Pesuruumi väljatõmme lärmakas
clondike
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Sai paigaldatud pesuruumi lae taha uus väljatõmbe süsteem. Panin 100-se plasttoru kogupikkuses 2meetrit ja tõmbab läbi seina õue. Ventilaator on torusisene ja tagasilöögiklapp ka peale venti vahel. Laeplafooni läheb plasttoru otsast lõõtstoruga. Võrreldes eelmise süsteemiga on asi lärmakam. Mootori müra praktiliselt pole, aga plafoonist kostub päris kõva mühin. Kas lõõtstoru oleks pidanud siiski kõrvale jätma(toimib kõlakojana?) ja plafooni pealt plastist põlvega edasi minema või oleks pidanud siiski metallist toru kasutama.
fgh
Re: Pesuruumi väljatõmme lärmakas
Pikad kerged torustikud teevad koledat häält. selleks need isoleeritakse villaga. Samuti on lõõtsal sisetakistus suur ning 100mm on tegelikult kõvasti lärmakam kui 125toru. mida rohkem üleminekuid ja karedam sisepind seda lärmakam lõpptulemus. Võite proovida isoleerida lõõtsa, tõmba kasvõi käterätt peale korraks ja vaata kas aitab vibratsiooni vastu või vannitoa ehitusest järgi jäänud hüdroga triip peale torule. Siis saab edasi mõelda. Korrektsem oleks muidugi jäik magistraal. Eeldan, et plasti all mõtlete uponori toodangut mitte ventsi "toru". Võimalus on ka peale ventilaatorit 125 toru paigaldada, mis oluliselt vähendab häält.
clondike
Tänan nõu andmast! Kuna see asi mulle kohe mitte rahu ei andnud, siis võtsin lae täna uuesti lahti. Tõin poest painduva mürasummuti ja asendasin sellega osa toru plafoonist mootorini. Nüüd on vaikne, ainult mootori vaikset mürinat on kuulda. Hetkel jääb nii, lähitulevikus on plaanis pesuruumis suurem remont teha ja siis tuleb mootor juba pööningule koos juurdekuuluvaga.
