Elektrikütte kulu vs muu küttelahendus
küttekolle
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Mõtlesin, et uurin siin targematelt, et kuidas on nende muude keskkütete süsteemidega kuludega, hetkel on kulu omal olnud selline, et okt, nov ja dets elektriarve oli ühe kuu kohta umbes 140-150eur. Nüüd külmem kuu jaanuar oli arve kogunisti 250eur, muidugi oli jaanuar kohati päris külm ja korra pidi ühe kontuuri kah külmast ülesse kütma, mille tagajärjel oli elektrikatel vähemalt 2 päeva jutti taga ning kw hind oli kah oluliselt kõrgem.
Elektri kulu on olnud järgmine:
Soojematel kuudel: ÖÖ-750-850kwH ja PÄEV-800-900kwH
Jaanuari kuu (külmem kuu): ÖÖ-1130kwH ja PÄEV-1372kwH
Järgmnevatel aastatel võiks maja saada natukene sooja pidavam kah, kuna praegu on veel fassaad krohvimata, soojustust tuleb juurde jne, ehk siis võiks edaspidi natukene väiksem kulu tulla.
Kui vaadata siin soojemaid kuid, siis ei tundu kulu eriti hull, kui hakata mõtlema, mis maksab mingi korralik katel+paigaldus jne. Soovikski teada umbes, kui kiiresti teeniks tagasi uue küttesüsteemi ehitus ja mida oleks mõtet üldse kaaluda ja kas üldse on mõtet midagi muud üldse siia organiseerida?
Ärge palun näkku lööge.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Elektrikütte kulu vs muu küttelahendus
Minu andmetel tegeleb sellega firma ELKORAL.
Metsamies
Lugemata postitus Postitas Metsamies »
Oletan, et kütmise peale läheb sul aastas 1000 eur (muu eletri kulu u. 50 kWh kuus). Paremini soojustades ehk vähem. Pelletiga läheks sel juhul 1000 asemel u. 500 eur aastas. Sel juhul hakkaks pelletisüsteem ära tasuma peale 7 aastat. Juhul kui soojustus ja maja küttekulu väheneb, siis tasuvuse aeg pikeneb. Arvan et üle 10 aasta pelletisüsteemi elueaks ei tasu majanduslikes arvutustes arvestada.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
küttekolle
- On tänatud: 335 korda
Küttesüsteemi kohapealt soovitan õhk-vesi pumpa (hädaga käib ka õhk-õhk pump), ülespanek on suht lihtne ja kiire ja juba olemas veekütte süsteem. Igal juhul on soojuspumba küttekulud võrreldes elektriga aastas keskmiselt 2 korda soodsamad.
Võid vaadata ka kaminahje, ahje jne. Ka nende küttekulud tulevad odavamad kui puhas elekter, kuid eelduseks on juba valmis korsten ja läbimõeldud kamina asukoht.
Ka keskkütte katel pole paha. tõenäoliselt söe ja turbaga sa mässata ei viitsi, seega vaid pelletikatel. Kahjuks on see kallim neis lahendustest ja pelletite hind langustrendis pole. Et ise kaaluksin seda viimasena.
Kui fassaad on veel viimistlemata (EPS avatud), siis võib sinna EPS-i juurde liimida, muidu see 5cm seda tööd ära ei tasu.küttekolle kirjutas:Soojustuse kohta: Vundamendil on hetkel ainult 5cm peno, kevadel plaanin lahti kaevata ja 5 juurde panna, sokkel on hetkel täiesti soojustamata, fassaadil on hetkel 150 peno, kevadel plaan 5 juurde panna, seinad ise fibo plokist laotud.
karts
Lugemata postitus Postitas karts »
Esialgu pole selleks mingit arvutit vaja vaid piisab tavalisest programmkellast,sest odavaimad on reeglina öötunnid. Aga siis oleks ehk suuremat akupaaki ka vaja?officer kirjutas:...üks variant oleks arvutipõhine lahendus, kus elektriküte(akupaagis) lülitub sisse ainult(!) siis, kui elektri hind on kõige odavam, st. jälgib börsihinda ja sinu elektrileping on börsihinna põhine.
Küll oleks jah vaja nutikamat seadet, et vältida vahel esinevaid 200 € hinnatippe.
Sul on kummaline päevase ja öise tarbimise jaotus. Tavaliselt saadakse kütte puhul öise osakaal suurem.
Kas oled nädalavahetustel kodunt ära?
küttekolle
Peno kohta jah nii palju, et hetkel on fassaad krohvimata.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Alusta sellest, et öösel kella kahest köetaks akupaak 80 kraadini ja päeval kallitel tundidel lastakse akupaak 40 -ni.küttekolle kirjutas:Osakaal on jah suhteliselt samasse auku nii öösel kui päeval, katel on sellisel viisil taga, et hoiab akupaagis (300l) koguaeg 60c, põrandasse jookseb umbes 40c. ....
Kui sul on seal küttekeha pidevalt järel, siis pole akupaaki üldse vaja. Midagi ju ei akumuleerita?
