Sauna leiliruumi klaasuks
3lindu
Lugemata postitus Postitas 3lindu »
Kas on võimalik leiliruumi klaasuksel ca 10 cm riba alt ära lõigata? Pesu- ja leiliruumi põrandate soojustamisega nende tasapind kerkib. Leiliruumi ukse lengid ja sein on nii põhjalikult viimistletud, et kahju oleks seda lõhkuda.
Mida soovitate?
Kysija
Re: Sauna leiliruumi klaasuks
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Ei ole võimalik - karastatud klaas. Teoreetiliselt peaks olema võimalik kas tellida või osta madalam ukseleht.
3lindu
Nii ma oletasingi. Aga kes meil Eestis selliseid tellimusi täidab?
laurit
On tänatud: 9 korda
Andrese klaasistuudio näiteks.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Kirjuta siis siia ka, kuidas probleem lahenes. Mulle väitis klaasimüüja, et karastatut lõigata ei saa (lugeda: NEMAD ei saa kuna neil vaevalt vesilõikust on?!) ja soovitasid uue ukselehe osta.
Kysija
Esmapilgul tundub loogiline, et ka vesilõikus ei toimi - kuna karastatud on ju ka servad.
Vikipeedia väidab: "Toughened glass must be cut to size or pressed to shape before toughening, and cannot be re-worked once toughened. "
https://en.wikipedia.org/wiki/Toughened_glass
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Karastatud klaasi saab ainult puruks lüüa, töödelda paraku mitte!
3lindu
Ikkagi tuli uks (klaas) koos lengidega ukseavas kõrgemale tõsta. Pisiparandused ja kõik jälle OK!
Eritellimusega uks (min 50% kallim seeriatoodangust) muutis asja mõttetuks.
PS! Viimane siinne nõuanne aitas mind väga!
