Sai ehitatud kiiresti vanadele laagidele 22mm OSB plaadiga põrnad millele tuleb Peale laminaaadi matt ja laminaat.  Põrand aga sain ühest äärest väga viltu.   Umbes 2 cm meetri peale.  (Ülejäänud põrnad sirge).
Kuna seinte krohvimisest jäi üle krohvi (käsikrohv ja MP75)  siis tekkis selline küsimus, kas ma saan kasutada krohvi ära põranda tasandamiseks.  Ja peale valada mingit isetasanduvat segu väikse kihi?  Nii tuleb odavam.
						Kipskrohvi kasutamine tasnadusseguna OSB-peale
põrandad, põrandatööd
Re: Kipskrohvi kasutamine tasnadusseguna OSB-peale
ei saa , kips läheb pudiks , pidid ikka päris purjus olema, et 2cm meetri peale mööda pannabaracus kirjutas:Tere!
 kruvi plaat lahti ja pane loodi tuleb odavam kui segudega mässata.
 kruvi plaat lahti ja pane loodi tuleb odavam kui segudega mässata.Re: Kipskrohvi kasutamine tasnadusseguna OSB-peale
Lugemata postitus Postitas baracus »
Aitäh vastuse eest.  No laagid panin loodi aga kui OSB peale panin siis ühes ääres vajub meeter täitsa ära. 2cm ehk pole aga 1,5 küll.  Ilmselt siis tuleb lihtsalt puidule mõeldud tasandussegu kasutada, kuna plaate enam üles võtta ei saa sest kipslaat juba seintes mit katab plaadid kinni ja plaadid on ka soontega ühendatud.  .  Ja no kuna tegu seina äärega, kuhu tuleb suur kapp võib ju väike kalle olla (paar milli).    Igatähes kipsi võin ära unustada  nagu ma aru saan.
kui pohmakas ära läheb, siis ka paar milli kallet ei ole okbaracus kirjutas:Aitäh vastuse eest. No laagid panin loodi aga kui OSB peale panin siis ühes ääres vajub meeter täitsa ära. 2cm ehk pole aga 1,5 küll. Ilmselt siis tuleb lihtsalt puidule mõeldud tasandussegu kasutada, kuna plaate enam üles võtta ei saa sest kipslaat juba seintes mit katab plaadid kinni ja plaadid on ka soontega ühendatud. . Ja no kuna tegu seina äärega, kuhu tuleb suur kapp võib ju väike kalle olla (paar milli). Igatähes kipsi võin ära unustada nagu ma aru saan.
 vaesed tellijad. Kui tahad segu pealt kokku hoida siis lase 8mm osb tükid madalamasse kohta kinni ennnem ja vahe segu täis
