Hallitus....
pandapoiss
- Uus kasutaja
Hallitus....
Lugemata postitus Postitas pandapoiss »
Tere! Ma tahan et aitaksite meile suure probleemiga..Meil on 3 toaline kr.1 toas on 2 seina hallitusega praktiliselt kõik ,olen seda 3 korda kuus pestud ja ainega töödeldatud kui ikka tuleb..Kui tahaks remonti teha ,ja seinad soojustada .Kas klaasvillast seen tuleb läbi või pean selle korteri maha jaatma..,sest 3 last ka elab selles korteris..või on mõni asi mida aitab hallitust lahti saaada.Maja vana ja väliseinad olema pragusi,..Aitäh!
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Hallitus....
Siin on ju aastaid samal teemal halatud. Kas tõesti otsida ei viitsi ? Aga lühidalt, kui sees ei ole mingit basseini või elukutselist riidekuivatajat või mingit muud suurt niiskust eraldavat olukord siis tee välissein korda, et see sisemine sein kuiv oleks. Muul juhul jäädki sellega kemplema. Saad küll vbl ajutiselt puhtaks aga kuna hallituse jaoks on tekketingimused väga head siis on ta peagi tagasi. Kui see on aga puitkonstruktsioon mis seal "elab" siis võibolla polegi enam midagi muud teha kui sein kogu täiega ära vahetada. Sõltub kui palju see puu seal juba pihta on saanud.
pandapoiss
- Uus kasutaja
Re: Hallitus....
Siin ma uus inimene ei oska siin midagi otsida vel.See 2 kordne korteri maja...ehk välisseina keegi ei tee....Tähendab et lihtsalt sedasi jääb-----Kahju küll et selle vastu midagi väljamõeldut pole.. ......
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Hallitus....
Oluline on lahendada probleemi põhjus - külm sein liigniiskes ruumis.
Üks lahendus on parandada-soojendada sein, teine lahendus on kuivatada (ventileerida) õhk. Mõlemad korraga on muidugi kõige õigem.
Kui hallitus tekib aga vihma lekkivate pragude tõttu, on vaja hoopis lekked kõrvaldada.
vanaema on sul veteran...
Re: Hallitus....
On ju küll igasugu asju välja mõeldud. Ainult, et enne tuleb natuke mõelda mida ja mis järjekorras teha. Kui aga endal on 10 pöialt siis ei saa mitte kunagi millegagi hakkama.
etsiiss
Re: Hallitus....
Lugemata postitus Postitas etsiiss »
laseb korteriomanik oma kulu ja kirjadega kortermaja välisseina vuugid kittida, soojustada, fassaadi välisilme taastada ja teised, kes elavad oma probleemiga ja lahendust ei otsi naeratavad lollikese üle ja naudivad hüvesid?dumbuser kirjutas:On ju küll igasugu asju välja mõeldud. Ainult, et enne tuleb natuke mõelda mida ja mis järjekorras teha. Kui aga endal on 10 pöialt siis ei saa mitte kunagi millegagi hakkama.
Soovitaks pöörduda KÜ juhatuse poole või LOV-i/ kohaliku omavalitsuse poole ja intensiivselt kurta seal. Kaasata teemasse ka tervisekaitse ametnikke, kuna inimressurs peaks riigis ikkagi hinnas olema ja kahjulikus keskkonnas elamise lõpetamine peaks ka ametkondadee huvi olema. Muidugi, kui endal raha palju siis võib ka oma kulu ja kirjadega välisseina korda teha.
