husqvarna 435
karukusti
- On tänatud: 1 korda
husqvarna 435
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Tänud ette!
ziff
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: husqvarna 435
Lugemata postitus Postitas ziff »
Aga kui väga palju ringiliikumist ei ole, siis puhtalt küttepuude jaoks võib-olla kannatab ka elektrilist vaadata?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: husqvarna 435
Pooldan Ziff`i mõttekäiku! Hooldus odavam, jooksvad kulutused saele tuleb väiksemad jne. Vaja palke tõsta või nihutada, siis elektrilisel lased nupu lahti ja kulu ei ole, bensukaga ei viitsi kogu aeg uuesti käima sikutada ja tuksub niisama tühja.ziff kirjutas:Aga kui väga palju ringiliikumist ei ole, siis puhtalt küttepuude jaoks võib-olla kannatab ka elektrilist vaadata?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: husqvarna 435
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: husqvarna 435
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: husqvarna 435
https://www.stokker.ee/video/elektrisaa ... i-manguasi
ehitusremont@gmail.com
karukusti
Re: husqvarna 435
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: husqvarna 435
karukusti
Re: husqvarna 435
on töötatud mõlemiga ja mõlemad ka olemas aga ei kipu mina küll elektrisaega päev otsa pikendusjuhtme sees tatsama. Mootorsaag vana ja väsinud jonsered aga mudeli nr kulunud, seega ei tea selle võimsust ja ei oska husqvarna 435-võrrelda. El saag Makita-väärt tööriist aga nagu juba mainisin siis ei hakka sellega küll jändama.Iga töö jaoks olgu ikka õige töörist leian mina.pikk88 kirjutas:Pole see elektrisaag nii mannetu midagi. Lisaks odavamale hooldusele räägib elektrisae kasuks ka tuntavalt kergem kaal ja töötamisel väiksem vibratsioon. Kui päev otsa saagima pead siis annab õhtuks tunda küll, kumma saega tööd oled teinud. Ostsin endale paar aastat tagasi palgitöö juures täppislõigeteks elektri Stihl'i. Nüüd teen 90% lõigetest maja ümbruses elektrisaega. Bensuka panengi käima vaid siis, kui on vaja üks või kaks lõiget teha ja ei viitsi juhet laiali vedada. Aga kui on olemas vajadus aeg-ajalt ka kusagil metsas tööd teha siis on loomulikult mõistlik teha üks korralikum investeering ja võtta bensusaag.
karukusti
Re: husqvarna 435
A.S.
Re: husqvarna 435
Re: husqvarna 435
Huvi pärast mõõtsin aega, mis kulus pildil oleva rakisetäie puude läbisaagimiks ja aega kulus selleks 30 sekundit. Puude kogus rakises oli 22x135cm. Laias laastus oleks see umbes kolm 30cm läbimõõduga palki. Kas see on liiga aeglane tempo? Minu jaoks ei ole, sest ei võta kodus ega maal puudesaagimist metsameeste kutsemeisterlikkuse võistlusena. Selle Makitaga saab maal ka suuremaid palke juppideks saetud, mis on kreissae jaoks liiga jurakad.
- IMG_2277.JPG (133.25 KiB) Vaadatud 10873 korda
- pikk88
Re: husqvarna 435
karukusti
Re: husqvarna 435
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: husqvarna 435
Olen ühe ja sama Makita saega teinud ~7a jämedamapoolset kaske.aero kirjutas:20 tm elektrisaega? Tõsiselt?
Metsast toon 2m. tüved ja õue peal lasen need neljaks.
Igal aastal 20-25m3
Vähe nadim on siis, kui on -20.C ja külmem. Siis ei taha jäätundu puud hästi võtta.
Muul ajal võtab nigu võid.
Kiiremini ja paremini, kui Husqvarna 345, mis mul metsas langetamiseks.
Samas langil juhtmega ei mässaks.....
Re: husqvarna 435
Lugemata postitus Postitas marx0 »
Re: husqvarna 435
Re: husqvarna 435
ca aasta aega tagasi saagisin maal (proovisin saagida) neidsamu saarepalke stihliga (täpset marki peast ei tea aga metsatöödeks mõeldud korralik mudel).
kuna maal inimene kes saagi peaks justkui hooldama on pisut ignorant siis oli kett nüri , õudne oli saagida.
kusjuures ta lasi sama nüri ketiga kõik tööd ära, metsas puid jne . jube valus on/oli vaadata kuis hea saag on ignorandi käes kes ei mõista mis on terav ja mis nüri kett.
eile saagisin neidsamu palke kodus hecht 1835-ga (äsja ostetud, ketil veel tehaseteritus).
saagis nagu nuga läbi või. kusjuures tegu on kõige odavama (elektri)saega. tõsiselt hästi saagis.
ma küll (hetkel) ei nuta võimsamat saagi taga.. võibolla ainult siis kui peaks 40cm palke saagima vmt..
minuarust tähtsam kui mootori võimsus on see et kett oleks terav (korralikult terav).
stihl on kindlasti väga hea saag (olen sellesama saega ühe väikse palkmaja ehitanud) aga kui kett nüri siis pole heast saest kasu.
https://www.youtube.com/watch?v=j9RCMr4 ... tu.be&t=11
zaeke
Re: husqvarna 435
Lugemata postitus Postitas zaeke »
Ma vaatasin, et huskil on praegu soodukas lausa, ainult et 1.6 kw jääb suurema metsa jaoks vist natuke väheks? (praegune mul 2.1 kw vist, kui õigesti mäletan, suuremat ei tahaks väga, aga nõrgemat kindlasti ka mitte)
arno14
- On tänatud: 9 korda
Re: husqvarna 435
Kindlasti ei maksa siis võrdlusesse tuua kusagil toidupoes müüdavaid el mootorsaage nende puhul ei ole jah ei tegu ega nägu.
arno14
Re: husqvarna 435
arno14
Re: husqvarna 435
