Kaminad korteritesse
kuits20
Lugemata postitus Postitas kuits20 »
Elan 4-kordses majas viimasel korrusel (lamekatus) ja alumise korruse naabrimehega sooviksime mõlemad kaminaid korteritesse ehitada. Kas kellegil on aimu, kuidas ja kas saaksime ühte lõõri kasutada? Milliseid lahendusi veel on olemas ja mida on foorumlased näinud/kasutanud?
Tänud ette!
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Kaminad korteritesse
Panete kumbki korter omale eraldi moodulkorsten püsti,enne seda projektid värgid.Kui olete teineteise peal korterid siis otsite korteris koha kus korsten kõige vähem segab nt esik ja läbi katuse korstnad püsti.
Noormees, kes Kuressaares sellise projekti ametlikult läbi ajas, ütles selle VÄGA raske olevat.
Palju vaeva, viletsust ja oma arvutusi. Kui ta ise poleks projekteerija haridusega, ssiis oleks jäänud soiku. Vastuseis igas ametkonnas väga suur.
Enne seda juttu oleks pidanud küsima, kas see neljakordne maja on keskküttega maja.
kuits20
Tänud vastamast. Maja on elektriküttel.
Kas kohe algselt oli elektriküttel?
kuits20
Jep. Kuigi, see ei ole küll takistuseks olnud, sest maja on soe ja arved on mõistlikud. Aga soov oleks siiski alternatiiv juurde leida. Võimalus oleks ka päikeseenergia, kuid selle alginvesteering on veel liiga kallis ja tootlikus annab soovida.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Millist tootlikust loodate kaminalt? Võrdlus päikseküttega on ilus.
Pottseppmeister "Kaminahi"
kuits20 kirjutas:Jep. Kuigi, see ei ole küll takistuseks olnud...
See ongi takistuseks.
Kuna maja ei ole projekteeritud elava tulega kütmiseks, siis selle soovimisel tuleb alustada kõigepealt lubadest ja projekteerimisest.
Teie soov on teostatav, aga väga pikk tee on.
PS. Kamina pärast pole ennast küll mõtet vaevama hakata. Kui, siis ahju pärast.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Kõigepealt peab olema majarahva nõusolek.Siis projekt mis tuleb kinnitada kohalikus omavalitsuses ja päästeametis.Päästeamet on suht kitsi lubade andmisega.Korsten tuleb arvatavalt välismüüri külge ja see ei meeldi ka kohalikule omavalitsusele kuna on välisfasaadi muutmine.Mis puutub naabrimehesse ,siis vahet pole kuna igal kütteseadmel peab olema omaette suitsulõõr.Väga raske üritus .Edu .
hobusega katusel
Kuna seda asja on nagunii vaja ajada üle KOV ehitusloa siis maja fassaadi muutmine ei muuda asja!
Kõigepealt on vaja omaenda majaomanike nõusolekut (KÜ luba), ilma selleta võid kohe ära unustada. Edasi on tavaline KOV asjaajamine - mis hõlmab päästeametit. Kui lubadel jah käes, võid vastavalt kooskõlastuse saanud projektile ehitada.
Alati ei pea ilmtingimata korsten jooksma mööda välismaja fassaadi. Võid ka kokkuleppel maja seest vedada või kasutada ventlõõri roostevaba toruga - kõik on vastavalt kuidas kokkulepe saadakse ja kuskil ametis kinnitatakse.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kalvis kirjutas:Võid ka kokkuleppel maja seest vedada või kasutada ventlõõri roostevaba toruga.
Teistest korteritest läbiviigud peavad olema tehtud tuletõkkesektsioonidena. Vent lõõre selleks kasutada on...
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Tavalugeja
Siin jäi juba mulje, et peame oma külas ka korstnad ühistarede välisseinale rivistama, aga nüüd paistab, et mõni mees saab ikka vanamoodi ka arvatud.
ahjuke
talupoeg kirjutas:.Korsten tuleb arvatavalt välismüüri külge ja see ei meeldi ka kohalikule omavalitsusele kuna on välisfasaadi muutmine.Mis puutub naabrimehesse ,siis vahet pole kuna igal kütteseadmel peab olema omaette suitsulõõr.Väga raske üritus .Edu .
Miks tahetakse fasaadile korstent panna,eriti viimane korrus?Ainus positiivne asjaolu mida näen on 1 ja teine korrus,et ei pea ülemiste naabritega kaubale saama.Kuresaares tuulte roosis omal ajal vähemalt 10 korstent püsti pandud teisel ja kolmandal korrusel ja kõik otse läbi katuse välja.
ahjuke kirjutas:...Kuresaares tuulte roosis omal ajal vähemalt 10 korstent püsti pandud teisel ja kolmandal korrusel ja kõik otse läbi katuse välja.
...ja mis hiljem põlema läks...
ahjuke
motamees kirjutas:
Nõuetele vastavalt paigaldada siis ei lähe põlema ja siiani pole ükski põlema läinud.
ahjuke kirjutas:
motamees kirjutas:
Tuulte roosis tekkis tulekahju ühest lisapaigaldatud korstnast. Ega ma muidu poleks ütelnud.
kuits20
Nagu ikka on arvamusi mitmeid. Äkki on kellegil hiljutine kogemus Tallinnast? Kuidas asjaajamine laabunud on?
plb
On tänatud: 9 korda
