Kamin ajab sisse
U
Kamin ajab sisse
Lugemata postitus Postitas U »
Lasime ca aasta tagasi paigaldada moodulkamina ja esialgu oli kõik korras. Kamin töötas ei mingeid probleeme. Kuna meie korter asub pööningukorrusel, siis tuletegemise ajal võibolla korra oli nn tagasilöök ja pisut suitsu ajas korraks tuppa. Siis aga mingi hetk ei tõmmanud enam üldse. Uurides selgus, et keldrikorrusel (tegemist siis kahekorruselise majaga kus ka keldris ja pööningul on kasutatavad/elatavad ruumid) olevat omanik oma vana ahju maha lõhkunud (kuna see ei tõmmanud) ja lõõrid sinna kogunenud saastast puhastanud ja ta jättis korstnasse augud sisse ja seetõttu meil enam ei tõmmanud. Saime asja korda... kuni järgmise korrani, siis otsustas keldrikorruse naaber ikka omale uue ahju ehitada ja sealtpeale meil enam normaalselt kamin ei tõmba. Vaid hooti.
Selle pika jutu kokkuvõtteks paar küsimust. Kas võib olla probleemiks see, et meil on majas sama lõõri peal vähemalt 3 (kui mitte isegi) küttekeha? Kuna kolmes korteris kes sama korstent kasutavad on kõik kinni ehitatud ning ei ole välise vaatluse põhjal kindlaks teha millisesse lõõri neil küttekeha läheb (korstnal on kokkku 4 lõõri), siis kas on võimalik kuidagi muudmoodi kindlaks teha millised lõõrid on kasutusel ja millised mitte, et äkki oma kamin mõne teise (vähemkasutatava või üldse vaba) lõõri peale ümber tõsta. Ja kas on võimalik üldse eelnevalt kontrollida kas antud kohas (uues lõõris) on tõmme normaalne?
Sellised mured siis vahetult enne kütteperioodi algust.
Oleksin väga tänulik kui keegi oskab midagi asjalikku soovitada/vastata?
tommpomm
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
kutsu korstnapühkija http://www.korsten.ee
U
...mul siin üks korstnapühkija käis. Too ei osanud midagi öelda.
tommpomm
Ära mitte oma asukohta ütle ja telefoni jäta.
U
Tartu ja 5110883
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Kamin ajab sisse
U kirjutas: Kas võib olla probleemiks see, et meil on majas sama lõõri peal vähemalt 3 (kui mitte isegi) küttekeha? Oleksin väga tänulik kui keegi oskab midagi asjalikku soovitada/vastata?
kui kusagilt saab lisaõhku, siis tõmme nõrgenebki
kas naabritega siis sidet ei ole, et küsida? :roll:
U
Naabritega on side täiesti olemas, kuid ega's nemad tea millisesse lõõri nende küttekehad on ühendet. Neil on korstnad kõik seina sees.
Aga ega seal muu ei aita ikka kui vaadata mõni teine vähemkasutatud lõõr ja siis sinna ümber tõsta.
Ja tänud tommpomm'le kontakti eest. Leppisime aja kokku ja eks siis näis mis saama hakkab.
U
...pean vajalikuks teavitada, et kuigi leppisime aja kokku ei suvatsenud keegi kohale tulla ega ka tagasi helistada, et uus aeg kokku leppida ja nüüd on telefon kinni.
Loodan, et korstnapühkija ikka elu ja tervise juures. Aga mul on ikka probleem...
