alumiin ja vask
korter
alumiin ja vask
Lugemata postitus Postitas korter »
Ostetud korteris olid kõik vanad alumiin juhtmed, korteri remont käib ja korteris juba vask, koridori kilbis aga alumiin ja kogu maja üld el. süsteemi uuendamine alles augustis. Seniks oleks vaja kilbi alumiin ja korteri vask kokku viia, korteri jaoks on 32 A, üks faas. Soovitati raudseib vahele panna ja ühendus ära teha, tahaks mai-s sisse kolida. On ka arvamusi, et nii ei tehta- mida siis teha?
A.S.
Re: alumiin ja vask
Ma ei saanud vist päris hästi aru. Koridori kilp on siis seest täiesti tühi, pole seal ei (kaitse)lüliteid ega üldse mitte midagi? Sina lihtsalt keerad seal tühjas kilbis juhtmeotsad omavahel kokku? Päriselt ka? Või mida sa seal täpsemalt ühendada tahad?
Aga raudseibi kindlasti kuhugi vahele ei topi. On paremaks/mugavamaks ühendamiseks tõesti seibi vaja, otsi vaskseib. Ja kui siis veel näpuotsaga vaseliini paned, kestab asi ilmatuma kaua, enne kui elektrokeemiline korrosioon probleeme põhjustama hakkab.
Ära üle ka mõtle, augustini kestaks ühendus suure tõenäosusega ka siis kui sa juhtmeotsad lihtsalt näppudega kokku keeraksid.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: alumiin ja vask
Ärge leiutage jalgratast http://www.ensto.com/ee/clampopro Müüakse suvalises elektrikaupadega tegelevas poes.
officer
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: alumiin ja vask
...kas närvid läbi?ifffff kirjutas:Ärge leiutage jalgratast http://www.ensto.com/ee/clampopro Müüakse suvalises elektrikaupadega tegelevas poes.
nende ENSTO klemmide kasutamisel ei tohi al. ja cu. juhtmesoont paigutada kokku ühe ja sama klemmi alla.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: alumiin ja vask
Sa ikka lugeda mõistad mis seal kirjas on ?
officer
Re: alumiin ja vask
...muidugi mitte!dumbuser kirjutas:Sa ikka lugeda mõistad mis seal kirjas on ?
ifffff
Re: alumiin ja vask
officer kirjutas:...kas närvid läbi?ifffff kirjutas:Ärge leiutage jalgratast http://www.ensto.com/ee/clampopro Müüakse suvalises elektrikaupadega tegelevas poes.
Seibimehed võiks ise oma närvikava talitseda ja rahulikult lugeda:
Alumiinium - ja vaskjuhtide ühendamine
Ensto Clampo Pro klemmide voolujuhtivad osad – kere ja poldid – on tehtud tinaga kaetud alumiiniumist. Tina ei tekita galvaanilist korrosiooni alumiiniumi ega vasega ja on seetõttu kahe metalli vahel parim kaitsepiire.
Samuti on isolaatoril juhtide vahel vahesein (polüamiid), mis ei lase juhte mingil juhul omavahel kokku puutuda.
officer
Re: alumiin ja vask
...nii armas!ifffff kirjutas:
Hea soovitaja ja meditsiinispetsialist pole ilmselt nimetatud detaili näinud, veel enam, käes hoidnud.
saatusetahe
Re: alumiin ja vask
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Lugedes originaalpostitust, siis KE klemm ongi ainuõige lahendus ühendamiseks!
