Kinniroostetanud toruliitmik
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Tere! Torud 80ndate paneelmajas ja üks üleliigne 20cm jupp oleks vaja maha keerata ning asendada vasest nurgaga. (vt pilti) Probleemiks aga, et ei suuda muhvi lahti keerata. Mul on kahed erinevad torutangid, millest suurimad 50cm pikad e päris massiivsed. Jõuga keerates näib ennem toru katki minevat kui muhv avanevat.
Soovitusi?
Re: Kinniroostetanud toruliitmik
Üldjuhul roostetavad nii kinni, et lihtsam - lõika relakaga maha, keera uus vint peale ja kui veel kolmik vahele mahub siis oled õnneseen.
A.S.
Kui gaasipõletiga punaseks ajada, siis peaks lahti tulema küll.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
peanut2
Lugemata postitus Postitas peanut2 »
Keerasin liitmiku siiski toore jõuga lahti. Toru jäi väliselt terveks, ainult seinast läbiviigu ümber oleva betooni lõi katki ja selle valan uuesti.
