Jäiga põlve asendamine
On tänatud: 467 korda
Väike mure. Tellija soovis tuua kipsplaadist lage nii vähe allapoole kui võimalik, kuid nüüd tekkis probleem, et sissepuhke torul on 90-kraadine jäik põlv ja enam ei ole võimalik paigaldada plafooni paigaldusrõngast nii, et see jääks lae pinnaga tasa.
Nüüd küsimused- kas on aktsepteeritav, et asendan jäiga põlve painduva"lõõtsaga" või on mingid vastunäidustused? Kui on, siis millised? Kas painduva põlve kindlaks ühendamiseks piisab hermeetikust(seest)+"mägiaivar"(väljast) või peaks ikkagi kinnitama võruga?
Arvamuste eest tänud ette!
hotehitus
Re: Jäiga põlve asendamine
Lugemata postitus Postitas hotehitus »
Esimene pakkumine oleks see, siis vaatab edasi:
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/kute- ... %C3%BChike
Hea pakkumine, aga tegin pehme toruga ja igaks juhuks tõmbasin vitsad ka ümber.
hotehitus
Ma oleks ise sama teinud, kui ruumi poleks olnud. Ma arvan, et korralikult paigaldatud lõõtstorul pole viga midagi. Tavaliselt seda raiutakse lohakalt paika ja ei kinnitata korralikult. Ehe näide on mul oma kodus, peale köögimööbli paigaldust. Kuna ise kõrval ei seisnud, siis nägin seda hiljem kubu lahtimonteerimisel seda garantiisse viies.
Selle asemel, et võtta tikksaag ja saagida mööbli ülemisse serva 2 cm ava suuremaks, oli paigaldaja jõuga surunud lõõtstoru kokku, mille tulemusel oli ta deformeerinud ja kole (see selleks), aga ka väikese auguga.
Kurat, kasvõi kirvega oleks võinud augu suuremaks teha kapis, see lae all ja näha ei jää, aga ei...
Ja siis räägitaksegi, et lõõtstoru ei kõlba ja on hädavariant. Õhk peab liikuma kontrollitud suunas ja muud midagi. Jah, määrdumine ja müra on lõõtstoru eraldi tegurid, aga väikesed.
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Mul endal sama teema käsil. See eelpool välja pakutud lühike põlv ka ei mahu ja 45-kraadist põlve on hilja panna, sest suur ventilatsioonitoru on juba varasemalt paigas ja sadulat ei saa liigutada.
Tahtsin täpsustada, et kuidas on õige õigem ja parem lõõts kinnitada sadula ja plafooni paigaldusrõnga vahele? Neetidega ju seda teha ei saa. Äkki on kellelgi mõni pilt korralikust lahendusest?
Ja mis on need "vitsad", millest siin räägitakse?
ehitaja15 kirjutas:Ja mis on need "vitsad", millest siin räägitakse?
Märjamaa poes müüakse seda nimetuse all "metallist kinnitusvits". Neid on erinevas pikkuses või ümbermõõduga torude jaoks. See on sama, mis need väikesed toruklambrid pehmele voolikule, et toru otsast ära ei jookseks, ainult kordi suurem. Paned oma lõõtsa paika, võtad selle vitsa, paned ümber toru, pistad vitsa otsad kokku, vaba otsa sinna sisse, kus on pingutusmutter ja keerad pingule. Kinnitusel on pingutamiseks kuuskant mutter, milles on ka koht "+"kruvikeeraja(ristpea) jaoks, aga kruvikaga sa ei jõua seda lõõtsa korralikult pingule tõmmata ja padruniga on kergem seda teha.
suurjalg
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Vent toru klambridest räägite. Febis on neid saadaval. On kahepoolseid klambreid ja ühepoolseid klambreid vendile. Mõõtudest 100 - 1200ni välja.
Arvan et Urmas pidas midagi taolist silmas http://www.bauhof.ee/ventilatsioonitoru ... 135mm.html
rokikas kirjutas:Arvan et Urmas pidas midagi taolist silmas http://www.bauhof.ee/ventilatsioonitoru ... 135mm.html
Jep!
