Maakivi vuugi parandamine
yksikmutt
Lugemata postitus Postitas yksikmutt »
Kas sellist vuugivahet on veel võimalik parandada? (Eelmisel suvel tehtud)
Häirivad tumedad "plätserdised".
Pottsepp parandas vuugivahesid ning tundub, et ei parandanud lubjaseguga (tundub olevat tavaline kõva segu).
Tahaks ühtset heledat vuuki, mida tegema pean?
Maakivi vuuk
Maakivi vuuk
Re: Maakivi vuugi parandamine
Mis kuus see lubisegu on sinna pandud? Kas on liiga kuiv olnud või pole jõudnud kivistuda enne külmasid.
yksikmutt
juulis tehtud
Toby
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Ärge väga muretsege! Igal ehitustööl on kaks aastat garantiid. Piisab Teil vaid valida pottsepa tel.nr. ja oma muret kurta - ja kohal ta ongi oma .......... parandamas.Kuigi jääb selgusetuks ahjumeistri osa maakivitöös.
Kuu on muidu sobilik aga ma arvan, et segu pole niisutatud ega varjestatud päikese eest. Lubjasegu lihtsalt kuivas läbi ja sügisel imas niiskust täis ennast ja külmus. Kui aga oleks saanud rahulikult kivistuda, siis poleks seda asja juhtunud. Veidike paha on ka see, et kivid ise lapatud kõva segu abil ...või mis segu see tume on ?
yksikmutt
see tumesegu ongi peavaluks!tundub,et see lausa kõvabetoon!mida on pandud augutäiteks kui on lubjatükke vuugivahest välja kratsitud hiljem-küsimus ongi selles kuidas ühtlustada kogu seina vuugivahet,on selleks mingid võimalused .....?
raga
On tänatud: 22 korda
tupsuta vanale segule sarnasega üle, vedelama mördiga.
Tegelikult kõva segu , mis niiskust läbi ei lase, võib viia selleni, et kogu sein külmub laiali.
