Töötasapinna ja seina vahele?
Mummadi
Lugemata postitus Postitas Mummadi »
Mida panna töötasapinna ja seina vahele? Kasutasime veekindlat silikooni, aga see on ikka koledaks mustaks läinud ja mõnest kohast lahti tulnud. Äkki tuleks hoopis midagi muud sinna panna?
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Töötasapinna ja seina vahele?
Kui suur see vahe on, millest on sein ja millest tasapind? Tavaliselt pannakse seinale ka mingi katteplaat, mis toetub tasapinna peale. Silikoonitakse nende vaheline imepeen pragu.
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
See on tavaline asi, et sanitaarsilikoon läheb koledaks ja mustaks. Siis lihtsalt eemaldatakse vana silikoon (mehhaaniliselt) ja silikoonitakse uuesti. Lahti tuleb ta ka aeg-ajalt, põhjuseks kehv nake, mille põhjuseks määrdunud aluspind.
Küülaline kirjutas kuidas selline sõlm viisakalt ja professionaalselt lahendada. Teadmamees kirjeldas hädalahendust, mis tuleb mängu siis kui viisakalt teha ei saa või ei viitsi. Üks variatsioon hädalahendusest on kasutada silikooni asemel akrüüli ja pärast vuuk üle värvida.
teadmamees
Isegi kui oleks nüüd viisakas ja professionaalne kallis keraamiline plaat seal seinas, siis sellegipoolest läheb silikoon tööpinna ja plaadi vahel ajaga veest tuleneva katlakivi, toidutegemise (pritsmed, rasv, kuumus) ja kõige muu (tolm, mustus) tagajärjel koledaks.
On tänatud: 470 korda
teadmamees kirjutas:... siis sellegipoolest läheb silikoon tööpinna ja plaadi vahel ajaga veest tuleneva katlakivi, toidutegemise (pritsmed, rasv, kuumus) ja kõige muu (tolm, mustus) tagajärjel koledaks.
Seda`nd küll, et läheb ajas koledaks, aga on sul teada mingi parem lahendus? Kui tead, siis lase valla oma sisemine tagasihoidlikkus ja avalda teistelegi see kiivalt hoitud saladus.
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Sinna kannatab paigaldada sõltuvalt sellest kui suur on pragu ja kui sirge on sein tasapinna taga kas alumiiniumist ker.plaadi välisnurga liist või siis plastikust isend kui sein on väga kõver. Plastist liitusid saada praktiliselt igat värvi, alumiinium muidugi reeglina kas hõbedane, messing või kuldne. Ja jääb ära igasugune nilbe san.silikoonimine ja puhastada ka lihtne - niiske švammiga üle ja ei mingit peavalu - iga perenaise unistus... Kliendid on igatahes rahule jäänud siiamaani...
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Polüretaan tundub ka paremini määrdumisele vastu pidavat.
teadmamees kirjutas:Isegi kui oleks nüüd viisakas ja professionaalne kallis keraamiline plaat ...
Ma arvan, et küülaline mõtles ühes tükis laminaati / komposiiti. Sirgelt lõigatud servaga plaat toetumas sirgele töötasapinnale - saab teha hästi peene vuugi. Määrdub ikka aga paistab vähe välja 8).
