Dušisegisti paigadalmine sauna pesuruumi
Tanel_P
Lugemata postitus Postitas Tanel_P »
Tere ja head lõppevat iseseisvuspäeva!
See on mul esimene kord siia foorumi postitada - loodetavasti ei eksi ma mingite reeglite vastu, kui küsin mõne jaoks võib-olla imelihtsal teemal nõu. Nimelt on mul pikemat aega olnud soov paigaldada nõukogude ajal ehitatud sauna pesuruumi sooja ja külma vett kokku sega dušisegisti. Siiani on seal olnud ainult külm vesi ja pesu käis n-ö kahe kausi meetodil. :)
Vesi läheb soojaks sauna ahjuga ühendatud veepaagi abil, kust ma siis siiani kopsikuga vett võtsin, et külma veega kokku segada. Tegelikult oleks aga tore, kui soe ja külm vesi voolaksid kokku dušisegistisse. Nüüd siis küsingi teie nõu:
1) Kui pilte vaatate, siis kas sooja vee paagi kõrgus on piisav, et soe vesi mööda torusid voolaks "ülespoole" dušisegistisse?
2) Kust oleks kõige mõttekam sooja vee torud viia?
3) Milliseid detaile läheb mul vaja (dušikraan, dušipea, torud?)
Loodetavasti on pildid informatiivsed:
https://www.dropbox.com/s/xrghxzd99lf6m ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j7os96pfera3b ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sutf05uwivjih ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4pqsfz7dn4vd8 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07eapx278ymrq ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gncdhcf2riyj2 ... 2.jpg?dl=0
Aitäh nõu eest juba ette!
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Dušisegisti paigadalmine sauna pesuruumi
Kohe kindlasti ei hakka see asi seal ilma surveta tööle. Võib tekkida hetk kus soe vesi üksi voolab kuskile aga niipea kui külma vee surve on suurem siis kaob see soe vesi kohe ära. Ehk siis ideaalis oleks mõlemal veel ühesugune surve (no millimeetri pealt sama ta muidugi ei pea olema) ja siis saab edasi mõelda. Kui soe vesi peab lihtsalt kuskilt alla voolama ka siis saaks mingit moodi töötava asja aga ma kahtlen tugevalt, et sellise lahendusega dušši üleüldse tööle saab. Heal juhul saad lihtsalt kuskilt kraanist sooja vee. Segistiteema ise on siinjuures üsna viimane asi. Need segistikinnitused peavad vastama ka segistile. Päris suvalisi asju ei õnnestu omavahel kokku kruvida. Aga alusta sellest, et räägid kuidas külm vesi sinna saab ?
Mul on tuttaval tehtud lahendus kus on mingi suurem kauss, sinna segatakse enne pesemist õige kraadiga vesi kokku ja sealt siis pumbatakse mingi väikse pumbaga segistisse.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...aga miks ei või kerisega ühendada survega soojaveepaaki (muidugi koos sobiva paisupaagiga külmavee poolel, kui sinna on ühendatud tagasivoolu klapp)?
See paak ei talu survet. Kuigi hädaga pooleks saaks ehk ka vabalangusega toimiva süsteemi siis ma ei teeks poolpiduseid asju.
Kas soovid säästuvarianti või head varianti?
Õige variant on ostad 2 süsteemse boileri, sinna trassilt külm vesi ja soe ots dushi sooja otsa. 2 süsteemne bpoileri siugtoru töötaks kipaka paagi asemel vabaringlusega, vaja kindlasti varustada ülerõhu klapiga koos auru väljalaskega ja täite teed kraaniga külmavee võrgust. Boiler peab asuma kerisest kõrgemal, et ring töötaks. Mõni on pannud lava alla, võid ka pesuruumi panna. Soojaveeringis peab avariiklapp samuti olema (seesama mis boileritel kaasas või pannakse). Kõige kallim asi on kahesüsteemne boiler kuid nii kallid need ka pole et ei jäksa osta. Boileri mahu valik on aga raketiteadus.
