Kaitselüliti rakendub
Praktikant2
Lugemata postitus Postitas Praktikant2 »
Korteriühistu keldris rakendub 1 faasine kaitselüliti C16 kui seal mõni pirn läbi läheb, Millest selline anomaalia. Mu arust on viga Eatoni automaatides. Einevates kilpides ja kõik toimetavad sarnaselt: põks pirnis ja kaitse väljas, kahtlaselt tundlikud nagu?
TN-C. Lasin mõõta ka: Iso. OK. lühiv. ka ok üle 300 ampi, maandustakistus 28
Muidugi pirne pole vahetanud..äkki need..just tuli selline mõte
Janar
A.S.
Re: Kaitselüliti rakendub
Hõõglambi läbipõlemisel tekibki lühis, kaitse peabki rakenduma. Kui lambi sees kaitset pole (imepeen traat), siis rakendub kilbis kaitselüliti.
A.S.
Niipalju veel lisaks, et lühis ei pruugi alati tekkida, vahel läheb ka õnneks.
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Olen sama kogenud. Lühtris palju lampe ja kindla tootja, läti või oli leedu tootja -tumesinises karbis igastahes. Kui see pirn läbi läks siis pauguga ja kaitse alati rakendus. Vahetasin kõik pirnid osrami vastu ja kui pirn läbi läheb siis vähemalt ei rakendu kaitse.
Ahtop
Lugemata postitus Postitas Ahtop »
Need pirnid polegi kodus kasutamiseks mõeldud, karbil on ju ka kiri, et foorides ja tööstuses kasutamiseks. Ja tehtud on nad Ukrainas ja müüdi neid Koduekstras
Fooride lambid peaks just iseäranis pikaealised ja vibratsioonikindlad olema... need ei tohiks tavaoludes üldse läbi minna...
Ahtop
Olen kuulnud, et kui läbi läheb, siis rakendub kaitse ja seda on kusagil näha, et kiirest vahetada uue vastu
A.S.
Ahtop kirjutas:karbil on ju ka kiri
Ja see kiri on vaid sellel lihtsal põhjusel, et vastasel korral ei tohiks neid lampe üldse müüa, kuna kodukasutuse jaoks on veidikenegi suuremate hõõglampide müümine paraku keelatud.
Kuidas läbi põlemisel siis traadi takistus niivõrd palju väiksemkas muutub, et olukorda lausa lühiseks nimetada võib?
A.S.
Hõõgniit katkeb, katkiste kohtade vahel tekib elektrikaar (keevitust oled ju näinud). Hõõgniit vajub raskuse mõjul allapoole, kaar kerkib soojuse mõjul ülespoole, kuni jääb praktiliselt sisseviikude vahele. Ja kaare takistus on nii väike, et ongi praktiliselt lühis, hõõgniit oma takistusega on aga suuremas osas mängust väljas.
Lugemata postitus Postitas ??? »
Kui elektrikaare takistus on väiksem kui hõõgniidi takistus, miks siis elektrikaar ei teki hõõguva hõõgniidi kõrvale paralleelselt? :scratch:
A.S.
Ja mis põhjusel see kaarlahendus sinna siis tekkima peaks?
Väga lihtsalt - töös olev hõõgniit katkeb, tekib kaar, edasi liigub kaar nii et tema takistus oleks väikseim.
Kaar töö ajal ei teki sellepärast, et kõigepealt peab tekkima lampi ümbritsevasse keskkonda ioniseeritud gaasist lahenduskanal - see aga nõuab eritingimusi. Kuskilt peab lisapingest ja muudest teguritest miski selle gaasi ioniseerima ja see polegi nii lihtne.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Kalvis kirjutas:Kuskilt peab lisapingest ja muudest teguritest miski selle gaasi ioniseerima
Miks tekkivad hõõgniidi läbipõlemisel KUSKILT lisapinge ja muud tegurid ja veel MISKI?
Küülaline kirjutas:
Liigpinge tekib elektriahela omainduktiivsusest ja vahetult läbipõlemise hetkel on sädevahemik imeväike, seega tekib seal ülelöök lihtsalt ...
