Soe vesi puu pliidiga
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Re: Soe vesi puu pliidiga
Kui on 150l, siis ikka nö. tavaline, st. mahtboiler. Kiir- ehk läbivooluboiler on midagi muud.insippo kirjutas:elektri boiler 150l ... 3 faasi ja kiir boiler
insippo
Kuidas see siis 50€ kulutab, kui spiraal vett ei küta. Arusaamatu lugu.insippo kirjutas:Arvan, et see kulutab kuus 50+€. 3 faasi ja kiir boiler ... Seal ei ole jah seda spiraali sees mis kütaks vett
insippo
Muidu, 50+EUR/kuu sooja vee peale on päris suur summa. Mul ühes majas (2 inimest, duššid) kulub nii 10EUR elektrit kuus sooja vee peale, teises majas (4 inimest, duššid + vann - nõudepesumasin) vist nii 25EUR/kuu. Olen mõelnud, et teise majja võiks tarbevee jaoks väikese soojuspumba panna, kuid pole aega olnud sellega tegeleda.
insippo
töll
Lugemata postitus Postitas töll »
Võid proovida ka vabavoolu süsteemi ehitada, kuid sel juhul on vaja boiler ja pliit panna kõrvuti ning 1 tolliste torudega ühendada.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
insippo
insippo
Võrdluseks, tarbevee soojuspump maksab 2x väem ja on hooldusvaba http://www.ceneo.pl/30671996#mh=o4E5y4V ... 4V0U_ZYyR0
insippo
insippo
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
See on ~8 m3. 65 C. vett kuus! Kas oled ikka kindel et nii palju kulub?insippo kirjutas:Hetkel on elektri boiler 150l. Arvan, et see kulutab kuus 50+€.
ehitusremont@gmail.com
vkt
Lugemata postitus Postitas vkt »
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ma hakkaks katlaruumi ehitamise peale mõtlema. Annab seda puuvirna igapäev süles tuppa tassida mis lisaks soojale veele radikaid kütma peab. + veel see et elamise risustab ära pidev puudevedu.insippo kirjutas:Nüüd on siis vaja pliiti kuhu mahuks 500mm pikk ahju puu, suitsutoru üleval paremas ääres peal ja pikk peaks olema mitte üle 900mm. On kellegil silma jäänud miskeid variante? Radikad tahaks ka millalgi panna.
insippo
- On tänatud: 335 korda
Ostad 2 süsteemse boileri kõigi nende praeguste boilerite asemele . viimaseid võid muidugi küttesüsteemis akupaagina kasutada, toimivad. Ei soovita säästuvariandina teha teine tarbeveering nende vanade boileritega - nõuab ühte tsirkpumpa lisaks - tulevikus keskküttesüsteemiga pole nii hea)
Paar radikat peaksid igaks juhuks juurde lisama ja kraan vahele, tõenäoliselt läheb seda reguleerimisel vaja. Kui keskküttekatel tuleb, lisad süsteemi juurde radikaid või põrandakütte. Nendel radikatel on mõte avariilist ülekütmist vältida!Muidugi saab nendega kaugemate tubade sooja viia mugavalt.
Süsteem tsirkulatsioonipumbaga, kui vaja ostad UPS-i juurde. Igaks juhuks ülerõhuklapp koos auru väljalaskega, ennegi tegelased unustanud ühtteist ja pudelites vesi keema läinud. Siis teeb paugu, klapiga jääb terveks, vaidi auru tuleb sealt välja.
Selle süsteemi nõrgim lüli on pliit, selleks, et paar radikat ja tarbeveeboiler nullist ülesse kütta, vajad min 4h kütmist võibolla kauemgi. Seejuures pliit ei pea vastu.
insippo
insippo
plb
- On tänatud: 9 korda
insippo
Ma saan nii aru, et pliidil on kõigepealt väike ring ning siis kui vesi on no näiteks 70 kraadi siis alles ta läheb suurde ringi ja hakkab vee boilerit kütma ? Alguses mul ainult soe vesi.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Press teras vs alupex? Usu, alupex on selles võrdluses ikka ääretult kole. Temp. taluvus peaks olema 110 C.insippo kirjutas:Teras jääb jube kole mul siin. Alupex oleks ilusam.
insippo
