Harvia kerise ja juhtimiskeskuse valimine
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Ootaks kerise osas arvamusi ja soovitusi.
Juhtpaneeli osas ei oska midagi arvata. Ilmselt võiks see olla elektrooniline.
Kas kaugjuhtimisvõimalus (võimalus mobiiliga saun sisse lülitada) on endiselt kallim kui kerise enda hind või on juba mõni parem lahendus. Kuidas seda kaugjuhitavust oleks kõige mõistlikum lahendada?
Tänud info ja abi eest.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Harvia kerise ja juhtimiskeskuse valimine
Alternatiive kerise osas?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
(*) Erand oli üks vanatüüpi nädalataimeriga juhtpaneel C150VKK, mis mõeldud peamiselt suursaunadesse. Tõsi, selle välimus (ja ehitus) paistab 80-te lõpust - 90-te algusest pärit olevat.
http://www.harvia.ee/content/et/40/142/C150VKK.html
Kui kaugjuhtimine on oluline, siis võid vaadata teiste tootjate juhtimiskeskuste poole. Põhimõtteliselt on kõik need kerised, mille elektroonika ja kontaktorkarp asuvad kerisest väljapool, omavahel vahetatavate juhtimiskeskustega. Kerises pole muud kui ainult tennid ja klemmliist.
Kas selline võimalus on mõne juhtimiskeskusega, kui panen aja paika ja kaugjuhtimisega lülitan hoopis vooluvõrgust selle sisse/välja vajadusel. Või on peale sisselülitamist kõik eelseaded "nullitud"?
Unustasin lisada, et saunal on ka klaasuks. See Harvia Cilindro PC110E 10.8kW võiks äkki piisata?
Võrdluseks 10.8kW Harvia Cilindro PC110E saab 350-ga kätte. Ja boonuseks võtab vähem ruumi (saab paigutada lava alumise astme sisse).
Kerisest tundub parim valik hetkel seesama PC110E, aga juhtpultidel on enamasti piiriks 9kW. 300EUR ilma kaugjuhitavusvõimaluseta juhtimiskeskuse eest tundub liiga palju. Loobuks siis sellest kaugjuhitavusest.
Oskab keegi soovitada alla 200EUR mõnda sobivat juhtimiskeskust?
vtl
Juba ohutustehnilistel nõuetel ei tohiks keris peale voolu kadumist ja taastumist uuesti tööle minna.ehitaja15 kirjutas:Kas selline võimalus on mõne juhtimiskeskusega, kui panen aja paika ja kaugjuhtimisega lülitan hoopis vooluvõrgust selle sisse/välja vajadusel. Või on peale sisselülitamist kõik eelseaded "nullitud"?
Nii Griffin CG170, C150 kui C150VKK kontaktorkarbid taluvad kuni 17kW.ehitaja15 kirjutas:Kerisest tundub parim valik hetkel seesama PC110E, aga juhtpultidel on enamasti piiriks 9kW.
Esimene googeldamine "harvia C150VKK site:ee" andis vastuseks:ehitaja15 kirjutas:300EUR ilma kaugjuhitavusvõimaluseta juhtimiskeskuse eest tundub liiga palju. Loobuks siis sellest kaugjuhitavusest.
http://www.puukeris.ee/HARVIA_Elektrikerised.html
Kaugjuhitav 150VKK - 330€, mittejuhitav C150 - 205€ ja Griffin CG170 - 290€
Disklaimer - Info on internetist leitud. mul puudub igasugune info viidatud müüja tausta ja usaldusväärsuse kohta.
Ruutmeeter soojustamata pinda suurendab soojusvajadust ca 1kW võrra. Sinu sauna ja kerise suuruse korral on see ca 10%, mis ei tohiks erilist rolli mängida. Kui, siis ainult pikendab pisut sauna soojenemise aega.ehitaja15 kirjutas:Unustasin lisada, et saunal on ka klaasuks. See Harvia Cilindro PC110E 10.8kW võiks äkki piisata?
Vaatasin, et Harvia Cilindro PC110E ilma juhtimiskeskuseta on 352EUR
ja PC110EE koos juhtimiskeskusega 625EUR. Tundub vähemalt kaasaegse disainuga keskus.
