Tahaks korteri välisukse välja vahetada. Hetkel sissepoole käiv väga ebaturvaline puituks. Algselt mõtlesin metallukse peale, aga kuna tegemist on esimese korrusega, siis pole vist väga mõtet. Esiteks tulevad vargad pigem akendest/rõdult ning mürasummutus peaks puidul ka parem olema.
Nüüd tekib küsimus, et millist puitust panna. On mingid MDF variandid, spoonitud uksed, siis veel sellised, kus metallist leht sees.
Ühesõnaga pilt kirju ja teemat ei valda.
Millised oleks soovitused?
Tänud ette.
korteri välisuks
mehhatroonik
- Uus kasutaja
Töll
Re: korteri välisuks
Lugemata postitus Postitas Töll »
Esimene reegel oleks see, et kes aknast tuli, see aknast mingu ka, muidu tulevad ka naabrid appi asju tassima
ning aknakaudu asju tassides on kadu väiksem.
Seejärel tuleks oma rahakotti vaadata.
Korralik ukselukustus koosneb kahest lukust, alumine võiks olla nö liblikaga seestpoolt suletav ja ülemine kahelt poolt võtmega.
Näiteks hea oleks paigaldada Assa 565 alumiseks ja Abloy 428 ülemiseks lukuks.
Lihtne kasutada ja õigel paigaldusel vähemalt 10 aastat muretut kasutamist seda ka ilma hooldamata lukul.
Ainus mure on selles, et Abloy 428 võtit on ebamugav kaasas kanda ja ta kardab kukkumist, mis võib mõne hamba kõveraks teha.
Kui on oht, et keegi võib võtme ukseette jätta, siis soovitaks Assa 2000 lukku, just vanemaid, mitte uuemaid konkskeelega Evo omasid, need on suht saastad.
Odavamatest lukkudest soovitaks kaarega mööda käia vene omadest.
Võta siis pigem juba hiina analoogid korralikest lukkudest.
Isiklikult soovitaks sisemine uks alles jätta ja välimine panna metalluks.
Mul on hrusofka korter, välisuks metall, Assa 2000 lukuga ning siseuksele panin Abloy 4190, mis on iselukustuv.
Ei pea muret tundma, et mõni külaline jätab ukse lahti, samas alati peab olema kuhugi varuvõtme jätma või peitma.
Topeltuksega on ka sooja ning mürapidavus parem.
suurjalg
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Lisa turvalukuks on Abloy juba vähe arenenud variant, näiteks SL905, turvakilpidega ja võtmed kaardiga kaitsud. Ja 905l saab ka võtme tellida koos koti/vutlariga, nii, et mahakukkudes ei saa võti viga ning näeb viisakam välja ka. Ja mina isiklikult eelistaks alumiseks lukuks iselukustavat korpust, vahest lähed korraks kodust minema ja pole vaja turvalukku kinni keerata, siis lükkad ukse kinni ja teed minekut. Näiteks abloy lc204. Ja alati võib ühe lisavõtme autosse panna, kui hirm, et uks lukku läheb ning võtmed toas.
Assa 2000l muidugi see hea funktsioon, et saab väändenupu mitteaktiivseks teha. Ja võimalik ainult võtmega uuesti aktiveerida.
turvalukku on mõtet valida ainult kindlustuste poolt aksepteeritud turvaluku mudelite seast muidu on nad turvalised ainult nime järgi , neid mis nimekirjas arvestab kindlustus ka
kui kortermaja siis metalluks kõige lollikindlam lahendus ja ilmselt ka odavam, kui kvaliteetne puituks. Käituma peaks selle järgi, et terves trepikojas oleks ka ühe stiiliga kas metall või puituksed.
Külaline0
Lugemata postitus Postitas Külaline0 »
Naaber sai sealt omale sobiva ukse http://www.jutajakaido.ee/et/uksed/korteri-valisuksed
Hind oli üsna normaalne.
Lukkude kohta ei oska paraku midagi öelda, mingi ASSA tal igatahes küljes on.
Turvaline
Lugemata postitus Postitas Turvaline »
Natuke mõtteainet.
Mina mõtleks niipidi ka( alati panen ise igas elamises sisse poole keelega avatad lukud), et elanikud ise välja saaks. Kui võtta tuleohutuse kohapealt, siis seest välja võiks saada ilma võtmeta, ehk keelega keeratav lukk. Paljud kes oma elamisse sisse põlevad, surevad ukse juures.
Siin eelnevalt teemas oligi et mingu välja ka sealt kus tulid, aga kui suuri asju viiakse, siis ikka vast nähakse ka juba kui keegi tuleb kahtlaselt diivan üle õla.
Kumb tähtsam on kas esemed või inimesed?
artist
artist
