Uus boiler, kuum vesi kiirelt otsas, 80l
Rivo33
Lugemata postitus Postitas Rivo33 »
Tere. Soetasinnendale uue horisontaalse 80l boileri ja mure selles, et punn on põhjas, näideik pea poole peal, vesi kuum, kuid kiirelt otsas. Üks inimene saab kiirelt pestud.
ohjag
Re: Uus boiler, kuum vesi kiirelt otsas, 80l
Lugemata postitus Postitas ohjag »
Noneim boileritega juhtub tihti nii. Ilmselt termostaat vigane.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Torud on õigesti ühendatud?, st külma sissevool sinisesse ja sooja väljavool punasesse?
Rivo33
kõik õige, õhku pole sees jne.Kuna ise paigaldasin, siis garantiileht pole täidetud, et uurin ennem maad
Rivo33 kirjutas:Tere. Soetasinnendale uue horisontaalse 80l boileri ja mure selles, et punn on põhjas, näideik pea poole peal, vesi kuum, kuid kiirelt otsas. Üks inimene saab kiirelt pestud.
punn põhjas - mida sellega mõtled?
näideik pea poole peal - mis see tähendab?
vesi kuum - kui kuum kraadides?
kiirelt pestud - mis ajaga vesi otsa saab, millise kasutuse juures?
Kas ise ka aru saad, et mida kirjutad?
Pane nüüd see tekst numbrite keelde.
Lase soe vesi ämbrisse ja mõõda, et mitu ämbrit ja millise temperatuuriga vett tuleb?
80l on 8 ämbrit sooja vett ja kasutamise käigus see seguneb külma veega . See ju lihtne füüsika.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Külaline kirjutas:80l on 8 ämbrit sooja vett
Kindlasti palju vähem, kui 80l horisontaalsel boileril.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Küülaline kirjutas:
Kuumaks köetud boileri puhul on SOOJA vett võimalik saada palju rohkem kui 80L. Kõik oleneb temperatuurist.
Külaline kirjutas:
punn põhjas - mida sellega mõtled? max kuumuse peal
näideik pea poole peal - mis see tähendab? sinise ja punase vahel
vesi kuum - kui kuum kraadides? kõrvetavalt kuum
kiirelt pestud - mis ajaga vesi otsa saab, millise kasutuse juures? kaua mees ikka peseb ennast, 5 kuni 10 min.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Praeguse info põhjal kõlab küll nagu oleks torud vahetuses ehk lastakse sooja vett alt välja, mitte ülevalt. Nii pool-naljaga - horisontaalse boileri puhul võiks muidugi veenduda, et boiler õigesti loodi / kaldu paigaldatud ka, mitte 45 kraadise nurga all sooja vee haarde suhte (see kus see haare on ja kuidas kõige optimaalsem paigaldada, oleneb ilmselt boileri tootjast)
Või hoopis tagurpidi (jalad taevapoole).
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
pigem võiks siis mainida, et mitu minti sellise boileriga umbes vett tuleb kui kraan täitsa lahti ja toiteks ntx mingi hüdrofor?
vt1
Lugemata postitus Postitas vt1 »
80l boiler ongi selline naljategemine, et ühe pikema dushitamisega saab selle tühjaks.
Horisontaalsest boilerist saabki vähem vett kätte, kuna sisenev külm vesi seguneb olemasolevaga ja lõpp on jahtunud.
"Tulikuum" vesi on juba 50 kraadi, millest saab oluliselt vähem dushikõlbulikku vett segada, kui nt. 65 kraadisest.
nu sellest ma saan kõigest aru, aga kas näidik ei peaks minema punase peale, kui mul on temp. max ja on lõpetanud soojendamise
emyu
Lugemata postitus Postitas emyu »
Ei tea keegi täpselt millist temperatuuri sinu boiler "punase" peal peaks andma ja millist "poole peal".
Mul 80 L horisontaalse boileriga jätkub vannitäieks soojaks veeks (see siis ikka segi külmaga, mitte ainult boilerist tulev kuum). Olen märganud, et kuuma vett tuleb boilerist vähem siis kui boileris on palju katlakivi, sul küll antud juhul see probleem ei tohiks olla. Võibolla termostaadiga mingi kala kui on põhja keeratud, aga näidik üle poole ei lähe.
soe vesi
Lugemata postitus Postitas soe vesi »
Külaline kirjutas:nu sellest ma saan kõigest aru, aga kas näidik ei peaks minema punase peale, kui mul on temp. max ja on lõpetanud soojendamise
Mis see näidik sulle annab?? Sooja vett ikke rohkem ei tule, kui 80L boileris vett. Näidik on nagu ta on ega ei hakka ju poest ägedamat ostma, et täpsemat näitu saada ?! Või hakkad?
Siis oleks võinud ju kohe kallima ja täpsema mõõteriistaga mahuti osta.
Meie peres käib 5 inimest+2last käib saunas järjest ära(täiskasvanute pesuintervall a 5-20 minutit) ja dussi all sooja vett jätkub kõigile. Kasutusel mingi noname boiler ja küttekeha 1,5KW. Termostaat on põhja keeratud, temp näidik pole kunagi keskpaigast e. sinu mõistes punasele läinud. Vee temp. mõõtunud ei ole aga toasoojas(24 kraaadi sooja) kuuma vett lastes aurab. Nii, et peris kuum teine.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Igasugused "näidikud" ja "seieromeetrid", mis ei näita numbrilist väärtust, vaid värve (stiilis sinine-punane) või ebamääraseid hinnanguid (stiilis cold-warm-hot-very_hot), ei ole seadme töövõime hindamiseks kõlbulikud.
Hiinlased armastavad neid toppida lihtsalt välise efekti pärast ja keegi ei garanteeri, et nad ligilähedaseltki õigesti näitavad.
Selle sooja õhu asemel, mis on siinses teemas kulunud pudrukausi ümber jahumisele, oleks võinud mõõta ära:
a) mitu ämbritäit kuuma vett boilerist tuleb;
b) torgata termomeeter ämbrisse ja mõõta, kui kuum see vesi on.
Normaalselt reguleeritud boiler annab 60-65 kraadist vett. Alla 55 kraadi suureneb bakterite tekke oht ja vesi võib minna "kasvama" (haiseb ja läheb ligaseks). Üle 65 kraadi hakkab aga üsna kiiresti tekkima katlakivi.