Seega ilmselt peakski selle variandi ära võtma.
http://interbauen.ee/elektrikeris-harvi ... teras.html
Griffin ja C150 juhtimiskeskused tunduvad natuke liiga vana disainiga nagu eelpool juba mainitud.
vt1
Lugemata postitus Postitas vt1 »
Griffin nüüd küll vana disainiga ei ole.ehitaja15 kirjutas:Griffin ja C150 juhtimiskeskused tunduvad natuke liiga vana disainiga nagu eelpool juba mainitud.
See ristipidi piklik klaasplaneel, mis PC110EE-ga kaasas on, sisaldab üherealist displeid.
Griffin CG170 kaherealist - korraga näed nii temperatuuri, kui järelejäänud aega.
Kaasasolev juhtimiskeskus on küll väiksema ekraaniga, aga disain on tunduvalt kaasaegsem minu arvates.
vtl
Mõlemad kasutavad sarnaseid LED-segmente, mis iseenesest on pärit 80-test. Griffinil on membraan-nupud, mis toimivad iga ilmaga. Klaaspaneelil olevad sensorlülitid ei pruugi märjaks saades (uduselt ja/või märja käega käsitledes) toimida.
Funktsionaalsuselt on mõlemad juhtpaneelid samasugused, vali kumba tahad.
Lugemata postitus Postitas artist »
Säärane pult nagu kasutaja vtl soovitas ehk C150VKK on väga mugav ja töökindel kasutada. Keris vali selline millel hea küttekehasid vahetada ja mida saada ka on. Samuti soovitaks pigem selliseid keriseid, millel enda küljes mingeid nuppe pole, kõigest kest kütteelemendid ja kivi. St kogu juhtimine käiks teisest ruumist.
Harvia PC110E 10.8kW pakub andmete järgi leiliruumi max suuruseks 18m3, seega minu 11+uks 2=13m3 mahub ilusti sinna piiridesse. Millest tuleb arvamus 11kW väheseks jäämise kohta - kas on kogemust nii suure saunaga? See iga kuupmeetri kohta 1kW jutt peaks rohkem kehtima väiksemate saundade kohta, kus uks juba moodustabki 20-30% kogu saunast (isoleerimata pind). Suurema sauna puhul on uks 10-15% pinnast. See 13kW läheb vist juba pisut ulmeks, arvestades, et selliseid keriseid on vähe saadaval ja tegu on tavalise korteri saunaga.
http://www.harvia.ee/content/et/44/1445 ... 10HEE.html
Huum Hive ütleb 12kW kerisele on sobilik 12-25m3 ja 15kw kerisele 15-30m3.
http://huum.ee/#hive
Nägin hiljuti sellist lahendust, kus kerisel juhtimiskeskust polegi lisatud, vaid see on otse kaugjuhtimisega seotud. Temperatuuri polegi vaja muuta ja keris lõpetab automaatselt töö 3h möödudes. Ja kui toimub elektrikatkestus, siis keris jätkab viimati täitmisel olnud reziimi. Käsitsi kuskilt seina pealt midagi muuta ei saa, ainult mobiili kaudu. Täpselt sellist süsteemi mul olekski vaja.
vt1
Oma saunatamistega olen jõudnud sinnani, kus 95 kraadi oli veidi liiga terav, 90 aga jäi vähe lahjaks ning just 92 kraadi oli parim.
Oma kogemustest olen veel märganud, et leiliviskamine jahutab kerist kraadi või paari võrra, mida siis kohe kütte klõpsutamisega kompenseeritakse. Kui regulaator puudub, siis suure tõenäosusega läheb keris liiga kuumaks või jääb saunaskäik lahjaks.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Üllatusega leidsin, et selleks, et teda käima saada, on lisaks kividele vaja ka juhtpulti, mis maksab rohkem, kui keris ise.
Odavaim, mis leidsin, on see https://www.saunainter.com/ee/et/sauna- ... cTEALw_wcB
Kas see võiks ka sobida? Võib ka mõnele muule, alla 200 eurisele viidata....
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
- Hiid
Peab mõtlema välja skeemi, mida ja kuhu ühendada.
Hetkel läheb kilbist keriseni 3F kaabel 5x4 vms....
- nexus4
- Hiid
Selle põhjal arvaks, et kerises sees ei ole muud kui tennid
https://huum.eu/wp-content/uploads/2022 ... _PRINT.pdf
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
- nexus4
Lugemata postitus Postitas klem38 »
