kumb enne - kipsseinad või põrand?
tauno99
Lugemata postitus Postitas tauno99 »
tere!
plaan panna mansardkorrusele põrandapinnaga tubadel ca 15 ja 30m2 kipsi seina+lakke ning taladele laagidel põrandaplaati. kuidas selle järjekorraga nüüd on - kas kindlasti karkass ja kips enne (taladeni) ja siis pärast põrandate rihtimine või vastupidi (põrand karkassi all võib hakata ju mängima)? või on mingeid vahevariante ja kavalusi-palun andke nõu!
Hiid
On tänanud: 107 korda
mina olen teinud kõigepealt põranda, siis lae. Ja seinad loobid juba nende vahele :P
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Mina tegin ka niipidi - taladele laagid ja 22mm plaat, siis vaheseinad peale,
laeroovitus oli ka enne tehtud. :)
Ainult kätest ei piisa.
tauno99
Illar ja teised: seinakarkass otse 22mm plaadi peale? kas all laagid mängima ja kipsi hiljem seinas mõrandama ei hakkanud?
cartman
On tänatud: 6 korda
tauno99 kirjutas:Illar ja teised: seinakarkass otse 22mm plaadi peale? kas all laagid mängima ja kipsi hiljem seinas mõrandama ei hakkanud?
Ja kus sa peaxid siis seina panema kui plaadi peale ei pane? Paned prussi alla? sama seis ikka
ujuvpõrand
Lugemata postitus Postitas ujuvpõrand »
kuidas ujuvpõrand on, selle peale võib samuti muretult panna kipsikarkassi näiteks 30m2 toas?
