paneelipealne niiskustõke tekitada.Mõtle kohe ka sellele kuidas kavatsed ehitusajal põrandale kogunenud vee eemaldada.Otse vundamendi kraavi valamist ei soovita.Selliselt tehtult on materjali kulu suurem,kuna enam kui kindlasti tekib servade vajumine/taas tühjaks kaevamine.Lisaks jääb ka maapealne osa ebakorrektne.XPS võid eelpool kirjeldatut järgides asendada EPSiga.Lugupidamisega
Mind paneb muretsema asjaolu, et kui see lahendus hüpoteetiliselt keerata vertikaalseks, saaksime ju seestpoolt soojustatud betoonseina, kusjuures on külm välissein veel seestpoolt aurutihedaks muudetud...
Kas insenerid siin niiskuse kondenseerumise probleemi ei näe?
Abe
