kas mu maaküte on optimaalne?
Re: kas mu maaküte on optimaalne?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
- Hiid
'Hiid kirjutas:ma ei arva, vaid kirjldan seda, mis olen tõdenud
Eks see p.rse tunne ole üle kõige, mis sest, et....
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas kool »
tuntud firma poolt ja kõik pidi olema ok aga võta näpust.Olen ise kunagi maakütet õppinud ja võin öelda ,et arvutused tehakse valesti.Ma muidugi ei tea teie täpset pakkumist kuid oletan ,etsee sobiks Hispaaniasse mitte EESTISSE.Nimelt meil on talved ka.Lugupidamisega kool!
- sashaobrok
- sashaobrok
mul sama suurpind ja küte+vesi otseelektrilt läks 230 eurtsi jaanuaris , muidu läheb 100 (soe vesi + küte) , tasuks ehk maja ära soojustadakool kirjutas:See kaos oli 170€-lt,395€-le millest võis selgelt välja lugeda,et maakollektorit on tunduvalt vähem maas kui eramu vajaks.Enne selle maja ostu plaanisin uue ehitusele siis lasksin ka maaküttele pakkumise teha 200m2peale ühes tasapinnas,siis temperatuurid, mis majja lähevad on madalamad kompressoril lihtsam.Enda arvutuste järgi vajas maja(koos sooja veega)nõks alla16kw agregaati ja maa kollektorit 800m. Ainult ühest firmast tuli 17kw ja maakollektorit 960m ja seda soovitati ka kolmes osas laduda,mis kaloogiline.Kahekorruselisel majal aga tunduvalt teistsugune arvutus kuna radikatel teistsugune temperatuur.Samuti on ka agregaadid erinevad näiteks sobiks kolmekambriline,mitte kahene.Ja üldse algab maakütte valik geodeetilistest pinnase mõõtmisest alles siis kui teades pinnase struktuuri saab midagi konkreetselt öelda või pakkuda.Soojuseraldus ju liival ja savil ka erinev.Ilus teooria.Tegelikult saadetakse sulle paber kuhja numbritega millest nagunii sa kõigist aru ei saa seejärel tuuakse kohale kollektoriladujad kes laovad 450m maha javäidavad et sellele majale küllaga ,pärast veel agregaat 9kw mida ka küllaga.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Saab olla 2 võimalust.
-majal on väga kehv isolatsioon või siis on maja nt 150 m2 ja lisaks köetav kelder.
-soojuspump on katki (nt vähe külmaainet) või on maja radiaatorküttega ja suure külmaga
(ps oli ka -25 C) ei saanudki soojuspump nii kõrget temp anda kui peremees soovis.
Ehk kui maja tarbiks vähem oleks tulemus parem.
On mingi arvutus ka selle kohta olemas?Külaline kirjutas:.Maaküte kui seda õigesti teha on kindlasti efektiivne ja mugav ja ära hakkab tasuma õige soojustuse korral alles peale 8-ndat aastat.
Need numbrid, mis siit foorumist läbi jooksnud, näitavad, et maaküte mingist tasuvusest ei maksa küll unistada.
Ega mugavus peagi ära tasuma
Ei pea soolaga pehmendi olema .Olemas ka filtriga.Oletan,et on integreeritud boileriga maaküttepump.Ja mina arvan,et optimaalne on kui maja 150m2,siis maja üldelekter mitte üle150-170€ (kui just kodus ei keevita) kui maja 200m2 ,siis 200-220€ sul ju pole oluline mitu korda sul pump sisse või välja lülitub see sõltub nagunii maja kütte vajadusest.
See 8-aasta jutt on soomlaste andmete järgi.No mõtle ilma ühegi halu lõhkumata ja ilma rakkudeta tuba soe.
- Hiid
Milline filtriga pehmendi on olemas?
Paneks selle vaid soojale veele, enne boilerisse sisenemist.. Külm vesi las olla pehmendamata.
Paluks konkreetsemat viidet nendele numbritele.Külaline kirjutas: On mingi arvutus ka selle kohta olemas?
Praegune väide on just nagu: "auto24.ee on kallid autod mille tasuvusest ei maksa küll unistada."
Millist autot vaja on? Kas posti vedamiseks või sellist et naabri autost parem oleks?
Rumalaid küsimusi esitan seettu et olen automaatika insener.
Selleks et saada aru Teie väidetest tuleb välistada asjasse mittepuutuvad asjaolud.
Ainuke asi mis präegu selge on see et eelistasite uue maja ehitamisele vana maja ostu.
Kuna jaanuari küttearve oli suur siis süüdistate soojuspumpa ja mingit tuntud firmat.
Paraku ei esita Te mingeid konkreetseid rikke tunnuseid või selget asjaolu ebakvaliteetse töö teostamise kohta.
Mõistlik oleks kui Te soojustate oma maja ning siis osutub tõeks ka see mida olete kursustel omandanud.
Selle teema pealkiri on:kas mu maaküte on optimaalne?
Mina ei kiida ega laida ühtegi eriala .Mul ka nagu päält 30 aastat soojusenergeetiku
praktikat seljataga ja maja ostsime looduskaunisse kohta jõe kaldale ja kui arvate 2008a maja vana on siis küll.Minu eesmärk ei ole kedagi halvustada vaid hoiatada inimesi apsude eest mida hiljem mitteüks firma omaks ei taha võtta kuigi on isegi pakkumisel kirjas spetsifikatsioon kus kirjas üks aga paigaldust pole vot selles on point.Lihtne on võhikule auku pähe rääkida.Aga proovi mulle oma agregaate müüa
läheb vast keeruliseks või mis? Ja seda võin ka öelda ,et just nagu autod nii ka soojusenergeetikas ,nii ka riiete,külmikute,telerite osas.Kui tahad head,siis see ka maksab .
Palun mitte valesti aru saada aga töö Te ise tellisite, lepingu sõlmisite, muudatustega olite nõus...
Kui Te nüüd annaks asjale ametliku käigu siis ei usu ükski menetleja et 30 aastase kogemusega energeetik on antud asjas ebapädev või muud sarnast.
Pealegi loeb ka see tuntud ettevõtja seda foorumit.