Muki
Lugemata postitus Postitas Muki »
Mis puudutab kütmist, siis uue katla soetamine on igal juhul pikemaajalisem investeering. Kui tegu on laenurahaga, siis oleks ilmselt mõttekas osta miski pelletikatel või õhk-vesi soojuspump. Kui oma raha ja raha vähe, siis saab ka selle sama elektriküttega hakkama, arved on suured aga korraga pole jälle palju raha vaja välja käia.
jkl
Lugemata postitus Postitas jkl »
küttekolle
Ise olen ka mõelnud, et ehk niimoodi säästaks, kui paneks mingi taimeri kuidagi peaele, et öösel kütaks ülesse ja siis päeval hoiaks mingit temperatuuri, vaatasin Starleveli kodulehelt aga ei näinud ühtegi lahendust/seadet, mis seda reguleeriks. Ehk on kellelgi kogemusi?jkl kirjutas:Elektrikyte on ainuke kytteliik millega ei kaasa suuri kulusid amortiseerunud süsteemi või systeemiosade väljavahetust. Peale puukytte kõik teised kytteliigid kasutavad samuti kytmisel vähesel või suuremal määral elektrit. Kui elamu on hästi soojustatud, siis võib ta ka 100% jääda elektrikytele.Elektriküte on yks mugavamaid ja kindlasti puhtamaid, kasutaja vaatevinklist siis, kytteliike. Elektrikyte on tarbimisel yks kallimaid kyttrliike , arvestafes aga seadmete, paigalduse maksumust ja teiste kütteliikide puhuls seadme hooldekulu amortisatsiooni tahk või vedelkyttele kulunu raha koos transpordiga ei tule summa sumaarum vähe nii suur kui arvatakse.Mugavus maksab samuti, seda ei saa rahanumbrisse üle kanda
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Lõpuks omandad Sa need teadmised koos lünkadega, mis on juba mõnel kütteinseneril koolis omandatud.
Starleveli elektrikatlal on regulaator. See on positsioonregulaator ehk kõige lihtsam mis olla saab . Kuna see ei rahulda siis on vaja süsteemi täiendada kuid mitte just taimeri lisamisega.
Võiksid võtta hüpoteesi ehk olemasoleva info alusel prognoositava aastase soojustarbimise ja lahendada ülesande kas hoiad soojuspumbaga või pelletiga jne raha kokku.
Vaja on programmeeritavat kella, ja min. ühte paari temperatuurikontakte (see võib sõltuda!) ja kontaktor. Paari lisanupuga ja mõne temperatuurikontaktiga saaks veelgi võimalusi lisada.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Jaanuaris 2500 kWh, seega 83 kWh ööpäevas keskmiselt.
Külmemal päeval pigem 100 kWh?
1 kg vee temp. tõstmine 40 ° juurest 80 ° juurde kulutab 40 kcal ehk 40 000 cal x 4.1 = 164 000 J = 45 kWh
vee erisoojus on 4.2 kJ liitri/kilo vee soojendamiseks ühe K võrra.
Seega 40 ->80 °C soojendamisel salvestab iga liiter 168 000 J ehk 0.0466 kWh
Kui tahad varuda paaki pool päevasest energiakogusest (50 kWh), läheb vaja umbes kuupmeetrist paaki.
Siis 12 tundi kütad ja 24 tundi tarbid. 100 kWh 12 tunniga tähendab 8 kWh pidevat küttekoormust 12 tunni jooksul.
Kui vaadata Nordpooli hinnajaotust, siis soodsamad on heal juhul 8 öötundi - seega paaki peab varuma 68 kWh ja see 100 kWh tuleb saada võrgust kätte 8 - 7 tunniga, ehk küttekeha peaks olema 14 kW ja peakaitse sel juhul min 3x20 amprit, eeldades, et muud tarbimist kütmise ajal taga pole (aga öösel üldiselt pole).
Ja ka paak peab olema suurem, või pead majandama suuremas temperatuurivahemikus 30-90 kraadi.
See arvutus käis nüüd 100 kWh päeva kohta. Pehmematel päevadel läheb vähem, siis saaks väiksema paagiga ja lühema kütteajaga, mis püüab paremini kella 3-4 vahelist miinimumhinda, kuid siin ongi see point, et mida külmem ilm, seda varem peab alustama kütmist, ehk lihtne programmkell enam ei sobi, või peab olema mitu kella erinevate temperatuuride jaoks...
... ma ei pannud tähele, et mainisid 300 liitrist paaki.
Ehk lollikindel ja keerulisemat automatiseerimist mittevajav oleks 1500 liitrine paak, mis oleks hästi isoleeritud ja paikneks maja keskel , et kaod samuti kütaks maja ja seda paaki ja mida köetaks öösel kella 2-st alates 20 kW küttekehaga?
Sooja tarbevett vett võiks võtta läbi akupaagi, kuid suveks oleks vaja eraldi elektriboilerit, - ehk siis boileri toide läbi akupaagi siugtoruga....
-virks-
- On tänatud: 10 korda
1L vette ei taha mahtuda 45kWh.Külaline kirjutas:1 kg vee temp. tõstmine 40 ° juurest 80 ° juurde kulutab 40 kcal ehk 40 000 cal x 4.1 = 164 000 J = 45 kWh
sry vigane rida jäi sisse - Wh pidanuks olema... kaks rida edasi on õige number-virks- kirjutas:1L vette ei taha mahtuda 45kWh.Külaline kirjutas:1 kg vee temp. tõstmine 40 ° juurest 80 ° juurde kulutab 40 kcal ehk 40 000 cal x 4.1 = 164 000 J = 45 kWh
- sashaobrok
- sashaobrok
Kust sellise imepärase elektripaketi või tarnija/tootja saab kellel ka nii 10 senti kwh maksab?
